oleg48
oleg48
Липецк
19.07.2015 в 19:43:08
Саша32 написал :
Цитата@юрий с****
   мужики кто-нибудь делал гидравлику,что-бы она работала с нажатым сцеплением!
 Хочу попробовать сделать из насоса гур газели .Привод от коленвала вот такой
 А попутно можно и генератор примастырить,или на тот же ремень используя генератор в качестве натяжителя,или шкив на два ручья и генератор на свой ремень.Хотелось бы немного подробностей,как устанавливал шкив на двигатель,шкив похоже от "Жигулей".
Витун
Витун
Борисов
19.07.2015 в 20:09:10
oleg48 написал :
Цитата@Саша32****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**юрий с****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=5298702#post5298702)
 @oleg48, а еще один генератор для чего?
Одного что не хватает?
oleg48
oleg48
Липецк
20.07.2015 в 08:17:10
Витун написал :
Цитата@oleg48****
    ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**Саша32****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=5299079#post5299079)
 Подключи амперметр в цепь,включи свет и нажми на тормоз,чтобы стопы горели,потом скажешь,хватает или нет.А если еще поставить сзади фару,то амперметр уходит далеко в минус,при любых оборотах двигателя.
Андрей6319
Андрей6319
20.07.2015 в 09:11:36
Саша32 написал :
 Работать будет, но на двс небольшой мощности нужно чтоб шкив на насосе был такого же диаметра, как и приводной или даже немного больше.
Витун
Витун
Борисов
20.07.2015 в 19:36:35
oleg48 написал :
Цитата@Витун****
        ![Цитата](/images/misc/quote_icon.png "Цитата")**@**oleg48****[![](/images/buttons/viewpost-right.png)](/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t55590-mini-traktor-belarus-132n-otzyvy-zamechaniya-i-predlozheniya/?p=5300005#post5300005)
 Еще поставить сабвуфер,подключить милицейскую светомузыку с сиреной,и новогоднюю герлянду прицепить и все будет в порядке.
Только с начало на прямую обвесим двигатель  через шкив генератором,НШ-32 поставим вместе с маслобочком литров на 18 и трехсекционный гидрораспределитель,и пару гидромоторов  на всякий случай,и лопасти как у АН-2 и можно ехать
Не мешайте машине работать!!!
oleg48
oleg48
Липецк
20.07.2015 в 21:11:17
написал :
 Не надо ерничать,ведь генератор действительно слаб,тем более тема уже поднималась.Ведь двигатель установленный на тракторе предназначен для других целей,где требуется только восстановление емкости аккумулятора после пуска,а вот на подключение световых приборов генератор у него не расчитан.10 ампер с трудом хватает на непродолжительную работу с включенными фарами.А плюс прицеп.С уверенностью говорю,что фары плюс стоп,на средних оборотах двигателя,амперметр с трудом держится около ноля .Сбросил обороты,уже уходит в минус.Буду дома постараюсь сделать видео,амперметр у меня установлен,причина для установки была,но это отдельная тема касающаяся качества монтажа проводки на тракторе.
VTS
VTS
Харьков
20.07.2015 в 22:09:51
Так ставьте на габариты и стопы - светодиоды, у меня на МСПА стоят, я дополнительным "геной" не парюсь, хотя это конечно дело нужное и более сильный как-бы хотелось, чтобы ставили с завода.
Саша32
Саша32
Унеча
21.07.2015 в 16:16:56
oleg48 написал :
 Да шкив с 2109 проточен по центру и посажен на сварку к чашке пускового устройства. Только надо подобрать так чтобы само пусковое не цеплялось за шкив. В дальнейшем решетку прорежу для ремня.
Саша32
Саша32
Унеча
21.07.2015 в 22:16:55
oleg48 написал :
oleg48
oleg48
Липецк
22.07.2015 в 11:04:53
Саша32 написал :
 Спасибо за фото.Судя по дате,насос уже установлен.Какой результат,работает?
Саша32
Саша32
Унеча
22.07.2015 в 20:03:00
oleg48 написал :
 Нет насос пока не установлен , а на фото дата неправильная, лень было на фотике устанавливать . Насос в стадии ремонта т.к. он б/у надо менять подшипник и точить новый шкив под клиновой ремень.Пока занимаюсь фрезами хочу сделать типа таких
