oleg48
oleg48
Липецк
03.10.2015 в 07:04:06
Витун написал : Ранше похал участок,колея на минике стояла стандартная,т.е.70 см.Как не регулировал плуг,получалось не очень.Чем больше глубина,тем меньше захват.На 20-ти сотках,в ширину участка в 25метрав нарезал лишних кругов штук пятнадцать,и времени уходило на много больше.Сегодня решил переставить на колею в 84см.Похать милое дело,захват на весь плуг,при глубине вспашки см 20-22.Тракторок идет ровно,не пригает в лево-право.Жаль некому было снять на камеру.Снял немного на телефон.качество некудышное,но глянуть можно.вот как получилось
Здорово! :applause: :applause: :applause: И это из за увеличения колеи?Надо себе попробовать,а то при пахоте твердой земли трактор складывается,что не удержать.А здесь сам едет по борозде.Класс!
Витун
Витун
Борисов
03.10.2015 в 08:02:48
Что бы не мучаться с настройками плуг по рамке прикрепляйте по крайним правым отверстием,т.е. к правой стороне,и правую растяжку вкручивайте полностью,до упора,а левую вкрутите,но не до конца,оставте люфт.По крайней мере у меня так.
Витун
Витун
Борисов
03.10.2015 в 08:18:35
Что бы не мучаться с настройками,плуг прикрутите к правой стороне по крайним отверстием.Правую растяжку врутите до упора,левую подкрутите,но не доканца,оставьте люфт.Вертикальные регулируйте в зависимости от глубины вспашки
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.10.2015 в 12:40:34
Витун, ;) Я то же так раньше думал. ;)
Витун написал : Что бы не мучаться с настройками,плуг прикрутите к правой стороне по крайним отверстием.Правую растяжку врутите до упора,левую подкрутите,но не доканца,оставьте люфт.Вертикальные регулируйте в зависимости от глубины вспашки
Оказывается, всё немного сложнее.
oleg48, Вам в тему "Плуги". Настраивать надо. Плуг под тяжелую землю.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
03.10.2015 в 17:40:21
Jesha написал : Оказывается, всё немного сложнее. oleg48, Вам в тему "Плуги". Настраивать надо. Плуг под тяжелую землю.
Я читал(просматривал), но по минитрактору ничего не нашел ,там в основном под мотоблок.Если есть интересные сообщения ,сбросьте ссылку.ПЖС
Витун
Витун
Борисов
03.10.2015 в 18:09:42
ильдар2008, заводской плуг к минитрактору настроить не так просто.Я настраивалплуг как положено.Подкладывал бруски на высоту 20,наезжал,выстовлял глубину,далее из под калес правой стороны убирал брусок,выравнивал плуг вертикальными тягами,пареречными выравнивал плуг перпендикулярно трактору,а при пахате плуг идет савсем не так как настраивал.Крутишь,крутишь растяжки да не то.Выставил колею по больше и ВСЕ плуг пошел как по маслу.Вот и сегодня пахал,идет как и надо.
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.10.2015 в 18:52:59
ильдар2008, Просто задайте вопрос в теме. Народ ответ даст. Тема большая, сам искал долго.
oleg48
oleg48
Липецк
03.10.2015 в 23:00:12
Jesha, Да в общем то разницы нет тяжелая почва или нет.Суть в том,настроен плуг или нет.Если плуг не настроен,то он легкую почву будет рвать,а не пахать.А если плуг настроен нормально,то и по тяжелой трактор идет без проблем.Просто у меня была проблема не с тяжелой почвой,а с засохшим как асфальт черноземом,когда плуг упирается в монолит и с трудом вырывает пласт,точнее глыбу.Трактор идет с пробуксовкой и все время пытается сложиться.А вот если расширить колею,думаю такая проблема как складывание отпадет.А плуг я регулирую по факту в борозде,без всяких там брусков и прочих приспособлений.Первоначально заваливаю стойку влево и так же на глаз регулирую центральный винт.А дальше в борозду,проезжаю 1-2 метра,останавливаюсь и смотрю сзади как располагается стойка.Если требуется,корректирую в ту или другую сторону,надо чтобы стойка плуга была перпендикулярна поверхности.Точно так же смотрю сбоку,чтобы верхняя часть плуга была параллельна земле.А глубина вспашки регулируется опорным колесом,а никак не центральным винтом,как некоторые( не в обиду сказано) считают.И поверьте,одно корпусный плуг настроить гораздо проще и быстрее чем трех корпусный.На трех корпусном мало добиться чтобы он как то пахал,надо еще чтобы сливал хорошо,т.е.чтобы пахота была ровная и невозможно определить проходы плуга.Так что туда где плуги мне не надо,эту школу я прошел лет 15 назад.Просто заинтересовал момент как расширение колеи повлияло на устойчивость трактора в борозде.Хотя так и должно быть,а если еще увеличить базу,повернув чулки на один болт,да колеса на 16,то пахота вообще превратится в удовольствие,да и не только пахота.
Витун
Витун
Борисов
04.10.2015 в 08:17:14
oleg48, если трехкорпусный плуг в хорошем состоянии,стойки не гнуты,лемеха стоят одинаковоизношены,то настраивается легко.Все тоже самое.Но если в хотя бы в одном из корпусов есть дефект,то такого словосочетания как "хорошо стелит"добиться сложнее. Я так же плуги регулирую на месте.Просто когда не вышло хорошо похать при колее в 70 см,я и решился на такой зксперимент, подложить бруски и настроить,как говориться,по книжному.Не вышло. :net: :net: :net:
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
04.10.2015 в 09:17:31
oleg48 написал : ,повернув чулки на один болт
Часто читал фразу на форуме .Это как делается? http://selm.com.ua/katalog-selhoztehnika/index.php?typeauto=4&mark=25&model=1330&group=15
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
04.10.2015 в 09:24:45
oleg48 написал : .А дальше в борозду,проезжаю 1-2 метра,останавливаюсь и смотрю сзади как располагается стойка.Если требуется,корректирую в ту или другую сторону,надо чтобы стойка плуга была перпендикулярна поверхнос
Двух корпусный плуг ПН 20 132 тянет лучше устойчивей ,чем 25 заводской(из форума).Я так понял ,что желательно надо 2 плуга 1) ПН 30-35 осенью и 2) 2 х корпусный ПН 20 по весне.Это сугубо ИХМО.
  • текст списка
