#5972786
Vitalik1987, у меня все именно так, но мало ли какие втулки имел в виду автор. Мои втулки с 1999 года не имеют никаких люфтов.
МТЗ-112ТС, Круто! Сейчас бы такое качество! Повезло Вам
Vitalik1987 написал:
Vitalik1987, тут вполне может быть такой момент, что человек не париться по-поводу стуков)))
А люфт, как уже сказали выше - даже с завода есть.
Alex_UssR, Еслиб были сильные люфты, то заметил бы. А стуков уж точно нет никаких. Об этом с твердой уверенностью могу сказать. Да и люфтов в сочленении двух половинок тоже нет. С новья был люфт в рулевой колонке. Подтянул, но до определенного момента он убирается, а дальше сколько не тяни и все равно небольшой остался. И люфт в рычаге (тот что около правой ноги) рулевой тяги тоже с новья. Там нет регулировок, но я и не заморачивался. Отрегулировал только тягу так как в одну сторону трактор поворачивал круче чем в другую. Отрегулировал все рычаги управления так как рычаг управления ВОМ , в нижнем положении, упирался в рычаг рулевой тяги. Ну по мелочам может где еще. И все.
Из поломок с 1999 года было:
1) Под фрезу попал кирпич и порвало вал в коробке. На заводе вытачили. Заменил. Три штуки в запасе так и лежат еще.
2) Выскочил шлаг с гидробака (не тот который под давлением). Посадил на новый хомут.
3) Прохудился поплавок карбюратора. Несколько раз паял из консервной банки. На следующей неделе куплю новый карб от Хонды или Лифана. Устал перепаивать старый.
4) На ручном стартере двигателя оборвало шнур. Поставил велосипедный тросик. Проходил лет 10. Сорвало крепление осенью. То же на следующей неделе куплю в веломагазине зажим и исправлю.
5) Оборвало по диагонали (треугольником) задние брызговики. Наезжал несколько раз на навозную кучу задом. Один лет 5 назад, а второй года два. Замечал когда их уже не было))).
Больше поломок пока никаких.
МТЗ-112ТС написал:
Рама шарнирная, втулка 082-2816106, поз.9, рис.15а каталога МТЗ-132Н. Нижняя больше.
У меня вопрос к тем, кто действительно эксплуатирует тяжелое навесное: двухкорпусный плуг, копалку и т.д. Есть проблемы с вышеуказанными втулками, или у меня, действительно, заводской брак.
Halin написал:
Ну да, так и понял. Нет, нет никаких люфтов у меня. Сейчас не помню уже. Кажется разбирал этот узел когда менял вал после приключения с кирпичем во фрезе. Но я никогда трактор не насиловал и вообще он в очем щадящем режиме всегда у нас работал. Самое тяжелое что таскал на нем, это бадья стальная килограмм 200-300 наверное для варки смолы. Надо было протащить ее волоком по асфальту через дорогу
метров 20. На колесах пупырки года три назад только начали стираться. Раз за хлебом на нем в сельский магазин приехал, а там мужичье с дедами на лавочке сидело человек пять. Рассматривали его. Как новый.
Halin написал:
Нижняя больше.
Во, я свои кулаки шприцую - снизу ПОСТОЯННО выходит говно, вода и прочий песок. Вода - из-за поездок в дождь или (чаще всего) из-за мойки со шланга.
Шприцую часто и только нижние Для доступа к верхним, мне нужно снимать брызговики (то еще занятие) и чаще всего, оттуда идет красивый литол...
А про фрезу - расскажите уважаемые владельцы... Купил себе такую - поставил сегодня...
Сразу выточил втулочку, вал разрезал и заштифтовал на два штифта. Отверстие в во втулке чуток просадил - станок-школьник, что с него взять. Вторая беда - на мир-механике неверный наружный размер. У них там втулка 38, а по-факту, лезет 35 (пришлось три раза ездить к бате на работу и поправлять уже на чешском винторезнике). Просверлил отверстия под штифты вместе с кусками валов - под 5.5мм. Сделал зенковки под потай, отрезал два куска гвоздей, толщиной 5-мм. Заклепал.
В итоге испытания - фреза как-то мелковато берет. Обороты фрезы отличные - не понимаю, кто жалуется на слишком большие (правда у меня вом на две скорости), а вот скорость трактора СЛИШКОМ большая на первой.
Дальше круче - взялся я у забора целину порезать - вечная проблема с этими концами. Всадил фрезу, врубил вом) Через 5-ть метров удар и тишина) Срезало штифт во втулке... Так и не понял - почему.
На заводской косе КТН-2 - штифты 6мм. Мб и тут сделать толще или не нужно?
Мыть фрезу - целое горе. На ютубе, один человек подал идею - вырезать заднюю стенку. Мб реально прорезать и сделать на петлях? Чтоб если что-то попадет - выкинуло, ну и при мойке этой самой фрезы - поднял кожух и смыл всю землю.
народ, как долго ждать спецов из сервиса по гарантии? они как то должны сообщить заранее что приедут в какой то конкретный день?
Halin, Нижняя больше.Интересно кто Вам такое сказал?Недавно менял втулки и пальцы шарнирной рамы,что верхние,что нижние,без разницы.
xXx написал:
xXx, Все зависит от загруженности, в среднем неделя. Отсылаете факс, можете позвонить и уточнить дошел,приняли. Гарантийщики сами отзвонятся заранее. Они обычно выезжают на неделю и планируют маршрут
Vitalik1987, вот оно как, все понял, спасибо ) а то я 10 марта отправил факсом и письмом, и до сих пор, все тихо!
xXx написал:
xXx, я гарантийную не вызывал,но интересовался.Отправляешь письмо почтой,или факсом.Образец есть в гарантийной книжке.Т.е.делаешь заявку с указанием причины ,а там ждешь.Два года назад, после регистрации заявки,говорили что приедут в течении 2-х недель.Как сейчас не знаю.Можно связаться с гарантийкой и уточнить.
8-015 926-19-54.Есть еще номер человека,он на прямую связан с гарантийной службой.Завут Николай № 044-58-61-295.
Alex_UssR написал:
...выточил втулочку, вал разрезал ... отрезал два куска гвоздей, толщиной 5-мм. Заклепал.
... Срезало штифт во втулке... Так и не понял - почему.
Alex_UssR, у фрезы нагрузка больше, чем у косы. 5мм гвоздь для фрезы - это по рыхлому песку работать (ИМХО).
Витун, оооо спасибо за номера!
Frost0ff написал:
Alex_UssR написал:
Frost0ff, да фиг его знает. Там цепью приводиться два ножа - если на камень попадет, мало не покажется. Вот завод и ставит штифт
Alex_UssR написал:
Смотри мой post:5939666. Если кого интересует, как я сделал срезной штифт без втулок, могу сделать небольшое видио.
Halin, Сделай если не сложно.Буду благодарен...
dimon23, "Вот теперь тебя посодют, а ты не воруй!" (Берегись автомобиля!)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
