сергей1983 написал : спасибо за информацию а если дополнительно сколько стоит?
3200 руб. итого
30.03.2015 в 15:36:30
3200 руб. итого
30.03.2015 в 19:50:47
Вопрос к Бел09.Какие обороты гидронасоса НШ6Л при оборотах двигателя МТЗ132 максимальных-3600.
31.03.2015 в 19:35:24
Serje написал : Вопрос к Бел09.Какие обороты гидронасоса НШ6Л при оборотах двигателя МТЗ132 максимальных-3600.
Хотя вопрос адресован не мне,но просто интерестно к чему такие вопросы?
31.03.2015 в 19:44:11
03.04.2015 в 20:19:25
полная кинематическая схема трактора. Кто-то спрашивал, но на тот момент не было.
03.04.2015 в 21:00:04
Бел-09Н написал : полная кинематическая схема трактора. Кто-то спрашивал, но на тот момент не было.
А где в этой схеме привод на гидронасос?
03.04.2015 в 21:33:43
Serje написал : А где в этой схеме привод на гидронасос?
Частота вращения на валу насоса такая же как шестерни 082-1701214 поз. 13 на схеме z=39. Сопрягаемая шестерня 082-4604012 на валу насоса также имеет Z=39.
03.04.2015 в 21:37:23
Получается при 3600 оборотах двигателя - 1836 оборотов вала насоса шестеренного. Так кажись.
03.04.2015 в 21:53:34
Бел-09Н написал : Получается при 3600 оборотах двигателя - 1836 оборотов вала насоса шестеренного. Так кажись.
Спасибо.1/2 от оборотов двигателя.Теперь можно рассчитывать производительность насоса в литрах и используемую мощность от оборотов двигателя.
04.04.2015 в 17:10:45
Serje написал : Спасибо.1/2 от оборотов двигателя.Теперь можно рассчитывать производительность насоса в литрах и используемую мощность от оборотов двигателя.
И всеже интересно для чего Вам это?Все равно разгрузочный клапон Вам не даст загнать масло,больше положеного.Или вы собираетесь мудрить какую то установку,и надо знать сколько,и какие гидроцилиндры использовать?
