nbari
nbari
06.06.2015 в 22:30:25
Так вы меняли диски тормоза?:confused:
RAFA116
RAFA116
Нижнекамск
07.06.2015 в 08:47:38
nbari написал : Так вы меняли диски тормоза?:confused:
Диск тормоза менять не сложно, толщина 4-5 мм. вопрос чем заменить, возможно с дисков сцепления Камаза , тракторов или другой техники, они клепаются хорошо.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
07.06.2015 в 21:24:51
менял,купил такой же материал в магазине тракторов,снял свой кусочек и показал им в точности такую они мне и дали теперь тормоза зверь
nbari
nbari
12.06.2015 в 00:46:34
Продаю запчасти для уд 25 коленвал в сборе с подшипниками новый,распред вал новый,блок новый:) возможен обмен на зч к уд15;)
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
13.06.2015 в 19:47:14
есть УД-2СМ1 двигатель новый с хранения))
Grom73
Grom73
Красноярск
13.06.2015 в 19:56:36
Шрайбикус написал : есть УД-2СМ1 двигатель новый с хранения))
Боюсь что Уд2, даже облитый золотом, никому не нужен.У самого валяется не первый год, за 2000р брать не хотят.
Serje
Serje
Могилёв
14.06.2015 в 20:52:37
nbari написал : Продаю запчасти для уд 25 коленвал в сборе с подшипниками новый,распред вал новый,блок новый:) возможен обмен на зч к уд15;)
Не знаю Ваш ценник,в БЕЛАРУСИ можно купить нулевой УД25 с консервации за 300$ и без геммороя с разборкой,сборкой.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
15.06.2015 в 09:11:58
тогда это тема закрыта. Теперь только о мтз-132.!
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
17.06.2015 в 21:16:21
не подскажите где в нем масло наливать и щюп проверки масла???на уд2
nbari
nbari
17.06.2015 в 21:23:40
Поделитесь опытом замены сцепления...ставлю типа Атлант...ширина другая ствит ь. 3или 4 шт и как проверить сцепление?больно жесткое! И проблема ..В масло попала вода!откуда могла простчится?несколько дней трактор стоял под дождем!:a
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
17.06.2015 в 21:27:33
nbari написал : Поделитесь опытом замены сцепления...ставлю типа Атлант...ширина другая ствит ь. 3или 4 шт и как проверить сцепление?больно жесткое! И проблема ..В масло попала вода!откуда могла простчится?несколько дней трактор стоял под дождем!:a
я диски поставил от ижа юпитер 5,и не тяни сильно пружины поэтому жесткое,сколько их не помню от комплекта осталось 2 в запасе
