draconl
draconl
Воронеж
05.11.2015 в 18:25:49
oleg48, Колеса на культиваторе видиш, это как раз 70см. лапы ставлю для сплошной на 32см. спереди 3лапы и сзади 2лапы. Для культивации весной что бы выровнять почву и задержать влагу лапки уже на 11см спереди 3 с зади 4шт.Так же к нему крепятся райборонки. При окучивании спереди ставлю 2 долота сзади 2 окучника естественно 70см. так сказать рыхлю и окучиваю за раз. хорошо получается. Шире культиватор пробывал но, полноценной обработки не получилось буксует, а вот 1м.10см. лично для меня это оптимальный вариант, грунт тяжеловат. Так же по осени вместо лап цепляю копалку дельфин получается не плохо.Я конечно ни кому не навязую просто рассказал как этим культиватором обробатываю.Так что мужики не обессудте.
oleg48
oleg48
Липецк
05.11.2015 в 22:31:48
Лапы на 35 см ставил из расчета,чтобы две шли точно по следу трактора.Иначе след от трактора не будет рыхлиться,да и за опорными колесами тоже лапы стоят точно по следу.На заводском культиваторе расстановка стоек аналогичная.
Витун
Витун
Борисов
06.11.2015 в 19:38:30
oleg48, я так же думал,что след должен рыхлится,и не важно от чего след трактора или опорные колеса.Еще раз спасибо за информацию. :yu:
черкес
черкес
Старая Русса
06.11.2015 в 21:17:19
111diman111 выкладывал фото хорошего культиватора на стр 68 НО! БЛАГОДАРЯ МОДЕРНИЗАЦИИ форума они пропали!!! АДМИН! Просьба оказать помощь и вернуть фото а также вернуть возможность переходить к нужной странице а не тупо листать взад-вперед.
oleg48
oleg48
Липецк
07.11.2015 в 00:29:30
Никак не получается фото прикрепить.Выбираешь файл и никакого результата.Фото моего культиватора есть где то выше по ветке,надо искать,если не пропало после реформы сайта.
Витун
Витун
Борисов
07.11.2015 в 07:41:50
oleg48, что то с сайтом не то.Хот ел посмотреть ваши фото в вашем профиле-все чисто.Даже не получилось отправить личное сообщение.Отпрате фото мне на почту(vitun2012@mail.ru)
Ник. БЕЛ.
Ник. БЕЛ.
Гомель
08.11.2015 в 13:28:54
Здравствуйте. Если кому интересно вот мая работа по замене 12-х колес на 15-е с утяжелением.Колея выбрана 700 мм.Оцените.
Витун
Витун
Борисов
08.11.2015 в 14:18:11
Ник. БЕЛ.,оккуратно и красиво. Показать,конечно,хорошо.Вот бы еще коментарий к сваей работе.
Витун
Витун
Борисов
08.11.2015 в 14:20:39
Ник. БЕЛ., как вы фото загрузили?.Что то у меня ничего не выходит.
Ник. БЕЛ.
Ник. БЕЛ.
Гомель
08.11.2015 в 14:46:19
Витун, Что-то конкретное интересует? Колеса "Альянс",диски 5.5R15 в роди от "РОВЕРА" искал специально чтобы на 4 болта и по уже, проставки , чтобы выйти на колею 700 мм., само точки из су цельного болвана и к ним приварил еще утяжеление спереди маховики от МТЗ сзади от зил-130. Загрузить фото "прикрепить фото" -"выбрать файл"---выбрать из загруженных(чтобы было в синей рамке) и "вставить фото"
Витун
Витун
Борисов
08.11.2015 в 15:11:39
Все понятно.Без токаря не обошлось.спасибо за комментарий. Фото должны быть уже загружены в сети,или выбрать можно с ком-ра? У меня эта функция почему то не работает.Нажимаю"выбрать файл"-окно полностью пропадает.
