defoliant написал : стоимость 1290
Самостоятельно привезти груз на терминал и Самостоятельно забрать груз с терминала посмотрите
25.04.2015 в 21:18:43
25.04.2015 в 21:24:45
СергейД, Я и смотрел. Говорю же - рассчёт строго "от фонаря", мне с терминала проблемы забрать нету, и БЕЛ-09 наверно также может на терминал сдать. На почту ведь ему наверно не проще мотаться. А вобще, думаю что прозвонить по телефону Рязань намного интереснее. Скорей всего эта сцепка у них своего изделия а не привозная.
25.04.2015 в 21:31:43
defoliant написал : СергейД, Я и смотрел. Говорю же - рассчёт строго "от фонаря", мне с терминала проблемы забрать нету, и БЕЛ-09 наверно также может на терминал сдать. На почту ведь ему наверно не проще мотаться. А вобще, думаю что прозвонить по телефону Рязань намного интереснее. Скорей всего эта сцепка у них своего изделия а не привозная.
Конечно попробую позвонить на счет сцепки. Но мне и другие запчасти будут нужны. А почтой уж дорого.
25.04.2015 в 21:38:48
CКОБАРЬ написал : Дали в нагрузку два вала.Один,я так понял зад. мост и ВОМ.А второй?Один 082-4202027,а второй на 1-2см покороче (или наоборот)
извиняйте,нашел в каталоге 082-4202014б(мост перед)
26.04.2015 в 09:22:41
Добрый день уважаемые форумчане, я новичек ,примите?. В 2013г купил полностью сгоревший миник с новесными, даже названия не знал, по остову начал искать в инете и нашёл, оказалось мтз. 132 н.двс хонда но почти расплавленный, искал з/ч оказались дорогими, купил двс. лифан, установил, миник отмыл собрал, работает, блокировка не вкл. и не отк. насос, купил колеса, покрасил. Вспашку пробовал 1 раз. В основном использовал для перевозки всяких грузов, и 2 зимы снег отгребал. Возникла проблемка весной, появился стук в зад. мосту с правой стороны в бортовой, и при вкл и выкл. заднего моста. Задний мост работает т. е. тянет. Что может быть? Спасибо.
26.04.2015 в 19:33:25
СергейД написал : Вопрос к Бел-09Н. Можно у вас купить треугольник?
При таких ценах проще сделать самому,благо ничего сложного в этом изделии нет.У меня был в комплекте с плугом,так толико для плуга и используется.На остальном навесном сцепка индивидуальная.
26.04.2015 в 19:44:53
oleg48 написал : При таких ценах проще сделать самому,благо ничего сложного в этом изделии нет.У меня был в комплекте с плугом,так толико для плуга и используется.На остальном навесном сцепка индивидуальная.
Да,я тоже так думаю.Со временем также поделаю сцепки на каждый агрегат.
26.04.2015 в 20:20:32
defoliant написал : Строго от фонаря рассчитал стоимость доставки Минск-Пермь, вес 9 кг, размеры 0.5х0.5х0.2, стоимость 1290.
Просчитал Сморгонь-Пермь - 7400 руб. Если доставить до терминала в Смоленск - 440 руб.
defoliant написал : и БЕЛ-09 наверно также может на терминал сдать
Ближайший терминал в Смоленске - далековато, блин...
26.04.2015 в 20:28:23
Бел-09Н, а сколько денег она стоит у нас,в РБ?
26.04.2015 в 20:59:36
Да мне пока не к спеху
