Serje
Serje
Могилёв
04.04.2015 в 20:17:30
Витун написал : И всеже интересно для чего Вам это?Все равно разгрузочный клапон Вам не даст загнать масло,больше положеного.Или вы собираетесь мудрить какую то установку,и надо знать сколько,и какие гидроцилиндры использовать?
Есть не только гидроцилиндры но и гидромоторы.Гидронасосы от НШ6 до НШ16 имеют одинаковые размеры по креплению,но и разную потребляемую мощность и расход гидравлической жидкости в зависимости от оборотов.А что такое разгрузочный клапан на МТЗ132 и где он стоит.Поясните?
Витун
Витун
Борисов
04.04.2015 в 22:29:59
Может не так выразился,но у распределителя(может не у каждого) есть что то вроде предохранительного.При создании определенного давление.просто выбивает рычаг,и гидрожидкость идет через перепускной клапон,в обратку.У 132 может такого и нет,не знаю.Но все же,любопытно,что Вы собрались мудрить?
Витун
Витун
Борисов
05.04.2015 в 17:16:11
мой мехдвор
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.04.2015 в 20:40:28
Витун написал : мой мехдвор
Фермер?
Витун
Витун
Борисов
05.04.2015 в 20:47:14
Бел-09Н написал : Фермер?
НЕа.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.04.2015 в 21:04:29
Витун написал : НЕа.
Ну всё равно - Хозяин!
Витун
Витун
Борисов
05.04.2015 в 21:09:58
Бел-09Н написал : Ну всё равно - Хозяин!
Все покупалось постепенно,продовать жалко.А вдруг пригодится.
Витун
Витун
Борисов
05.04.2015 в 22:18:52
Serje написал : А что такое разгрузочный клапан на МТЗ132 и где он стоит.Поясните?
Посмотрите работу секции распределителя Работа гидрораспределителя
Serje
Serje
Могилёв
05.04.2015 в 22:56:50
Витун написал : Посмотрите работу секции распределителя Работа гидрораспределителя
Не стал смотреть Ваше видео.В распредилителях стоят ДВА клапана.Один,как Вы его называете "разгрузочным"- называется парепускной,это тот ,который нажал на рычаг,он отбил.Второй клапан-на максимальное давление.А то ведь можно порвать шланги,трубки,распредилитель,насос.
Витун
Витун
Борисов
06.04.2015 в 06:36:20
Serje,зря.Полезно вспомнить. Перепускной,есть перепускной. предохранительный(разгрузочный,некоторые используют сваё название в место научных),а отбивает рычаг ,там вообще стоит механизм автомотического возврата залатника.Так что знаем(помним)мы оба только на половину. А вот еще нашел про виды распределителей http://belgidrosila.ru/index.php?id=ustrojstvo-i-remont-gidroraspredelitelej-sekcionnyh
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
06.04.2015 в 08:27:53
:applause:да много технике,вы молодец,а из навесного что к минитрактору есть???
