kanol написал : вот еще...
Отличная конструкция,такую же хочу.А вал между угловыми редукторами укорочен?Если можно про это подробнее,и еще хотелось бы подробных фото узла соединения косилки с рамой с районе малого шкива.
24.04.2015 в 19:17:05
24.04.2015 в 20:44:30
oleg48,Прошу пардону, ну это не мое. То же интнресует такой вопрос. По этому шарил нэт, где то попадалось, оставил себе фото. Кажется на сайте фермет- японские трактора. Точно не помню...
24.04.2015 в 21:34:49
Добрый вечер. Погрузочное на заводе брали или сами делали?
ильдар2008 написал : Выкладываю снимки подъемника .Пока его не устанавливал .Жду заливки фундамента .Погрузчик нуждается в доработке 1 Дополнительный гидронасос на ковш 2 Гидрораспредилитель Р16.333 (принудительное опускание) 3 Из недостатков: грузить можно только легковой прицеп. Хотел спросить:после того, как снял(разобрал) гидрораспредилитель ,заменил масло;перестала работать навеска, не фиксируется ручка гидрораспредилителя в нижнем положении. Нужно ли было стравливать воздух?
24.04.2015 в 21:55:21
На заводе.если размеры нужны могу снять. бел 09 выложите , если можно,схему подключения погрузчика.
24.04.2015 в 21:58:56
ильдар2008 написал : Хотел спросить:после того, как снял(разобрал) гидрораспредилитель ,заменил масло;перестала работать навеска, не фиксируется ручка гидрораспредилителя в нижнем положении. Нужно ли было стравливать воздух?
Кто нибуть сталкивался с заменой гидравлической жидкости.
24.04.2015 в 22:15:36
kanol написал : oleg48,Прошу пардону, ну это не мое. То же интнресует такой вопрос. По этому шарил нэт, где то попадалось, оставил себе фото. Кажется на сайте фермет- японские трактора. Точно не помню...
Жаль.
24.04.2015 в 22:20:46
ильдар2008 написал : Кто нибуть сталкивался с заменой гидравлической жидкости.
В принципе ничего сложного,слил старое масло,залил новое и все.При желании можно отсоединить шланг от цилиндра ипрогнать немного масла в какую нибудь емкость,чтобы быстрее вышел воздух из системы.
24.04.2015 в 22:35:27
ильдар2008 написал : На заводе.если размеры нужны могу снять. бел 09 выложите , если можно,схему подключения погрузчика.
А рама подходит под Ваш трактор?Я имею ввиду правую вертикальную стойку-ей места хватает(двигатель не мешает?)? Завод это оборудование делал в 1997 году(вроде). Тогда стоял совершенно иной двигатель,чем Мицубиси или Хонда. У меня стоит Мицубиси и пришлось раздвигать раму-основание погрузчика.
24.04.2015 в 22:51:05
defoliant написал : Собственно вопрос: это так и надо? или менять прокладку? Других моторов не разбирал и опыта нету. Кто знает подскажите пожалуйста.
Так выглядит новая:
Вы её имели ввиду?
25.04.2015 в 07:03:52
Актагор написал : пришлось раздвигать раму-основание погрузчика.
Вы, наверное ,купили погрузчик укомплектованный до меня.Мой такой же ,только без гидроцилиндров.Насколько раздвинули раму? Выложите ,пожалуйста,схему подключения .Как он в работе? Какие установлены гидроцилиндры?
25.04.2015 в 07:08:42
oleg48 написал : прогнать немного масла
Как это сделать.Дилетанский вопрос.На гидрораспредилителе болты с отверстиями на подачу и обратку закручиваются без меток?
