Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
03.05.2010 в 13:13:00
денис007 написал : есть ли в наличии и сколько стоит
Нет. И цена неизвестна.
pioner
pioner
Чебоксары
04.05.2010 в 10:30:58
в прошлый сезон отказала гидравлика= шток гидрораспределителя оказался в крайнелевом положении, т.е. шарики (3шт) оказались снаружи и начали выпадать, а стакан с 6-гр. открутился..и там нет прокладок? Вопрос= там проклаки нужны? Снял штуцер шланга высокого давления и из отврстия торчит кусочек оторванной резины около 5 на 15 мм, толщиной 1мм. Пока еще не собрал, т.к. хочу все шланги заменить на новые.
05.05.2010 в 23:24:47
Хотелось бы узнать, будет ли "Доработан" в этом году а точнее хотя бы до осени Беларус-152. Ну и хотелось бы узнать хоть приблизительную стоимость.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
06.05.2010 в 08:38:10
moe2003 написал : Хотелось бы узнать, будет ли "Доработан" в этом году а точнее хотя бы до осени Беларус-152.
Работы по Беларус-152 по предварительной информации завершены. Подготовлен запрос на передачу КД на завод. Предварительная стоимость трактора будет на уровне стоимости Беларус-132Н. 4000-4500$.
pioner
pioner
Чебоксары
06.05.2010 в 10:22:35
расходы пошлина ремонт- металлорукав к гидроцилиндру длиной 145см стоит 550 руб.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
07.05.2010 в 13:29:22
В мини-тракторе Беларус-132Н и в ранее выпускаемых МТЗ-082 установлен насос НШ6-3Л с отключаемым приводом. Валик включения насоса гидросистемы имеет два положения: "насос включен" – при повороте валика до упора по часовой стрелке и "насос выключен" – при повороте валика до упора против часовой стрелки. Руководство завода предлагает (настаивает) убрать из привода насоса валик, тем самым исключить возможность выключения насоса в рамках «снижения затрат». Прошу высказаться по данному вопросу. Моя точка зрения – такого делать нельзя: 1. насос без масла работать не может 2. при работе в поле и порыве рукава РВД доехать до места ремонта без потери всего масла и самого насоса не представляется возможным.
pioner
pioner
Чебоксары
08.05.2010 в 07:27:01
можно делать вывод, что Беларус-132, если сравнить с Беларус-152, принципиально имеет осовной недостаток. Сама схема "ломающейся рамы" выбрана неудачно? И со временем может быть снята с производства?
черкес
черкес
Старая Русса
08.05.2010 в 22:25:33
:help 2Бел-09Н Появился вопрос! Видел в каталоге белшины колеса "елка" на 16 диаметр диска. Вопрос в следующем: потянет ли трансмиссия такие колесики без переделок? Колесо называется Ф-122. Что до насоса - по-моему в данном случае отключаемый привод ОБЯЗАТЕЛЕН
черкес
черкес
Старая Русса
10.05.2010 в 23:23:54
2Бел-09Н
ДОВОЛЕН КАК ГИМАЛАЙСКИЙ СЛОН ! Все получил, спасибо!
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
11.05.2010 в 00:22:39
черкес написал : Все получил, спасибо!
На здоровье Вашему "пахарю".
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
11.05.2010 в 00:23:13
черкес написал : Вопрос в следующем: потянет ли трансмиссия такие колесики без переделок?
И не такие тянет...
