Serovand
Serovand
Псков
22.08.2015 в 02:22:23
oleg48 , наверное уже отработаю до конца сезона, а там разберу. Пока все кроме вом работает.
Serovand
Serovand
Псков
22.08.2015 в 02:22:53
oleg48, Спасибо!!! :a
oleg48
oleg48
Липецк
22.08.2015 в 10:21:32
Serovand написал : oleg48 , наверное уже отработаю до конца сезона, а там разберу. Пока все кроме вом работает.
Да там пол часа работы,вскрыть крышку и посмотреть цел ли вал.
sokmix
sokmix
Рязань
22.08.2015 в 11:33:16
oleg48 написал :
Да, работы немного чтобы понять, что сломалось. Снять сиденье и верхнюю крышку. Масло сливать не надо. Скорее всего это блок- шестерня. Обычно у нее слизывает зубъя. Поэтому всегда держу запасную. Если это она, то остатки зубъев упали вниз. Вероятность того, что они попадут в редуктор мала но вдруг. Тогда проблем будет больше.Порядок замены раньше описывал.
oleg48
oleg48
Липецк
22.08.2015 в 21:26:20
Все,решил проблему со стартером,даже до возвращения домой.Все таки женщина за рулем страшная сила.Оказалось,жена когда остановила трактор не до конца выключила рычаг реверса и блокировка включения стартера не отключилась.Весь мозг сломал пытаясь разобраться в причине и только сегодня осенило.Поставили рычаг в нейтраль и все заработало.Очень трудно ставить диагноз заочно.
Dimaska1984
Dimaska1984
24.08.2015 в 15:52:40
Всем доброго времени суток. Случилась тут беда, сгорел на работе :swoon. Принято решение купить новый двигатель, а тот если что запчасти будут. Движок Honda GX390 (SCK4 QCBCT-*****) Движок хочу купить до разборки агрегата. Вопрос собственно следующий какой тип вала на этом движке S или LS или V расшифровка по данному типу двигателей не совсем помогает.
Во вложении есть чертёж вала, тот ли тип вала?
kanol
kanol
Старый Оскол
24.08.2015 в 16:55:19
Dimaska1984, Это ж как такая беда? Пострадавших кроме трактора нет? Сочувствие...
sokmix
sokmix
Рязань
24.08.2015 в 18:43:57
Dimaska1984 написал : Всем доброго времени суток. Случилась тут беда, сгорел на работе :swoon. Принято решение купить новый двигатель, а тот если что запчасти будут. Движок Honda GX390 (SCK4 QCBCT-*****) Движок хочу купить до разборки агрегата. Вопрос собственно следующий какой тип вала на этом движке S или LS или V расшифровка по данному типу двигателей не совсем помогает.
Тип вала на нашем двигателе S. Теперь понятно зачем за седеньем кронштейн для огнетушителя. Сочувствую. Удачи в ремонте.
Толя тр-тр
Толя тр-тр
Великий Новгород
24.08.2015 в 20:11:32
во как бывает.из за чего восгорание
Dimaska1984
Dimaska1984
24.08.2015 в 21:26:09
kanol, из глобального физически пострадал только трактор, отец немного руку обжог, а морально вся семья. sokmix, спасибо за помощь. Я думаю что огнетушитель бы не помог. Толя тр-тр, предположения что мог и шланчик топливный соскочить, и доп. топливный фильтр мог лопнуть, много вариантов, в тот момент не до разборов полётов было. И трактор горел и поле с сухой травой уже загорелось, а из средств тушения только ноги с руками и трава с землёй и за помощью и средствами туш. бежать не вариант пока туда обратно левые колёса загорелись бы.
oleg48
oleg48
Липецк
24.08.2015 в 22:44:52
Сочувствую.По поводу двигателя,Бел-09Н писал,что нужен S-типа,где то выше по ветке есть информация,кажется даже с чертежом.Извиняюсь за не скромный вопрос,у Вас колеса на 16?А диски от чего,похожи на культиваторные(КПС4)?
