sokmix
sokmix
Рязань
16.03.2015 в 17:47:18
Здравствуйте. В выходные переоборудовал ВОМ на двух скоростной. Весь процесс занял три часа. Последовательность следующая: сливаем масло с заднего моста, снимаем поддон багажника под сиденьем (4 болта), отсоединяем шланг гидроцилиндра, снимаем верхнюю крышку моста (10 болтов), вынимаем рычаг переключения ВОМ сняв стопорное кольцо, снимаем заднюю крышку с навеской (6 болтов сзади и 2 сверху), снимаем блок с валом (3 болта), меняем вал на новый и собираем в обратной последовательности установив новый сектор фиксации рычага. Процесс не сложный, но несколько нюансов нужно учесть. Во первых не забыть перепрессовать заглушку из старого вала в новый удлиненный, во вторых шестерни на него одеть в плотную друг к другу буртиками наружу, в третьих при установки вала в блок подшипников сначала вставить болты. Фото на телефон делал но их теперь надо сжимать чтобы тут подвесить. За одно отремонтировал фиксатор навески в верхнем положении и поставил ровно лягушку стоп-сигнала. Видимо мой трактор собирали в конце месяца и поэтому ничего не выставляли на шлицах, а влепили как попало.
oleg48
oleg48
Липецк
16.03.2015 в 20:23:58
sokmix написал : при установки вала в блок подшипников сначала вставить болты. Фото .
Можно сначала закрепить вал,а после поставить шестерни,я так делал.
sokmix
sokmix
Рязань
16.03.2015 в 21:14:08
oleg48 написал : Можно сначала закрепить вал,а после поставить шестерни,я так делал.
Можно и так. Просто мне показалось, что лучше собрать сначала узел, потом поставить на место.
raill786
raill786
Кузнецк
16.03.2015 в 21:34:33
Бел-09Н написал : Витун, заказал для Вас на понедельник кардан шарнирный в корпусе для крепления к трактору. Узнайте на Некрасово сколько и с корпусом ли, а я Вам свою цену сообщу.
Напишите и мне пожалуйста цену этой детали, я свою проблему не много по другому решил, взял задний тормозной барабан от оки и подшипник подходящий и болгаркой буду вырезать посадочное место подшипника. Позже фотографии выложу но все таки хотелось бы заводскую деталь поставить.
viktuk
viktuk
Белоозерск
17.03.2015 в 08:13:16
sokmix написал : Видимо мой трактор собирали в конце месяца и поэтому ничего не выставляли на шлицах, а влепили как попало.
Аналогично у меня - рычаги навески на шлицах стояли криво.
raill786
raill786
Кузнецк
18.03.2015 в 13:28:25
Вот мой хвоставик, вчера изготовил корпус под подшипник и сварил ушки под болты, не очень красиво, но задачу свою выполняет хорошо
Если кому интересно, напишу из чего сделал и фотографии в процессе вытачивания делал.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
18.03.2015 в 21:02:31
raill786 написал : Напишите и мне пожалуйста цену этой детали
Пока только такой, без корпуса ФР-00715 Шарнир карданный.
багнюк
багнюк
Брест
19.03.2015 в 09:42:28
Доброго дня,уважаемые форумчане! Читаю форум давно, не регистрировался без надобности,но вот возникла проблема с КПП у 132. На вопросы в постах 5203,5204 никто не ответил, может не правильно заданные вопросы или вы их не видите. Попытаюсь еще раз. Миник эксплуатируем лет 6-7,точно не помню.История ремонта- еще по гарантии была заменена шестерня 4 передачи, в послегарантийный период шпонка под втулкой 1701034( ее слизало), позже неоднократно рассыпалась муфта 1701035.Такое впечатление,что в какой то момент включаются две передачи,Есть ли какие мысли по этой проблеме?
Витун
Витун
Борисов
19.03.2015 в 13:20:23
багнюк, как Вы определили что происходит включение двух передач?
багнюк
багнюк
Брест
19.03.2015 в 22:49:44
Витун написал : багнюк, как Вы определили что происходит включение двух передач?
при разборке обе муфты переключения были в зацеплении ( то есть ни одна из них не находилась в нейтральном положении).
raill786
raill786
Кузнецк
20.03.2015 в 01:18:58
Бел-09Н написал : Пока только такой, без корпуса ФР-00715 Шарнир карданный.
Очень жаль, вот как раз его вы мне высали где то год назад, к нему я и сделал корпус из заднего тормозного барабана Оки, хотел заводскую, подшипник на хвостовик быстро нашел, а вот корпус только на днях выточил, получилось хорошо. Щас ни как с отцом не доделаем шнекороторный уборщик снега и копалку с транспортерной лентой. И такой вопрос возник насчет хвоставика, почему метал на нем такой мягкий?
Большое спасибо Александр, если бы не вы чтобы мы делали при поиске запчастей.
Есть еще такой вопрос, можно ли вперед поставить спарку а назад нет, ездить на переднем в основном а зад включать только при необходимости (то есть когда застряну) и не сломаю ли что ни будь в коробке? Теоритически я подумал вроде ни чего не сломает ведь сзади работает дифер, то есть ведущее заднее ток одно колесо, то есть буксует одно колесо нагрузка не большая, но ломать ни чего не хочется, и вообще иногда пииходить мысль забыть идею со спаркой.
Можно ли узнать цену на диски 12 радиуса для мтз 082?
