04.02.2021 в 08:44:10
#6955950
Интересно куда...
05.02.2021 в 19:04:29
#6956302
что то барахлит сайт.во всех так,или только у меня?
06.02.2021 в 10:23:29
#6956375
Да тоже вот барахлит.
08.02.2021 в 18:23:44
#6957049
Добрый вечер всем. Стал глохнуть мой трактор при езде в горку. Может кто сталкивался с подобным?
08.02.2021 в 22:48:13
#6957107
Уровень масла в картере низкий.
09.02.2021 в 16:30:20
#6957219
Все так и оказалось,Alexandr063. Благодарю Вас за помощь)
10.02.2021 в 16:09:52
#6957473
Alex_UssR, Поломка ожидаемая...На 132-ом в первый год это соединение вывернуло, а на 112-ом уже через два...Заварил, усилил, будет лучше новой...
Так тут юмор в том, что заплатив немалые бабки, ты получаешь заготовку трактора, пусть и сертифицированную. Ценник - почти как у гранты в минималке, а качества нету... Про ГОРУ - я вам говорил, что 152-ой лучше... Вот именно потому, что руль там одним пальцем крутиться. Зимой так вообще с этим нету проблем. Мотор и я думал сменить - но ценник далеко не божеский, на китайские 2цил. моторы... Дизель - ну его... Подошел бы какой B&S - там есть в линейке 15 л.с. честных...
11.02.2021 в 09:28:17
#6957648
Развалился и второй кронштейн крепления гидроцилиндра поворота...Там с усилением сложнее, но с кондуктором вполне выполнимо...До усрачки напугало дребезжание коробки...Оказалось, что начала дренькать пружинка капота . ...Кстати на заднюю ось поставил шиповку, а груза на перед перевесил...По льду гребёт намного лучше...
17.02.2021 в 20:15:10
#6959363
Здравствуйте. Перестала включаться задняя передача. Вперед всё включается хорошо.Внешне рычаг управления реверсом работает без замечаний.Где ,что искать? Подскажите пожалуйста
17.02.2021 в 21:09:21
#6959380
Alex_USSR обратите внимание на двигатель Loncin LC192F (A type) D25 17 л.с....чугунная гильза...датчик давления масла (не уровня)и т.д. или с большим л.с....
18.02.2021 в 08:44:14
#6959511
Весной буду менять ЛИФАН на Loncin 192....купил за 27тр...посмотрим
18.02.2021 в 08:49:11
#6959512
Бриггстоун - расходники..з\части не очень доступны..и цена..Можно за 1 Бригстоун купить 2 китай с коротким сроком эксплуатации)
18.02.2021 в 11:04:47
#6959541
yurdyubo, изучите стр 22 каталога деталей трактора (рисунок 9Б Мост передний). Рычаг реверса таскает внутри коробки передач шток (деталь 57) с вилкой на конце (деталь 58), вилка перемещает шестерню заднего хода (деталь 75). Слейте масло из переднего моста и снимите крышку с правой стороны (стр 20 рисунок 9А деталь 12)- она находится напротив гидронасоса. Под крышкой увидите эту самую вилку, перемещающую шестерню заднего хода. Попереключайте рычагом вперед- назад и смотрите, что происходит с шестернёй. У вас мог выпасть штифт (деталь 55), фиксирующий вилку на штоке- тогда вся конструкция работает, но вилка скользит на штоке и не перемещает шестерню. Вот здесь
18.02.2021 в 14:06:14
#6959614
Шрайбикус написал: Весной буду менять ЛИФАН на Loncin 192....купил за 27тр...посмотрим
Шрайбикус, Так и Лифан же не так давно ставили...Чем не устроил?
18.02.2021 в 14:13:57
#6959618
yurdyubo написал: Здравствуйте. Перестала включаться задняя передача. Вперед всё включается хорошо.Внешне рычаг управления реверсом работает без замечаний.Где ,что искать? Подскажите пожалуйста
yurdyubo, Прежде чем глобально разбирать, скиньте тягу и рукой попробуйте повключать с отключенным задним мостом и вывешенным передним колесом...Иногда всё гораздо проще, чем думаем.. Рычаг включения ВОМ тоже подрыгайте.
18.02.2021 в 19:35:28
#6959749
Alexandr063, bobpich ,спасибо. Буду пробовать. Сначала простой вариант. bobpich,отдельное спасибо за такой ответ !!!
18.02.2021 в 23:10:12
#6959821
Alexandr063, в прошлом году на 2й работе деньги получил...насмотрелся случайно о Лончине и купил . К ЛИФАНУ нет замечаний. ...на роторную косилку двиг.нужен... JIKOV 9л.с. в любой момент может встать ...купил с запасом мощности...хочу испытать если будет время УД-2, 2 шт новые...думаю, что надо в метал.лом сдать. Были времена, были в дефиците..но не вижу смысла их держать, хотя красиво смотрятся
19.02.2021 в 09:20:32
#6959925
145
19.02.2021 в 13:45:29
#6960002
Шрайбикус, да нет никакого Бриггстоуна в природе. Мириады людей (только без обид) обзывают двигатели "Briggs&Stratton" по всякому - типа: Бриггстоунами, Брикстонами, Бристонами и т.д. Это срабатывает везде, кроме англо-сакских ресурсов (там это мастхэв, то есть однозначно надо). Сооснователь Stratton - почему забыт и исковеркан?? Adidas, Abibos, Abidas, Abibas... Аналогию улавливаете? Для меня один из показателей - на китайских площадках невозможно заказать з/ч для Briggs&Stratton Vanguard V-Twin. Только клоны расходников. Может это и к лучшему... И еще - по цене: за 1 x Briggs&Stratton 16 Vanguard V-Twin (130-160к, зависит от комплектации) - можно взять 5-6 Loncin 192... Насколько это оправдано - хз. Про Loncin у нас тут только положительные отзывы, впрочем как и о Lifan, ктр недавно как бы слился.
Здравствуй обновленный форум, где перестало работать даже то, что работало раньше. БРАВО!
Разгребал вчера подъезд к гаражам - примерно 90м сугробов после суперснегопада. Высота покрова минимум 600мм и выше. Я бы это назвал СНЕГОБОРЬБА! За 4 часа замудохался мальца, сжег около 5л бенза (B&S14). НО ДЕЛО СДЕЛАНО! Заказывать Амкодор не нужно!
ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ - раз 15 застревал. 2 раза дергал машиной (где это было возможно), в остальных случаях выручал помощник, догружая заднюю сцепку и раскачивая ее в такт/противотакт задних колес. И один раз пришлось применить штыковую лапату - до грунта. Резина 16'ФБел-253М тащит неплохо, НО только пока не докапается до основания, предварительно преодолев мм 70мм наста. А основание - это голимый лед, покрывающий всю землю под снегом. Передний дифф часто помогает, но не всегда. Усугубляется это перепадом высот около 15-25 гр. В горку трактор тащит неохотно, наоборот - гораздо веселей.
Вопрос наверное, больше к Alexandr063, имеющему опыт расчистки корта на льду для школоты)), но и ко всему сообществу тоже. Имеет ли смысл на зиму ставить 16'(меньше-не вариант) зимнюю липучку? или шиповку?
ПыСы1: а задом по снежной каше он едет лучше.
ПыСы2: Расчитка еще усложнялась человеческой тропкой на траектории расчистки.
ПыСы3: Или уж такой вариант:
19.02.2021 в 21:36:08
#6960223
Pirofor, Докладаю...Методом проб и ошибок остановился на схеме 2х2...Спереди остаётся родная ёлка, сзади шиповка.. Задние груза перевешиваются на перед...Именно в этом варианте тракторок не скользит по льду и не зарывается в снег. В одно время шёл дождь и поверх льда была прослойка воды.. Это было что то, но трактор ехал и даже кучу снега спереди толкал...Лавину, съехавшую с крыши в оттепель убирал, а там объём довольно таки приличный...Без шипов бы точно не справился...Главное чтобы диаметры всех колёс были одинаковыми.. Фотки не грузятся.
19.02.2021 в 21:50:24
#6960230
Pirofor, Посмотрел ролик...С гусянками не вариант.. Спереди рамка отвала помешает, сзади вылет будет очень большой.
20.02.2021 в 06:49:26
#6960362
Alexandr063, да..фотки не грузятся...хотел на форуме совета\подсказки...сделал поворотный отвал на задн.навеску и...склдывается! не могу до конца осмыслить ...без фото никак!
20.02.2021 в 06:51:03
#6960363
Pirofor, согласен на 100% по двигателям
23.02.2021 в 07:47:19
#6961352
Всем здравствуйте,давно я сюда не заходил,снова изменения на сайте,но у меня назрел вопрос:нужна картофелекопалка к нашему минитрактору (устал я уже копать картошку мотоблоком салют 5 и картофелекопалкой ккм 1 переделанной,в заводском исполнении ваще не копала),может есть какие варианты ,где посмотреть и т.д.родная его копалка стоит 56 тыс.мозг отказывается отдавать такие деньги ...,сильно не пинайте если уже был такой вопрос,поиск особо результатов не дал,а может неправильно искал ...
23.02.2021 в 11:06:41
#6961379
adalaida7776 написал: ,может есть какие варианты ,где посмотреть и т.д.родная его копалка стоит 56 тыс.мозг отказывается отдавать такие деньги
Раскидано всё по темам. Что то собралось в темах: Картофель в гребнях https://mastergrad.com/forums/t203614-kartofel-v-grebnyah/?page=184 Картофелекопатель https://mastergrad.com/forums/t44638-kartofelekopatel/?page=13 (там можно обратить внимание на пост #6884923 видео Юрия Сербина) Транспортерная картофелекопалка - отзывы, замечания. https://mastergrad.com/forums/t236410-transporternaya-kartofelekopalka-otzyvy-zamechaniya/ и если совсем по простому Картофелекопалки типа дельфин, лапа. Самодельные, активные, и т.п. https://mastergrad.com/forums/t302382-kartofelekopalki-tipa-delfin-lapa-samodelnye-aktivnye-i-t-p/ . В одной из тем можно и продолжить.
25.02.2021 в 12:36:42
#6961955
adalaida7776, ККм-3 нужна по идее, но там кардан отдельно прибретается и в сумме опять нехило набегает...Плюс только передний мост и возможность поломки вала...А у Вас уже есть ККМ -1 ..Я б просто от аккума её запитал
.25.02.2021 в 13:17:31
#6961968
Шрайбикус, Сзади поворотный отвал так и будет разворачивать тракторок, т.к. он ближе к оси перелома ...С передним (наискось) тоже закручивает, но не так сильно...Веса у нашего МТЗ-132 маловато.
26.02.2021 в 06:27:55
#6962241
Alexandr063, фото не возможно вставить...что то не понятно с модератором!?смысл форума без фото? итак на"пальцах"...задний отвал...верхняя тяга (самодельный упорный винт,ничего нового-стандартно, только как обычно длину можно изменить..и усиленный резьба М36)..такой нашел....Нижние раскосы - родные...Складывается, значит, нижний край отвала, который у земли = уходит назад(как бы плавает) при касании со снегом, т.е. не хочет толкать ...соответственно весь отвал уходит верх...застрял в мыслях) почему?
26.02.2021 в 09:27:27
#6962273
Шрайбикус, ХЗ...На переднем отвале такого нет..Попробуй углом атаки поиграться...Опять же, на переднем у отвала нет свободы в горизонте, а сзади подвеска считай независимая и в плавающем режиме, любой край живёт сам по себе.. Может из за этого. Груз на край подвесить попробуй..Можа кто ещё что подскажет.
26.02.2021 в 10:24:10
#6962285
Шрайбикус написал: смысл форума без фото?
Учиться описать проблемммму словами. Шучу конечно. Восстановили картинки в темах, с загрузкой с компа не понятно пока. Про отвал думается так:
