oleg48, подскажите пожалуйста кардан на вом какой длинны очень надо см сложенный и вытянутый
11.08.2015 в 10:10:15
11.08.2015 в 16:08:26
tractorist57 написал : Вопрос по сцепленею у всех первое включение происходит со скрежетом когда долго стоявший трактор завести? Потом включается нормально.вскрытие показало треснувший один диск и немного открученная гайка барабана , может это быть причиной?
Возможно еще залипают диски сцепление.У меня было такое в мотоблоке.После заводки двигателя просто добовлял обороты,т.е.газану маленько,потом только включал передачу.А сразу передачу было не вбить.
11.08.2015 в 17:41:43
сергей1983 написал : oleg48, подскажите пожалуйста кардан на вом какой длинны очень надо см сложенный и вытянутый
Кардан в сложенном состоянии от плоскости корпуса подшипника прилегающей к корпусу заднего моста до края вилки крестовины(той части которая одевается на вал копалки) -632мм.Как померить в выдвинутом состоянии не совсем понял,до момента выпадения шлицевого вала из трубы-835мм.На всякий случай,длина шлицевой части трубы-310мм
11.08.2015 в 18:03:29
здравствуйте.прикупил мтз 132н .принимайте в свои ряды нового минитракториста.благодаря сайту и вам участникам форума сделал все улучшения и доработки трактора.доволен как слон.
11.08.2015 в 19:38:01
сергей1983, Да пришлось заказывать и карданчик, у меня трактор мтз082 старого образца родной карданчик не такой. Для косы подошел, а для копалки не подходит :confused:
11.08.2015 в 20:01:18
Serovand написал : сергей1983, Да пришлось заказывать и карданчик, у меня трактор мтз082 старого образца родной карданчик не такой. Для косы подошел, а для копалки не подходит :confused:
что нетак,вот видео в одноклассникахhttp://www.ok.ru/video/33131334181
11.08.2015 в 21:42:56
А чем отличается МТЗ-082 от МТЗ-132 кроме двигателя,ну и так кое чего по мелочам?Кардан должен подходить и к одному и к другому без проблем,а вот к навесному оборудованию не всегда один и тот же кардан подойдет.Такой как на моей копалке вряд ли подойдет допустим к заводской фрезе,да и к другому оборудованию которое прицепляется при помощи универсальной сцепки.На моей КФТ2-01 кардан длиннее.
11.08.2015 в 21:48:17
oleg48 написал :
и у меня длинее он у меня с камаза релевая,вот почемуто картофелекопалка не хочет влазить в землю что делать уже не знаю
11.08.2015 в 22:11:38
сергей1983 написал : сергей1983,
А если колеса опорные повыше приподнять,а дальше центральной тягой регулировать.Ну не может она в землю не лезть,выбора у нее нет,если только в асфальт,то тогда не полезет.У меня в прошлом году засушило так,что земля была как камень,но копал без проблем.
12.08.2015 в 01:33:02
oleg48, я и пишу про карданчик для навесного
12.08.2015 в 01:37:22
сергей1983, вот такой нужен для моей копалки, , от заводской косы он короче и нет проушин для крепления как на первом фото
