11.06.2019 в 17:22:22
#6630465
Алекс из СССРа.. И чем же крм-2 лучше КРМ-2 ?.... Расхода краски нам буквы меньше ? :)
11.06.2019 в 17:28:57
#6630468
Алексей 132, У меня кмз-12, вом только 1000 оборотов , подкупает эта косилка , то что ничего придумывать с приводом не надо и шириной захвата , вот блин цепь конечно настораживает
11.06.2019 в 22:32:41
#6630585
КТО ЕСТЬ в эфире!!! Подскажите пож. почему вытекает масло через ВОМ?
11.06.2019 в 22:47:32
#6630591
osssa написал: КТО ЕСТЬ в эфире!!! Подскажите пож. почему вытекает масло через ВОМ?
osssa, потому что заглушку стронул. Читай тут.
12.06.2019 в 00:00:20
#6630613
Frost0ff, Блин, недавно менял шестерни ВОМа, может быть и повредил, хотя не припомню такого греха. И что теперь делать? Где искать такую заглушку?
12.06.2019 в 02:31:09
#6630653
Andrey583 написал: Алексей 132, У меня кмз-12, вом только 1000 оборотов , подкупает эта косилка , то что ничего придумывать с приводом не надо и шириной захвата , вот блин цепь конечно настораживает
Andrey583, мотоблочная лучше, в плане редуктора - там обороты будут выше, ибо на мотоблоке как раз те самые 1000. Тракторная шире, но на сколько я слышал - ей не хватает тысячи.
12.06.2019 в 09:47:43
#6630722
приветствую всех!где то видел про самодельную корзинку на трактор.скините ссылку?если я на копот магазинную корзинку прикрелю просверлю маленькими болтами,не на что же не повлияет?чтобы тот же бензин можно было перевозить.лучше бы конечно и плуг куда то закреплять.бывает надо несколько км проехать фрезировать и распахивать.енот м прицеп думал взять,так он с тракором в прицеп автомобильный не поместится не смотря на свои размер
12.06.2019 в 11:54:47
#6630778
osssa написал: Frost0ff, Блин, недавно менял шестерни ВОМа, может быть и повредил, хотя не припомню такого греха. И что теперь делать? Где искать такую заглушку?
osssa, Точно не помню, делал или из 5-и или из 2-х рублёвой манеты.
12.06.2019 в 12:17:51
#6630794
oleg48, Ок, буду пробовать.
12.06.2019 в 14:28:37
#6630838
Alex_UssR, Как не хватает , если на тракторе вом 540 оборотов
12.06.2019 в 18:17:41
#6630941
Andrey583 написал: Alex_UssR, Как не хватает , если на тракторе вом 540 оборотов
Andrey583, кто тебе такое сказал? На мтз 1000 и 2700
12.06.2019 в 18:18:58
#6630942
oleg48 написал:
oleg48, на дне картера искать. Когда вставляли в отверстие ВОМа хвостовик кардана - видать протолкнули его внутрь.
13.06.2019 в 01:35:23
#6631099
Alex_UssR, Думал об мтз как о серьезном аппарате
13.06.2019 в 22:36:18
#6631703
Andrey583 написал: Alex_UssR, Думал об мтз как о серьезном аппарате
Andrey583, что-то я не вижу логики. На КМЗ нету плавающего, значит он убогий? ВОМ тут точно такой, какой нужен был для привода с\х инструментов, изготавливаемых этим же заводом, а не для привода универсальных, которых к этому трактору никто и никогда не выпускал. Тяговый класс не тот.
13.06.2019 в 23:19:52
#6631753
Alex_UssR написал: На КМЗ нету плавающего,
Да ну на.... Есть там плавающее, обеспечивается конструктивом навесок...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
14.06.2019 в 00:17:55
#6631820
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, вы уважаемый как то остро воспринимаете мои слова , и с чего вы взяли что я думаю о кмз что он убогий?
14.06.2019 в 07:34:26
#6631884
14.06.2019 в 09:58:07
#6631941
Alex_UssR, "oleg48, на дне картера искать. Когда вставляли в отверстие ВОМа хвостовик кардана - видать протолкнули его внутрь." Вряд ли. У меня стоял односкоростной ВОМ, Купил шестерни для 2-х скоростного, менял и хвостовик, скорее всего новый хвостовик был БЕЗ заглушки, на старом заглушка стоит с красным герметиком. Можно ли переставить заглушку из старого в новый? Или не получится? У кого есть опыт?
14.06.2019 в 10:53:44
#6631986
osssa написал: Alex_UssR, "oleg48, на дне картера искать. Когда вставляли в отверстие ВОМа хвостовик кардана - видать протолкнули его внутрь." Вряд ли. У меня стоял односкоростной ВОМ, Купил шестерни для 2-х скоростного, менял и хвостовик, скорее всего новый хвостовик был БЕЗ заглушки, на старом заглушка стоит с красным герметиком. Можно ли переставить заглушку из старого в новый? Или не получится? У кого есть опыт?
osssa, У меня тоже новый был без заглушки. Заморачиваться с перепрессовкой из старого нестал. Подобрал манету подходящего диаметра, зачеканил без герметика, все сухо.
14.06.2019 в 11:47:46
#6632026
oleg48, Понял, буду пробовать
14.06.2019 в 21:55:05
#6632437
oleg48, А не помнишь - обтачивал монету или нет. Мерил 2 и 5 рублей, 2 рубля - мала, проваливается, а 5 рублей большая, диаметр больше, чем отверстие под заглушку.
14.06.2019 в 22:14:12
#6632448
osssa, возьми гайку побольше, положи на нее монету, и через подходящий шарик молотком или в тисках придай сферическую форму. Вставляется на герметик выпуклой стороной наружу и забивается молотком, делал вместо заглушек в блоках автомобильных двигателей.
14.06.2019 в 23:07:53
#6632475
Саныч53 написал:
Alex_UssR написал: Не знает про что речь, но главное вставить слово.
А ты самокритичный!
Саныч53, про себя ни слова не говорил, а вот про тебя - более чем. К слову, Марош точно такое же тебе говорил в теме про мотоблок, которого у тебя тоже нету... Но пописать то хочется, да?
14.06.2019 в 23:19:41
#6632481
Саныч53 написал: osssa, возьми гайку побольше, положи на нее монету, и через подходящий шарик молотком или в тисках придай сферическую форму. Вставляется на герметик выпуклой стороной наружу и забивается молотком, делал вместо заглушек в блоках автомобильных двигателей.
Саныч53, Добавить нечего, все доходчиво объяснил.
15.06.2019 в 13:13:19
#6632688
Andrey583, настараживать в цепи ничего не должно. если понимаешь как менять поврежденное звено на замок от Восходовской цепи..... плюс была куплена в запас Восходовская цепь за 800р и укорочена до 108 положенных для косилки звеньев (лежит под сиденьем для замены в дали от мест постоянной дислокации). Пока не понадобилась )))
15.06.2019 в 14:52:04
#6632743
Алексей 132 написал:
Алексей 132, буду знать , наверное все таки ее прикуплю
15.06.2019 в 22:23:40
#6633030
Саныч53, Ок
17.06.2019 в 21:16:52
#6634116
приветствую!а вал не мог прийти чуть длиннее?а то задняя плита вроде как не плотно села.или это может быть такой отлив?масло залил,проехал и вроде нигде не сочиться.или герметик может держит.масло в задний мост 4 литра ушло
19.06.2019 в 22:31:29
#6635389
Саныч53, Это эта заглушка???
