oleg48 написал :
Хотелось бы немного подробностей,как устанавливал шкив на двигатель,шкив похоже от "Жигулей".
Спасибо за фото.Судя по дате,насос уже установлен.Какой результат,работает?
@oleg48, работать на навеску этот насос будет однозначно. Но на двс подобной мощности( у меня было с уд-2, 8 л/с) с повышающей передачей ему тяжело, при подъеме довольно значительная нагрузка, а в момент "отсечки" распределителя двигатель часто глох даже на средних оборотах( если не успевал поддать газку). По этому почти сразу переделал, вместо шкива коленвала ваз в качестве приводного поставил шкивочек от генератора, а на насосе остался родной, вот тогда все стало в пределах нормы. Скорость работы цилиндра... какого-то от комбайна с диаметром поршня 40 мм и ходом штока 200 мм( если не ошибаюсь) стала как раз как хотелось бы и двс насос теперь не сажал как раньше.
А вот данное место для запитки насоса мне не нравится по двум причинам: маленький шкив не поставить и значительная длина от подшипника до шкива, а значит большая нагрузка на излом.
