tractorist57 написал:
увеличивается проходимость как у джиперов(они тоже любят колеса большие ставить)
А проходимость на больших колесах лучше становится,из-за увеличение клиренса,а не потому что колеса большие.Может им от МТЗ 80 задние поставить? как думаете проходимость улучшится?
Если идет в "стоке"резина 6.5х12,значит все расчитано.Можно увеличить диаметр колес на один размер,можно на два,но опять же надо учитывать мощность двигателя и конструкцию трансмиссии.Как не крути при увеличении диаметра колес,увеличивается нагрузка на узлы трансмиссии.
З.Ы.Поставьте на копейку 15-ю,или лучше 16-ю резину,проходимость улучшится?
Витун, А на 155-м 16-я резина уже не дает нагрузку на трансмиссию,сцепление и двигатель? https://m.youtube.com/watch?v=tUnfLGA0hbk Ведь основные узлы однозначно аналогичны нашим ,кстати унаследованым от менее мощного,но с колесами большего диаметра-МТЗ 082.
oleg48,
Опять вы бредите))))))) А ничего, что на 155-ом спереди обгонная муфта, а сзади кпп, которая вроде как никакого отношения к выпускаемым трактора не имеет. Задний мост ведущий. Трактор этот, из столицы - экспериментальная модель. С дизелем.
В Сморгонь его просто отдали в полуразобранном виде. Судя по-всему, он первый и последний.
По-поводу офигенного сцепления - у меня амжк-8 стоит. C 16-ыми задними.
Тянет он в разы хуже 152-ого, а болты на стцпицах ломает - регулярно. Последний раз сломало болты стяжные - снял грузы, а там диск по-кругу лопнул. Прям кольцо такое веселое. Зато 16-ые и я очень доволен - выглядит как трактор. Жаль, что на нем нельзя дальше огорода ездить.
Alex_UssR, А дизель наверное где то за углом прячется?Там же Хонда 390-я стоит,очень прекрасно видно.Да и остов Вашего 152-го отчетливо просматривается.
oleg48, дизель прячется между букофф, которые вы отчаянно игнорируете.
oleg48 написал:
Ну не 100 кг весят два(для особо дотошных,это приблизительно)метра дюймовой трубы которая способна опрокинуть мтз 152 отдельного индивидума.
У вас дуга из трубы диаметром 30 мм?)) У меня, где-то 60-ка с толщиной 5мм, бесшовная, на сколько помню. Один погонный метр такой трубы, весит где-то 7 кг... Ширина по-дуге (так сказано РЭ) - 990мм Так что там даже больше двух метров будет) и соотв., никак не менее 10 кг будет весить дуга.
P.S. Тот чел на 16-ых, ездит без дуги. Вспоминается крылатая фраза - слабоумие и отвага)
Alex_UssR, Так зачем пытаться что то доказывать,когда речь идет о разных вещах.Я знаю,что у Вас 152-й,но Вы упорно доказываете,что дуга тяжелая.На наших дуга не такая,гораздо легче.Просто, пожалуйста поясняйте,что Вы с соседней ветки.Не все в курсе,для новичков очень трудно понимать,что речь о разных тракторах.
Шрайбикус написал:
Добрый день, товарищи , вы три страницы просто засорили, ненужной никому , извините , болтовней. И жаль, что их невозможно удалить!
Шрайбикус, А о чем тут нужно говорить? Про установку лифана или мотоблочной косилки заря?
Первый ставится за пару часов, а второе:
http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/7d/7c/75/mastercity_5e90a9f129a93f885ee4f95035b90927b3.jpeg
Я бы побоялся за свою голову - с таким ремнем, легко стать инвалидом.
Да и в целом - проще наверное сделать с нуля, вон в соседней теме человек сварил каркас, поставил обычный угловой редуктор с сх техники и на него нож)
Расскажите лучше про свой прицеп - нормально все с осями балансиров? Грузили каким-нить песком? тянет его тракторец или нет?
Alex_UssR, давно уже переделал эту косилку по -другому, а сейчас буду третий вариант делать. А прицеп ...как прицеп, тащит, что гружу,ещё надо дополнить - тент надо установить, грузоподъёмность то, что положено МТЗ-082.
Шрайбикус написал:Alex_UssR, давно уже переделал эту косилку по -другому, а сейчас буду третий вариант делать. А прицеп ...как прицеп, тащит, что гружу,ещё надо дополнить - тент надо установить, грузоподъёмность то, что положено МТЗ-082.
Шрайбикус, грузоподъемность это сколько? на 4-ой тянет? Про оси балансиров так и не рассказали...
У вас просто втулка и оськи с гайками - не скрипит\изнашивается?
P.S. У меня одноосный - в целом все нормально (разве что дышло переварить и поставить сцепное под шар), но с ним тяжело сдавать назад - прицеп сильно гуляет. 20 метров задом с ним не проедешь)
Говорят с двойными колесами едет гораздо стабильнее.
oleg48 написал:
Причем трогается без проблем и тяги с запасом
А все почему? Потому, что 12-ые колеса... Вот и тянет на 3-ей.
У меня после зимы, паханное осенью поле, на третьей не пашется - правда я и не особо старался) Трактор банально жалко, а на 13-ых катках скорости через край) Прям земля перелетает через лемех.
Народ,из-за колес проскочили мой вопрос о культиваторе,или нет желание помочь советом?
Хоть что нибудь напишите,что бы знать расчитывать на форумчан,или самому рыскать на просторах интернета.В самом конце на365-ой странице.
Alex_UssR написал:oleg48, оч. сильно сомневаюсь, что она там меньше) Да и 30 мм - это мой большой палец на руке. Такая запросто загнется и покалечит седока.
Alex_UssR, Да таким пальцем убить можно.Может хватит уже цепляться к словам? Визуально труба на дуге очень похожа на дюймовуют.е.д/у 25,фактически оказывается она д/у 32.
Ну а милиметрах сколько,видно на фото.Дуга заводскаявсе вопросы по жесткости к производителю.Хотя многие переделывают дугу урезая до высоты спинки сиденья.Тогда вообще неважно какого диаметра будет труба на таком декоративно ограждении,при опрокидывании она врядль поможет.Хотя мне кажется свои плюсы в этом есть,если что,проще будет катапультироваться.
oleg48 написал:
Alex_UssR, Поставим последнюю точку в вопросе о колесах?Не сочтите за грубость.Поставить 16-е колеса появилось желание по причине,что на них он будет меньше зарываться и не так сильно реагировать на небольшие ямки.Ну а если я ошибся в этом вопросе,то хотя бы будет более прочная четырехслойная резина,чем двухслойная 12-я.Кстати когда разбортирую колеса,покажу как одно банально расползлось.Когда увидел,думал порезал где то,хотел грибок поставить.Но как показало вскрытие,такие порывы занимают почти 50% окружности покрышки.Временный вариант,подложил так называемую"шубу",кусок автомобильной камеры.Найти новое оказалось проблематично,только на заказ и по цене около 4 тыс.Да,еще о плуге.Я на своем отвал немного нарастил по высоте и длинне,теперь земля не переваливается и дно борозды практически чистое.И еще момент.Если пахать с колеей 70 см,то на третьей тяжеловато,оптимально на второй.Но,если переставить колею на 84 см,то на третьей пашет свободно даже в небольшой подъем,причем захват на всю ширину лемеха.Парадокс,но факт.Не помню кто,но идею подкинули здесь,мне понравилось,только колеса переставлять время надо.
Витун написал:
Витун, Пожалуйста поконкретнее вопрос и желательно фото стоек.Я у себя за основу брал колею трактора,чтобы за колесами шли лапки,это 70 см.Таким образом получилсь расстояние между лапками 35 см.Меня вполне устроило,т.к при таком расстоянии стрелки перекрывают друг друга примерно на четвертьчто гарантирует полное подрезание сорняков.По такому же принципу устроен и большой культиваторесли память не изменяет КПС 4,2только там стрелки более широкие и соответственно расстояние между стойками больше.В Вашем случае надо орентироваться по ширине стрелок,чтобы беспечить сплошную обработку и учесть момент,чтоба за колесами трактора пара лапок распологалась дя рыхления следа.И за опорными тоже.Я при изготовлении за основу брал конструкцию заводского культиватора для мтз 132.Правда немного просчитался,надо было как на заводском,большее количество лапок расположить на задней части рамы,а я сделал наоборот,что создает определенные неудобства,особенно при переездах.Размеры рамы произвольные,но если потребуется могу померить.Да,еще.А для каких целей культиватор?Если для рыхления почвы,как заводской,то перекрытие стрелок неважно,там тоже нет перекрытия.А если для сплошного удаления сорняков,то надо постараться обеспечить перекрытие хотя бы на 3-4см.
Еще интересный факт зеленстрой у нас в городе ездит на мотоблоках и у них у всех не 12 -ые колеса. Что-то между 13ми и 16. На 13 луаз вроде не похожи, попробую посмотреть ближе. Зачем они им? И сцепление в мотоблоке еще слабее. И пять тележек одним мотоблоком таскают. Видно в сезон с каждодневной работой раз в неделю сцепление меняют.Знакомый работает там, попробую спросить.Еще знаю человека на мотблок поставил 16ые, говорит хоть пахать в горку можно, у него участок с уклоном.
oleg48, у меня толще :p
Дугу я у себя тоже обрезал - трактор тупо не проходил в проем гаража. Приходилось отпускать болты и наклонять ее. Поехал - обрезал на отрезном и на фрезере сделал новые отверстия. Сейчас макушка иногда касается (если очень сильно качнет), зато трактор худо бедно вьезжает - над дугой два пальца влезает)
Без нее страшновато ездить - на том же амжк, если болты ломало на ступице, могло и завалить полуторатонным трактором. Дуги родной нету - прошлые хозяева устранили.
Про плуг - фото отвала есть, который с доработкой - действительно заваливает за собой борозду.
Можно конечно добавить несколько лап,и поставить их чаще,но боюсь не попрет миник.А культивация на первой передачи,это не культивация,а так,сделать след.
