Витун
Витун
Борисов
23.04.2015 в 20:03:07
если ВОМ зависимый,то и на первой передачи,и на второй и на третьей обороты вом будут зависять от оборотов двигателя,а при синхронном-от скорости.
oleg48
oleg48
Липецк
24.04.2015 в 05:17:16
Витун написал : если ВОМ зависимый,то и на первой передачи,и на второй и на третьей обороты вом будут зависять от оборотов двигателя,а при синхронном-от скорости.
Я имел ввиду скорость ВОМ,а не передачу в КПП.
kanol
kanol
Старый Оскол
24.04.2015 в 08:15:39
oleg48 написал : Спасибо,интересное фото.Что то подобное планировал сконструировать,теперь будет от чего оттолкнуться.
вот еще...
defoliant
defoliant
Пермь
24.04.2015 в 08:21:02
Возник у меня совершенно дурацкий вопрос по двигателю хонда. Снимал крышку клапанов с целью проверить зазоры. Снял, проверил, всё в порядке. При обратной установке крышки заметил, что резиновая прокладка на крышке по привалочной кромке не сплошная. Примерно сантиметра полтора. И выглядит так, что похоже и на заводское, и на случайно вырванное. То есть, установленная крышка с прокладкой получается слегка не герметична. Собственно вопрос: это так и надо? или менять прокладку? Других моторов не разбирал и опыта нету. Кто знает подскажите пожалуйста.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
24.04.2015 в 13:57:15
вот у" kanol"-а тоже есть что то полезное в косилке. Нижнее расположение валов на косилке, только при этом зазор относительно большой между землей и сегментами диска?
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
24.04.2015 в 14:31:04
Выкладываю снимки подъемника .Пока его не устанавливал .Жду заливки фундамента .Погрузчик нуждается в доработке 1 Дополнительный гидронасос на ковш 2 Гидрораспредилитель Р16.333 (принудительное опускание) 3 Из недостатков: грузить можно только легковой прицеп. Хотел спросить:после того, как снял(разобрал) гидрораспредилитель ,заменил масло;перестала работать навеска, не фиксируется ручка гидрораспредилителя в нижнем положении. Нужно ли было стравливать воздух?
raill786
raill786
Кузнецк
24.04.2015 в 16:16:30
oleg48 написал : Это нета что для ботвы?Такая есть своя,фото я выкладывал.Только косит она на зависимом на второй передаче ВОМ.На пераой передаче ВОМ даже на зависимом оборотов не хватает,цепи еле распрямляются,где уж тут косить.По этой причине(и нетолько)пришлось делать вторую скорость ВОМ.Вот если "Ураловский"редуктор развернуть,чтобы передача шла не с хвостовика на планетарку,а наоборот,то получим обороты почти в пять раз выше.Но даже при таком варианте не получить требуемые 3000 оборотов,что требуется для косилки "Заря".
У урала 1 к 4, а не 1 к 5 на моем, вернее на двух моих мостах, второе запасное. Если Илдар2008 заехал бы возможно я его ему подарил б, д еще и подарил бы раму для междурядки. А вот у Шрайбикуса мне нравится косилка, но очень не нравится то что она громоская и конструкция не жесткая, наверно трубы тонкостенные переварить из крепкого металла и норм, но все таки в тесном огороде тяжело будет косить, но егл косилка намного лучше чем ничего. Шрайбикус надеюсь не обидел тебя, молодец вышел из ситуации и сделал нужную вещь, перевари трубами толстостенными и не парься насчет переделки, лучше собери другой агрегат.
raill786
raill786
Кузнецк
24.04.2015 в 16:22:52
На независимом от мостов приводе, косить будет на ура, но вот подъем на мокрой траве проблемой будет, решить можно элементарно как на девятке делают, берешь канат толщиной от сантиметра до трех и наматываешь на колесо и забирается норм, зимой так на лбьду делал и в каше снежном оч помогает диаметр моего каната был 3 см.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
24.04.2015 в 16:56:03
на замечания не обижаются...да, наверное, правильнее мне раму усилить этой же косилки...И одновременно - придумать еще другую конструкцию...))
oleg48
oleg48
Липецк
24.04.2015 в 18:44:20
raill786 написал : У урала 1 к 4, а не 1 к 5 на моем, вернее на двух моих мостах, второе запасное. Если Илдар2008 заехал бы возможно я его ему подарил б, д еще и подарил бы раму для междурядки. А вот у Шрайбикуса мне нравится косилка, но очень не нравится то что она громоская и конструкция не жесткая, наверно трубы тонкостенные переварить из крепкого металла и норм, но все таки в тесном огороде тяжело будет косить, но егл косилка намного лучше чем ничего. Шрайбикус надеюсь не обидел тебя, молодец вышел из ситуации и сделал нужную вещь, перевари трубами толстостенными и не парься насчет переделки, лучше собери другой агрегат.
Я имел в виду не конкретно 1:5,а приблизительно,если конкретизировать,то 1:4.62 у "Урала" главная пара стандартная.
Admin
Admin
Админ
24.04.2015 в 18:51:48
123
