22.05.2016 в 16:10:06
СергейД написал:
afganets26 написал: Может кто подскажет. Пламя из выхлопной трубы. В чём причина?
afganets26, Воздухофильтр смотрите.
СергейД, обычное дело у хонды - при закрытом дросселе и езде на передаче (принудительное торможение двигателем), тупо мотор сосет топливо, получается слишком богатая смесь. Не сгоревшие остатки скапливаются в глушителе и при перегазовке вспыхивают. Лично наблюдал такие чудеса при езде с прицепом) Факел на пол метра в правую сторону))) Впрочем - явление редкое.
22.05.2016 в 17:13:03
юрий с, завтра проверю исправность и направление вращения стартера.
22.05.2016 в 22:57:58
Витун написал: посмотрите подшипник.Похоже разбит.А продольный люфт скорее всего из-за износа зубьев.
Подшипник или посадка. Из за износа зубьев продолный люфт не образуется. Только по вращению зазор (люфт).
22.05.2016 в 23:08:18
сергей1983, Пока был в отлучке, вы вроде приняли решение. Отпишитесь, что в итоге.
23.05.2016 в 18:45:04
юрий с, стартер от ТОЙОТЫ, купленный НЕДАВНО ОКАЗАЛСЯ вращается, как и генератор в одну сторону, а надо - в РАЗНЫЕ)
23.05.2016 в 18:48:57
Alex_UssR, Да, спасибо. Я уже нашел причину. Поменял воздушный фильтр.
24.05.2016 в 09:31:48
Jesha написал: сергей1983, Пока был в отлучке, вы вроде приняли решение. Отпишитесь, что в итоге.
Jesha, поменял подшибники,люфт пропал,осталось регулировать главную пару
24.05.2016 в 14:18:52
Шрайбикус написал: юрий с, стартер от ТОЙОТЫ, купленный НЕДАВНО ОКАЗАЛСЯ вращается, как и генератор в одну сторону, а надо - в РАЗНЫЕ)
Шрайбикус, я вам про это и говорил.ищите от субару(двиг.EJ20).если мне не изменяет память.
24.05.2016 в 15:58:45
сергей1983 написал:
Jesha написал:
Jesha,
что вал надо назад двигать?
сергей1983, Обязательно надо.В первую очередь хвостовик выставляется,должен заходить на полный зуб,а потом уже боковой зазор регулируется.
24.05.2016 в 17:03:25
oleg48 написал:
сергей1983 написал:
Jesha написал:
Jesha,
oleg48, Подтверждаю. Над вал подавать назад. сергей1983 Ширина зуба на валу и дифе примерно одинакова. шайба нужна, толщиной с выступающую часть шестерни вала и по диаметру вала (подобие стопорного кольца, только замкнутое). И поставить её сразу за подшипник 29 вашей схемы. Потом надо проверить сопряжение деталей 1,2,3. Фото постарайтесь сделать более точно. Камера назад ушла. Что бы шестерня вала была в центре фото.
24.05.2016 в 17:11:00
Jesha написал:
oleg48 написал:
сергей1983 написал:
Jesha написал:
Jesha,
Jesha, собрал так шум стоит но не сильный,надеюсь главную пару не угроблю?газетку пропускал меж зубьев не прорезает ее это норм или нет
24.05.2016 в 17:21:38
сергей1983 написал: собрал так шум стоит но не сильный,надеюсь главную пару не угроблю?газетку пропускал меж зубьев не прорезает ее это норм или нет
Понимаю что время это наше всё. С газетой нормально. Но так оставлять не Айс. Протрет краем на шестерне вала канавку, будет упор, Потом подшипники слабину дадут, будет крах. Если я правильно понял, подшипник по внутренней бойме упирается в вал там где зеленая стрелка. Шайбу и надо под подшипник, что бы вал ушел назад. Туда где красная стрелка.
24.05.2016 в 17:50:25
Jesha написал:
Jesha, регулировочные прокладки 32 31 ими он двигается назад и в перед
24.05.2016 в 20:59:44
сергей1983 написал:
Jesha написал:
сергей1983, !#[
