2Бел-09Н
То есть делаем диски и ставим!?
11.05.2010 в 22:46:39
2Бел-09Н
11.05.2010 в 23:37:38
черкес написал : То есть делаем диски и ставим!?
Пробуйте.
Здесь шины побольше...
12.05.2010 в 07:21:54
у этого изделия как много заказов?
12.05.2010 в 09:10:04
pioner написал : у этого изделия как много заказов?
Десяток в месяц берут трансмиссий.
12.05.2010 в 09:46:53
2Бел-09Н что может еще тащить этот вне дорожник в смисле прыцепных устройств?
12.05.2010 в 15:48:38
а какая орентировочная цена одной трансмиссии?
12.05.2010 в 16:34:09
Тоже хочу знать цену транссмиссии:)
12.05.2010 в 19:12:59
yura_brt написал : что может еще тащить этот вне дорожник в смисле прыцепных устройств?
Знаю прицеп есть.
12.05.2010 в 22:37:37
как правильно удалить воздух из гидросистемы, точнее из трассы высокого давления после замены металлорукава высокого давления перед гидроцилиндром? Хотелось знать как это операция должна выполняться согласно инструкции. Примечание-металлорукав , кажется, неудачно подобран и присоединен к гидрораспределителю, т.к. образуется полукруг (это изгиб на 180 град.) и ведет к преждевременному выходу из стоя м\рукава. С уважением.
13.05.2010 в 00:24:45
pioner написал : как правильно удалить воздух из гидросистемы
Предвидя данный вопрос (шутка), сходил на сборку мини-техники и поинтересовался как же там удаляют воздух из системы. Ответ - никак. Заливают масло, включают насос, распределитель и всё - система заполнена маслом.
13.05.2010 в 04:02:40
заменил м\рукав...завел двигатель...ручку в положение "подъем"...навеска поднялась...но при нажатии рукой вниз она \навеска\ поддавалась вниз...т.к. в системе перед гидроцилиндром \возможно в ней\ воздух... \\\\пришлось стравливать воздух\льется масло ... выходит воздух...навеска занимает нижнее положение\ ослабив соед. втулку м\рукава на г\цилиндре. После этого обратно затянул резьбовую втулку м\рукава. Думаю, Бел-09Н меня не понял...
