ильдар2008
ильдар2008
Уфа
21.04.2015 в 18:07:24
черкес написал : А зима уже кончилась:o Речь идет о "выложить чертежи поъемника":help
Я тута .Всех с кризисной Весной.Помним ,что это нужно и он произошлел бы раньше или позже.Фото подъемника выложу, но он без гидравлики..Хотел спросить, бензин 6 месяцев был в бензобаке его сливать или можно работать.Заменил распределитель ,залил гирдравлическое масло, надо *выводить* воздух?
Витун
Витун
Борисов
21.04.2015 в 18:54:11
ильдар2008 написал : Я тута .Всех кризисной весной.Помним ,что это нужно и произошло бы раньше или позже.Фото подъемника выложу, но он без гидравлики..Хотел спросить бензин 6 месяцев был в бензобаке его сливать или можно работать.Заменил распределитель ,залил гирдравлическое масло, надо *выводить* воздух.
Ничего за полгода в бензобаке с ним не случиться,я так понимаю бензин в минитракторе.Тем более большая часть времени -холод,в баке нет медныхлатуниевых деталей.добавьте чистого бензина и в путьЭто для двухтактных двигателей бензин разведенный маслом нежелательно хранить более 3-х месяцев.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
21.04.2015 в 19:51:31
Я ТУТА .Фото выложу.Всех с кризисной Весной.Помним он нужен и произошел бы рано или поздно. Хотел спросить .У меня бензин в баке больше 5 месяцев слить или можно ездить.Заменил гидравличевкую жидкость (не SAE 10) надо вытравливать воздух?
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
21.04.2015 в 22:50:51
Доброго времени суток, ребята. С вашего позволения, оставлю и я несколько своих "за" и против"... Немного предыстории: Лет 15 назад достался нам с отцом старый(82г.в.) разукомплектованный одноцелиндровый мотоблок МТЗ, так как колес не было, пришлось поставить, какие были, а были на 16" от какой-то сеялки. Так вот, побегал я сезон за мотоблоком, а участок у нас не большой и весьма неправильной формы, поэтому я понял, что надо что-то делать и вот что мы сделали: Пока отец работал в колхозе, у него была в распоряжении служебная бортовая Газель, да и на счёт трактора договориться можно было, мы обходились нашим малышом на участке. Но ни что не вечно, отец уволился из колхоза, ну как водится, стал для них врагом №1, т.е., теперь встал вопрос, доставки картошки с поля, обработка земли на расстоянии от дома, а у нашего малыша ни света, ни тормозов..., хотелось уже что то заводское, как потом оказалось... зря, и тут я плавно подошёл к герою нашего форума МТЗ 132Н. Требовался минитрактор с электрикой и тормозами, но с размерами нашего минитрактора. Изучал данный форум осень и часть зимы, и решились на покупку... Привезли сие чудо(МТЗ 132Н) нам в конце декабря и уже тогда, при съезде с грузовика, я услышал гул из коробки на нейтральной передаче. Пришла весна и я полез его изучать/обслуживать. Оказалось, при езде раздавался вой из коробки на каждой передаче и когда вижимаешь сцепление, миник останавливался как вкопанный, как будто его что то держит. Тут на форуме про вой из коробки говорилось и я подумал, ну ладно, типа обкатается, ну и поехал отец обкатывать: в соседнюю деревню за 4 км, но от туда приехал уже еле еле на 3 передаче. Оказалось, что на ходу что то в коробке заклинило и миник заглох, отец еле выключил 4 передачу и приехал на нейтралке, да да на нейтралке. Радости нашей не было придела и мы вызвали гарантийку. Гарантийщик вскрыл кпп и обнаружилось, что заклинила шестерня 3 передачи, так как она на втулке, она попросту приварилась к валу(так отец и приехал на нейтралке...), масло в кпп было до контр. отверстия - сам проверял. Но после ремонта вой и торможение никуда не делись, было принято решение менять передний мост по гарантии, при чём нас слёзно заверили, что мост будет с конвеера т.е. новый. Через неделю нам привезли передний мост, на вид не новый(как потом признался гарантийщик: из капиталки). Ещё при первом вскрытии я обнаружил,что подшипник на выжимном новый, но уже гудит(подшипник фирмы крафт и в коробке везде такие стоят, как мне сказал знакомый спец по продаже подшипников, откровенное г...), я сразу заменил на NSK - гул в выжимном пропал. Заменили нам передний мост иииии..., и осталось всё тоже самое, только немного меньше: меньше гудит кпп при движении, меньше тормозит и если станешь на горочку, то при выжатом сцеплении и включенной передаче даже пытается катиться... Гарантийщик сказал: обкатывайте, у вас есть два года, если что, приедем снова. И вот ребята, в связи с выше изложенным, напрашивается ВОПРОС: а где делось то советское качество????, ведь минитрактор, по сути, конструкционно - велосипед, неужели за столько лет нельзя всё отладить до мельчайших деталей, ведь мой старый мотоблок/минитрактор аж ...82 года выпуска, а работает по сравнению с мтз132 как мерседес... Реально, обидно за державу.
nbari
nbari
22.04.2015 в 00:42:00
фоток побольше покажите!со всех сторон..и как сделали переднюю подвеску
Витун
Витун
Борисов
22.04.2015 в 07:14:11
Вадим мтз132,Теперешняя техника безпроблемной не бывает,не одно так второе,у кого мелочь,а у кого(как у Вас)сложнее пора уже привыкнуть У мотоблоков и минитракторов мтз помойму вечная проблема с воем в мостах и включением передач.У меня мотоблок гомельской сборки проблемы с движком с нова.Два раза в ремонте в течнии года,теперь как часики.С минитрактором Вам тоже не повезло,а может и повезло.Все проблемы вылезут в гарантийный срок.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
22.04.2015 в 10:25:29
Витун написал : Сегментовая касилка
И вот ещё: Косилка КМТ
raill786
raill786
Кузнецк
22.04.2015 в 11:44:15
сергей1983 написал : если не трудно я заинтересоавлся очень жду ответа от вас
Есть даже подробный фото отчет по проделанной работе, все откуда как вырезать, если еще надо то фотографии выложу.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
22.04.2015 в 13:15:29
Витун
Витун
Борисов
22.04.2015 в 18:49:08
Шрайбикус; Вот такой можно и покос ложить.
bimuza
bimuza
Зеленоград
22.04.2015 в 19:45:11
Витун написал : мой мехдвор
Я до тебя доеду))))))))
