черкес
черкес
Старая Русса
15.09.2015 в 15:53:08
Wanted991, диски подходят от т-25 передние на 16. Где перед , где зад надеюсь видно. Колея 700. В одном положении. Надо вварить блины переходные для наших ступиц.
Wanted991
Wanted991
Боровичи
15.09.2015 в 17:33:17
черкес, Идея понравилась! Как трактор ведёт себя на новых колёсах? Резину давно брали? Во сколько обошлась? В ваших краях бываю часто, нет возможности у вас приобрести 4 диска от 25ки? Может продат кто :o
СергейД
СергейД
15.09.2015 в 19:00:03
oleg48 написал : В очередной раз отломил рычаг гидрораспределителя,хотя сделан был из прутка ф10мм не каленого.У меня почему то слишком туго происходит переключение из плавающего положения в нейтральное,при переключении слышен характерный щелчок.Слишком сильная фиксация штока,может попробовать шарик фиксатора большего диаметра поставить или пружину по слабее?Заводской рычаг ф8мм обломил очень быстро,потому и переделал на 10 мм,но не помогло.Поделитесь,у всех так туго рычаг выходит из фиксации? :sorry:
У меня тоже отломились оба. Нарезал на родных дальше резьбу и прикрутил. Пока стоит.
черкес
черкес
Старая Русса
15.09.2015 в 21:49:05
Wanted991 написал : черкес, Идея понравилась! Как трактор ведёт себя на новых колёсах? Резину давно брали? Во сколько обошлась? В ваших краях бываю часто, нет возможности у вас приобрести 4 диска от 25ки? Может продат кто :o
Диски сам брал в чермете и приводил в порядок. Они есть в продаже http://www.rusagroshop.ru/ но по мне так дорого. Новые колеса еще в работе, не поставил окончательно. Как сделаю - повображаю. Резину брал года три назад - все руки не доходили. По деньгам убей не помню а брал по-моему в представительстве Белшины то ли в Смоленске то ли в МСК. Посмотри на их сайте, где они есть сейчас. Да и просто поговори на рынках с беларусами , торгующими мотоблоками - помогут.
Wanted991
Wanted991
Боровичи
15.09.2015 в 21:57:09
Уже 2 диска нашёл :a
черкес
черкес
Старая Русса
15.09.2015 в 22:00:43
Wanted991 написал : Уже 2 диска нашёл :a
http://www.rusagroshop.ru/parts/kultivator_dlya_sploshnojj_obrabotki_pochvy_kps_4__kso_4_59/kremenchugskijj_kolesnyjj_zavod/4_5e_16_36_3101010a2 вот он вроде ну вообщем воюй
черкес
черкес
Старая Русса
15.09.2015 в 23:11:53
Во че продают. Кто резину искал?! http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?sid=532b92cbe5d6eea79fc9aec0aff92508&p=455824#455824
Витун
Витун
Борисов
16.09.2015 в 06:51:12
черкес написал : Wanted991, диски подходят от т-25 передние на 16. Где перед , где зад надеюсь видно. Колея 700. В одном положении. Надо вварить блины переходные для наших ступиц.
Агропросвет Вы увеличите размерами колес,а навеску не придеться переделывать?Навесное (плуг,окучник),хватит ли регулировок,чтобы заглубить на нужную глубину обработки(пахаты)???
viktuk
viktuk
Белоозерск
16.09.2015 в 07:51:19
Я всё думаю по поводу большой резины: скорость и просвет увеличиваются, а не пострадают ли при этом тяговые характеристики? Или с сажалкой, например, "гнаться" по полю явно не следует.
толстыйМинск
толстыйМинск
Минск
16.09.2015 в 09:01:33
день добрый! а можно фото общего вида?
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.09.2015 в 09:31:17
viktuk написал : Я всё думаю по поводу большой резины: скорость и просвет увеличиваются, а не пострадают ли при этом тяговые характеристики? Или с сажалкой, например, "гнаться" по полю явно не следует.
Есть такой момент. Но... Вопрос стоит в том какая изначальная мощность МБ? Если с маленькими колесами ваш МБ с плугом просто их проворачивал под собой. То поставив колёса побольше, Вы увеличиваете пятно контакта и уменьшаете силу проворота колеса. По этому при равных условиях, при достаточной для тяги плуга мощности МБ, на больших колесах можно даже ощутить более комфортные условия. Особо это проявляется на средних МБ (МБ1 и т.п.). Разница в скорости будет соответствовать отношению радиусов колёс. Считаем или пробуем. С картофелекопалкой, смотрим на какой передаче работаем на малых колёсах. Если есть передача меньше, то с большими на ней. Либо на меньшем газу. Думается разница большой не будет.
