Ник. БЕЛ.
Ник. БЕЛ.
Гомель
01.12.2015 в 20:17:56
Я с передом вообще ничего не делал поставил и все, но у меня 15 радиус
tractorist57
tractorist57
Минск
01.12.2015 в 20:48:05
Ник. БЕЛ., просто ф122 подвернулись,поэтому попробую.
черкес
черкес
Старая Русса
01.12.2015 в 23:31:21
Отзывов нету потому как не поставил сам еще :o Не очень давно на форуме было - поставить проставки перед зад чтобы крылья не цеплялись. А про заденет педали - ограничу угол поворота и переделаю немного педаль газа ( тоже где-то было ) Чулки вертеть смысла пока не вижу. :confused:
oleg48
oleg48
Липецк
01.12.2015 в 23:59:48
Нашел причину тяжело вращающегося руля(писал выше).Сначала снял вал сошки,все равно туго.Пришлось продолжать разборку редуктора.Причина оказалась достаточно проста.Червяк стоит на двух конусных подшипниках,регулировка по моему не предусмотрена,во всяком случае я ничего подобного не обнаружил.Но нижняя торцевая крышка поджимает наружную обойму нижнего подшипника.Как только открутил ее руль сразу начал вращаться легко.Проблему решил добавлением еще одной прокладки,хватило одной.Подтекание сальника вала сошки заводской косяк,на сальнике не оказалось пружинки,подобрал подходящую от сальника колен вала то ли от "Жигулей"то ли от"Москвича".
Serovand
Serovand
Псков
02.12.2015 в 01:01:48
Вадим мтз132, Этот сайт посоветовал Бел-09. http://partsbypost.by
evgenie
evgenie
Гомель
02.12.2015 в 20:13:08
Добрый вечер. Может кто подскажет. Купил себе мтз 082 (он же 132H) б\у. Есть проблема с коробкой. Проблема следующая. Палец который идет от кулисы к вилкам переключения передач, почему-то выскакивает из вилок. Разобрал посмотрел, особых косяков не вижу, единственное заменил сухарь в кулисе был изношен. Собрал обратно, несколько раз переключает, а потом по новой, опять палец вылетает из зацепления с вилками. Вот сижу и ума не приложу. Палец с виду целый, особого износа в нем нем нет, вилки тоже целые, почему он может выскакивать? Может кто сталкивался с такой проблемой? Дайте хоть какой совет.
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
04.12.2015 в 00:11:39
Serovand написал: Вадим мтз132, Этот сайт посоветовал Бел-09. http://partsbypost.by
Так он мне цену и дал.
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
04.12.2015 в 00:12:12
Вадим мтз132
Вадим мтз132
Брест
04.12.2015 в 00:12:40
oleg48
oleg48
Липецк
04.12.2015 в 16:22:06
Друзья, что с сайтом,опять очередная модернизация?Второй день пытаюсь войти,то профиль не существует,предлагает регистрацию,то страница не открывается.Еле пробился.А по закладке сделанной ранее вообще страницу не находит,и курсор при написании текста отсутствует.
Витун
Витун
Борисов
04.12.2015 в 17:29:33
oleg48, такая же ерунда
