nbari
nbari
12.10.2015 в 03:10:28
Pirofor написал : Прошу внимания пользователей МТЗ-082 с двигателем B&S 14 л.с. Какой у вас стоит родной бензонасос - корпус из пластмассы или алюминиевый (mikuni)? Дело в том, что приобрел этот МТ недорого, но с диагнозом - "нет искры". Проверка выявила пробой одной из катушек - уже заказал, вместе с часо/тахометром. Прежний хозяин - дедок, на сколько мог ,видимо, пытался чинить своими силами, в глубь не лез, но все кожухи двигателя, компоненты воздухофильтра, два кронштейна и алюминиевый бензонасос mikuni - все это мне досталось россыпью. Со всем разобрался, кроме крепления бензонасоса - никак и никуда по крепежу не подходит (подозреваю, что он не родной, а с мото). Скажите - какой у вас (если еще и фотку приложите - будет сааавсем замечательно) И вторая проблема - нет шланга от сапуна картера до корпуса воздухофильтра. В нижней половинке корпуса - просто отверстие. Как обеспечивается герметичность на входе шланга в нижнюю половинку корпуса фильтра?
Есть у меня знакомый с Ульяновска у него есть заклиненный двигатель бригс...может он вам чем то поможет? :popcorn
nbari
nbari
12.10.2015 в 03:19:27
Pirofor написал : Да, кстати, у меня имеется большой архив по нашим движкам B&S - от мануала (рус) до полной разборки, каталога запчастей и таблицы зазоров и моментов затяжки (англ). Также подходит маслофильтр от жигулей, и воздухофильтр (с переделкой) от тех же жигулей. Если интересно - спрашивайте.
Можете прислать в элвиде информацию по двигателям бригс? :clapping :clapping
oleg48
oleg48
Липецк
12.10.2015 в 23:34:14
Сегодня пахал с колеей 84 см.Пахать одно удовольствие,трактор в борозде идет сам,даже подруливать не приходится.Пахал на третьей передаче,глубина 20 см,идет свободно,даже без пробуксовки.Большое спасибо Витуну за его подсказку. :applause: :applause: :applause:
Pirofor
Pirofor
Серпухов
13.10.2015 в 01:43:34
nbari, вот ссылка на архив с документацией: https://yadi.sk/d/XAqLh-pWjh7aS Большинство на английском, но есть и на русском. Много наглядных схем и рисунков, иллюстрированные каталоги запчастей. Нас интересует все, что касается модели 290000 либо 294400. nbari, если не трудно, напишите какие аналоги воздушного фильтра подходят к нашему B&S, а то пришлось переделывать из жигулевского фильтра.
DROBA
DROBA
Витебск
13.10.2015 в 10:46:30
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Надумал покупать себе 132н. Подскажите, какое навесное с ним лучше брать (какое действительно функционально). Обработка 30 соток-картофель, обкашивание травы в саду.
Витун
Витун
Борисов
13.10.2015 в 18:16:13
DROBA, если не делать самому,то плуг и окучник однозначно.Так же культиватор и бороны. Борону я использую обычную коннуюсцепку.Культиватор использую с МТЗ-80,но планирую сделать к минитрактору.Кароче решаем проблему по мере их поступления.
DROBA
DROBA
Витебск
13.10.2015 в 18:29:21
Витун написал : DROBA, если не делать самому,то плуг и окучник однозначно.Так же культиватор и бороны.
А как фреза и косилка роторная?
Витун
Витун
Борисов
13.10.2015 в 18:38:06
oleg48, я еще после первой пахоты хотел перекинуть колею на 84,но все руки не доходили.Но после второй,мучительной,все же решил попробовать.Получилось на 5 с плюсом.В тот же день поделился своей радостью на форуме,а вдруг кому пригадится.Если честно думал что я опоздал,и все уже давно так пашут.Я не читал всего форума.
Витун
Витун
Борисов
13.10.2015 в 18:48:58
DROBA, на счет косилки не знаю,мне никчему.Фреза вещь хорошая,землю размельчает в пух.У меня была с мотоблоком.После двух лет использования,от фрезы отказался.Сорные растения растянул по всему участку.поэтому к минику не покупал,лучше культиватор. Может кто скажет сваё мнение?
oleg48
oleg48
Липецк
13.10.2015 в 21:24:33
Витун написал : oleg48, я еще после первой пахоты хотел перекинуть колею на 84,но все руки не доходили.Но после второй,мучительной,все же решил попробовать.Получилось на 5 с плюсом.В тот же день поделился своей радостью на форуме,а вдруг кому пригадится.Если честно думал что я опоздал,и все уже давно так пашут.Я не читал всего форума.
Даже очень пригодилось.Теперь уже всерьез задумался о втором корпусе,при такой колее потянет свободно,уж если не на 3-й,то на второй передаче точно.Только мне кажется тяжелее руль стал при разворотах.Или мне действительно кажется?
Витун
Витун
Борисов
14.10.2015 в 18:38:19
oleg48 написал :
Тяжелее или нет,я не заметилГлавное без блокировки разворачиваться. Надо воспользоваться подсказкой Вадима,укоротить тягу.Мне пока нельзя-гарантия.
