Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
22.04.2015 в 20:37:13
Кто просил фото:
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
22.04.2015 в 20:40:30
Ещё:, шкворня в сборе с тягами от Ераза(газ 21), а рулевое от москвича 2140/412, навеска - ручник от т25...
oleg48
oleg48
Липецк
22.04.2015 в 21:03:43
Шрайбикус написал :
Спасибо,интересное фото.Что то подобное планировал сконструировать,теперь будет от чего оттолкнуться.
сергей60
сергей60
22.04.2015 в 21:37:20
Добрый день.Купил мтз132н в декабре 12года. огребаю снег .работаю в огороде. плуг варил сам.окучник и лопату переделал из мотоблоковских .машиной доволен в принципе это и хотел.
Витун
Витун
Борисов
22.04.2015 в 21:59:09
сергей60 написал : машиной доволен
:applause:
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
23.04.2015 в 11:14:54
есть недостатки на косилку, см. фото пост 5343
  • нет жесткости рамы
  • желательно косилку брать с короткими вертикаль. валами (буду укорачивать), жесткости больше будет
  • значительна нагрузка на ВОМ
oleg48
oleg48
Липецк
23.04.2015 в 11:41:08
[QUOTE=Шрайбикус;5167705
  • значительна нагрузка на ВОМ[/QUOTE]
Я планировал примудрить косилку "Заря"мотоблочную,только принцип крепления к навеске хочется сделать как у сегментной косилки.В плане нагрузки на ВОМ.Для чего такой большой приводной шкив?Если работать на синхронном ВОМ,то оправдано,если зависимый,то слишком большие обороты у косилки и повышенная нагрузка на ВОМ.У Вас какой привод при кошении?
raill786
raill786
Кузнецк
23.04.2015 в 12:56:41
oleg48 написал : Я планировал примудрить косилку "Заря"мотоблочную,только принцип крепления к навеске хочется сделать как у сегментной косилки.В плане нагрузки на ВОМ.Для чего такой большой приводной шкив?Если работать на синхронном ВОМ,то оправдано,если зависимый,то слишком большие обороты у косилки и повышенная нагрузка на ВОМ.У Вас какой привод при кошении?
Делайте синхронно с мостами, а если с двигателем то придется отключить задний мост, а на подьемах или неровностях не едет буксует, лучше ссинхронно с мостами. Я делал сихронно с мостами на второй пепедаче ВОМ косит классно, косилка сделана из редуктора урала
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
23.04.2015 в 13:29:02
Требование к числу оборотов для ЗАРИ - 2800-3000 об/МИН. Исходя из этого диаметры шкивов. Шкив с больш.диаметром - нашел готовую и взял отношение диаметров около 3:1. ВОМ -ПРИВОД БЫЛ (кажется зависимый). Сделано было на скорую руку..а счас буду переделывать, но кинематическая схема такая же будет, но более компактной, с усиленной рамой.
oleg48
oleg48
Липецк
23.04.2015 в 19:18:49
raill786 написал : Я делал сихронно с мостами на второй пепедаче ВОМ косит классно, косилка сделана из редуктора урала
Это нета что для ботвы?Такая есть своя,фото я выкладывал.Только косит она на зависимом на второй передаче ВОМ.На пераой передаче ВОМ даже на зависимом оборотов не хватает,цепи еле распрямляются,где уж тут косить.По этой причине(и нетолько)пришлось делать вторую скорость ВОМ.Вот если "Ураловский"редуктор развернуть,чтобы передача шла не с хвостовика на планетарку,а наоборот,то получим обороты почти в пять раз выше.Но даже при таком варианте не получить требуемые 3000 оборотов,что требуется для косилки "Заря".
oleg48
oleg48
Липецк
23.04.2015 в 19:27:45
Шрайбикус написал : Требование к числу оборотов для ЗАРИ - 2800-3000 об/МИН. Исходя из этого диаметры шкивов. Шкив с больш.диаметром - нашел готовую и взял отношение диаметров около 3:1. ВОМ -ПРИВОД БЫЛ (кажется зависимый). Сделано было на скорую руку..а счас буду переделывать, но кинематическая схема такая же будет, но более компактной, с усиленной рамой.
Если привод зависимый,то при соотношении 3:1, на второй скорости ВОМ обороты будут около 9000 об/мин.Если только одна скорость ВОМ,то тогда все верно обороты будут около 3000 об/мин.
