Витун
Витун
Борисов
03.11.2015 в 18:40:02
wborovikw, ну не знаю на каких языках,я обычно регулирую плуг навеской т.е. растяжками и винтом.Как отдельно отрегулировать плуг я не знаю.Снимите видео и покажите как идет трактор как по струне,если не держать руль.На первой неровности он вильнет.А уход трактора немного в лево и упор в срез земли,при ровно пройденой первой борозде не дает ему вильнуть. Да вообще давайте закроем эту тему.Я не навичок в обработке земли,у меня 80-ка уже 20 лет.И в настройках плуга я разбираюсь не хуже вашего.
Вопрос форумчаном:-"Какой самый оптимальный вариант культиватора для минитрактора МТЗ-132 по ширине захвата и количеству лап сделать,что бы не переделывать?" Может у кого есть самодельный культиватор,расскажите
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
03.11.2015 в 20:09:28
Витун написал : wborovikw, ну не знаю на каких языках,я обычно регулирую плуг навеской т.е. растяжками и винтом.Как отдельно отрегулировать плуг я не знаю.Снимите видео и покажите как идет трактор как по струне,если не держать руль.На первой неровности он вильнет.А уход трактора немного в лево и упор в срез земли,при ровно пройденой первой борозде не дает ему вильнуть. Да вообще давайте закроем эту тему.Я не навичок в обработке земли,у меня 80-ка уже 20 лет.И в настройках плуга я разбираюсь не хуже вашего.
Не надо закрывать тему.Я читаю.Мы читаем.По возможности ,надо подробное видео(хотя зима), не упуская мелочи.Заранее спасибо.
draconl
draconl
Воронеж
04.11.2015 в 12:26:00
Я сделал вот такой культиватор ширина 1метр 10см.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
04.11.2015 в 17:03:25
draconl написал : Я сделал вот такой культиватор ширина 1метр 10см.
Можно еще фото.
oleg48
oleg48
Липецк
04.11.2015 в 20:45:30
Постараюсь завтра сделать фото своего культиватора.У меня ширина обработки 1,4 метра.Как можно сделать захват 1 м 10 см ,если стандартная колея у трактора 70 см?Две лапки должны идти за колесами трактора,это 70 см,очень широко,ни как перекрытие не получается.Потому ставим между ними еще одну.Получается расстояние между лапками 35 см.Исходя из этих размеров и расставляем остальные лапки.Количество ,кому как понравится,все зависит от почвы.У меня 9 шт.,впереди 5, сзади 4 и это была моя ошибка,рекомендую на эти грабли не наступать.Надо наоборот делать впереди меньше лапок чем сзади,т.к.передняя часть культиватора меньше поднимается от поверхности чем задняя и при такой ширине крайние лапки при переездах и разворотах цепляют за землю.Я рассчитывал чтобы лапы переднего ряда шли за колесами трактора,потому и сделал впереди 5 штук.Теперь зимой планирую переделать,надо чтобы лапы второго ряда шли за колесами трактора.Иногда по обстановке снимаю крайние лапки,чтобы полегче было трактору,чернозем почва не из легких,бывает так загребет,что не успеешь сцепление нажать,а трактор еже на брюхе.За это конечно "огромное спасибо"заводу.Были бы колеса побольше ,так бы не закапывался.Зря они не поставили колеса на 10 ,вообще можно было бы ездить только по асфальту,а в огороде он зарывался бы без всяких агрегатов.Вот,отвлекся от темы.Еще о культиваторе,у меня он с боронами.Конечно дополнительная нагрузка,но результат совершенно другой,чем просто одними лапами.Чертежей нет,т.к.проект зреет в голове,просто я представляю что должно получиться в результате.Все расчеты и замеры по ходу.
Витун
Витун
Борисов
04.11.2015 в 21:15:47
oleg48, спасибо.Приму к сведению.Если получиться сфоткать,будет еще лучше.Все таки,наглядное пособие в добавок к устному,на много лучше. Скажите,рама культиватора схоже с заводской? И какие лапы ставили?
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
04.11.2015 в 21:25:57
Витун, я переделал из культиватора от мотоблока плюс туда же и борону мотоблочную прицепил, вроде бы работает, смотри мой пост №5651 на стр 142, там и видео есть...
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
04.11.2015 в 21:28:32
Почему у меня пишет: нет в сети или у всех так?... и кол-во сообщений не добавляется.
Витун
Витун
Борисов
04.11.2015 в 21:35:24
Вадим мтз132, вроде не плохо получается,только нет у меня культиватора и бороны от мотоблока.Есть профиль,сварка и несколько лап культиваторных.Зима большая,что нибудь с вашей,форумчане,помощью придумаю.Спасибо.
oleg48
oleg48
Липецк
05.11.2015 в 16:51:33
Вадим мтз132 написал : Почему у меня пишет: нет в сети или у всех так?... и кол-во сообщений не добавляется.
У меня также.
oleg48
oleg48
Липецк
05.11.2015 в 17:01:57
Что то никак не получается фотки прикрепить,попробую позже.
