Витун
Витун
Борисов
16.09.2015 в 10:00:29
Jesha, речь не о мотоблоках,а о минитракторе мтз.Мощности двигателя мини мтз хватит чтобы тянуть сажалку,копалку и т.д.Просто наверное придеться переделать навеску,т.е. удлинить винты основной о вертикальные.Заводских не хватит для нормальной пахоты
черкес
черкес
Старая Русса
16.09.2015 в 10:17:14
Витун написал :
черкес написал : Wanted991, диски подходят от т-25 передние на 16. Где перед , где зад надеюсь видно. Колея 700. В одном положении. Надо вварить блины переходные для наших ступиц.
Агропросвет Вы увеличите размерами колес,а навеску не придеться переделывать?Навесное (плуг,окучник),хватит ли регулировок,чтобы заглубить на нужную глубину обработки(пахаты)???
Не придется, регулировка родной навески обеспечит все в норме
viktuk написал : Я всё думаю по поводу большой резины: скорость и просвет увеличиваются, а не пострадают ли при этом тяговые характеристики? Или с сажалкой, например, "гнаться" по полю явно не следует.
тяговые думаю не пострадают , а вот насчет скорости - не знаю , но мона ведь посчитать увеличение...
черкес
черкес
Старая Русса
16.09.2015 в 10:18:11
толстыйМинск написал :
день добрый! а можно фото общего вида?
Не сделал , к сожалению..
Jesha
Jesha
Зеленоград
16.09.2015 в 16:41:01
Витун написал : речь не о мотоблоках,а о минитракторе мтз.
Так тоже хорошо, извините не углядел в ночи. Ну и всё остается тоже самое. МТЗ можно заставить буксовать, на малых колесах? :help :sorry:
viktuk
viktuk
Белоозерск
16.09.2015 в 16:53:02
Подождём отзывов от "большеколёсников". А ещё у меня сосед по гаражу сделал для нашего миника настоящий комбайн для копки картошки. Привод, правда, от отдельного двигателя - мне видео на фотоаппарате давал посмотреть. Конструкция работоспособная, но, говорит, дорабатывать нужно. Если даст добро - выложу. А может он тут уже зарегистрировался... Сергей, ау!))
oleg48
oleg48
Липецк
18.09.2015 в 16:05:28
Да большие колеса сами просятся на наш трактор.Просвет увеличивать особой нужды нет,а вот на маленьких колесах он моментально закапывается при пахоте и культивации.Да, и мне кажется с большими колесами трактор меньше будет реагировать на неровности и траектория движения будет более ровная,что особенно востребовано при посадке картофеля.Мое мнение,от такой переделки будут только плюсы.
oleg48
oleg48
Липецк
18.09.2015 в 16:10:23
А чулки поворачивал?
черкес
черкес
Старая Русса
19.09.2015 в 17:17:30
oleg48, а зачем :confused:
oleg48
oleg48
Липецк
19.09.2015 в 21:39:27
черкес написал : oleg48, а зачем :confused:
Чтобы увеличить колесную базу и отодвинуть колеса от подножек.
tractorist57
tractorist57
Минск
21.09.2015 в 09:36:07
Не будут задевать подножки большие колеса? Может и правда лучше увеличить базу. Бортовые редуктора выдержут их? Оптимально без переделки станут 6,5-12 ,7 -12 , но 16 дешевле видимо сделать особенно в Беларуси
Pirofor
Pirofor
Серпухов
25.09.2015 в 02:46:00
Прошу внимания пользователей МТЗ-082 с двигателем B&S 14 л.с. Какой у вас стоит родной бензонасос - корпус из пластмассы или алюминиевый (mikuni)? Дело в том, что приобрел этот МТ недорого, но с диагнозом - "нет искры". Проверка выявила пробой одной из катушек - уже заказал, вместе с часо/тахометром. Прежний хозяин - дедок, на сколько мог ,видимо, пытался чинить своими силами, в глубь не лез, но все кожухи двигателя, компоненты воздухофильтра, два кронштейна и алюминиевый бензонасос mikuni - все это мне досталось россыпью. Со всем разобрался, кроме крепления бензонасоса - никак и никуда по крепежу не подходит (подозреваю, что он не родной, а с мото). Скажите - какой у вас (если еще и фотку приложите - будет сааавсем замечательно) И вторая проблема - нет шланга от сапуна картера до корпуса воздухофильтра. В нижней половинке корпуса - просто отверстие. Как обеспечивается герметичность на входе шланга в нижнюю половинку корпуса фильтра?
