Актагор
Актагор
Минск
05.05.2015 в 18:22:32
ильдар2008, доброго дня.Фото постараюсь выложить чуть позже. При поюъёме в максимальное положение ковш должен перевернуться и выгрузиться.Только,когда будете уши расширять(при необходимости),постарайтесь их вверх/вниз по ковшу не сдигать. У меня выгружается хорошо,только обратно ковш не хочет опускаться. В верхнем положении стопорится. Приходится либо рукой опрокидывать,либо резким рывком трактора вперёд/назад. Может,когда я переваривал уши,сдвинул их... Если целый ковш песка,да ещё с горочкой подгрузить,задние колёса в воздух уходят:) Сзади балласт в виде кого-нибудь из семьи ставлю. При тяжело нагруженном ковше очень сложно руль крутить.При всех недочётах есть огромный плюс:легче,чем лопатой:):)
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
05.05.2015 в 20:58:34
Алекс 02 написал : Есть какие предположения ...?
Всякое может случиться. Надо вскрыть и посмотреть от рычага переключения передач, предполагаю, что там искать причину надо, а дальше вскрывать крышки и смотреть.
Serovand
Serovand
Псков
06.05.2015 в 12:11:28
Форумчане, подскажите, как трактором грядки нарезаете?
черкес
черкес
Старая Русса
06.05.2015 в 14:58:24
отмечаешь центр предполагаемой грядки и пашешь всвал, до получения необходимой ширины грядки. Отмечаешь центр следующей - банкет продолжается.. НЕДОСТАТОК - широкий промежек , который потом трудно ровно заделать. как то так.
Витун
Витун
Борисов
06.05.2015 в 17:27:01
Serovand написал : Форумчане, подскажите, как трактором грядки нарезаете?
По подгатовленому участку,начиная от одного,наиболее ровного края,проделаете две борозды окучником,назад по своему следу одной стороной,и так до конца.Получается по одной борозде,второй окучник все время идет по прогнатой борозде https://www.youtube.com/watch?v=eITkfpP4QnQ https://www.youtube.com/watch?v=O-NxulmUdaw Как то так.
wborovikw
wborovikw
Орша
08.05.2015 в 07:23:09
Почему в каталоге деталей на рисунке муфты фрикционной указано 5 ведущих и 5 ведомых дисков сцепления, а стояло по 4 диска?! Я поставил 5 пар по схеме, но тогда не работает нажимной диск, потому что все диски получается зажаты и без пружин. Потом заменил опорный (поставил от ИЖа он тоньше), нажимной стал работать на 1мм.-1,5мм. и диски ведущие стали проворачиваться, но трутся о ведомые. Если поставить 5 ведущих и 4 ведомых? На сколько мм. должен работать нажимной диск?
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
09.05.2015 в 09:16:06
здраствуйте хлчу спросить потянет ли мтз 082 двух лемеховый плуг???
wborovikw
wborovikw
Орша
09.05.2015 в 11:58:19
Да потянет, а надо ли это. Узкие борозды будут.
oleg48
oleg48
Липецк
09.05.2015 в 12:22:20
Уважаемые коллеги по несчастью,поздравляю всех с ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
raill786
raill786
Кузнецк
09.05.2015 в 14:51:59
сергей1983 написал : здраствуйте хлчу спросить потянет ли мтз 082 двух лемеховый плуг???
Зависит от лемеха, есть мотоблочные захват около 10-12 см, а есть от лошадей в деревнях их много найдешь они 20-25 см опять же что хотите получить, унас в селе один сварил плуг для т-25 с 5 отвалами от родного двух отвалного плуга выглядет внушительно, но пашет землю песчанную и все. Я тоже хотел сварить двухрядную но с мотоблоковскими отвлами 10-12 и получить 20-25 захват амож и три поставить, зависит от того найду ли бесплатно еще отвалы, а так пашу огород мтз 82 он глубоко пашет, старшие так велели и так делаю
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
09.05.2015 в 16:57:10
oleg48 написал : поздравляю всех с ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
С Днем Победы!
