Витун написал : Вадим мтз132, на подшипнике должна быть маркировка.
вообще да, ну мало ли, от трения стёрло, у меня при замене гарантийного переднего моста я менял новый выжимной, так как НОВЫЙ УЖЕ ГУДЕЛ..., вот так.
29.11.2015 в 20:22:38
29.11.2015 в 20:28:25
Только избавился от проблемы постоянно отворачивающейся гайки крепления сошки на рулевом валу при помощи фиксатора резьбы,теперь придется все переделывать.Да,еще есть момент,люфт вала сошки во втулке и как следствие подтекание смазки из редуктора через сальник.А МТ только третий годик,беда с качеством.Про подшипник,если не изменяет память,он идет одной деталью с червяком,поменять его отдельно нельзя.Хотя могу и ошибаться,но точно помню,что он двухрядный шариковый.
29.11.2015 в 23:55:33
Вадим мтз132 написал : .. и где мне сейчас купить двухсекционный распределитель от бульдозерного оборудования?..
Я тут покупаю.
30.11.2015 в 00:47:30
oleg48 написал : Только избавился от проблемы постоянно отворачивающейся гайки крепления сошки на рулевом валу при помощи фиксатора резьбы,теперь придется все переделывать.Да,еще есть момент,люфт вала сошки во втулке и как следствие подтекание смазки из редуктора через сальник.А МТ только третий годик,беда с качеством.Про подшипник,если не изменяет память,он идет одной деталью с червяком,поменять его отдельно нельзя.Хотя могу и ошибаться,но точно помню,что он двухрядный шариковый.
А вот на счёт качества, это да, у меня так с самого начала...
01.12.2015 в 12:00:21
Привет всем!Встал вопрос по большим колесам, хоть и забросили эту тему и отправляли читать с 20стр форум, так и не понял. Есть уже все колеса ф122 с 16-ти дюймовыми дисками, нужно в конце недели на выходных поставить. Вопрос какие еще нужны переделки на самом тракторе чтобы на цепляли ни подножки ни крылья? Про задние я понял, что нужно делать проставки под само седенье с крыльями и возможно повернуть чулки назад, а спереди что сделать чтобы не цепляли педали и подножки?
01.12.2015 в 14:27:23
tractorist57 написал : Привет всем!Встал вопрос по большим колесам, хоть и забросили эту тему и отправляли читать с 20стр форум, так и не понял. Есть уже все колеса ф122 с 16-ти дюймовыми дисками, нужно в конце недели на выходных поставить. Вопрос какие еще нужны переделки на самом тракторе чтобы на цепляли ни подножки ни крылья? Про задние я понял, что нужно делать проставки под само седенье с крыльями и возможно повернуть чулки назад, а спереди что сделать чтобы не цепляли педали и подножки?
Как вариант,повернуть чулки вперед,да и крылья придется поднять.
01.12.2015 в 16:24:04
Для участия , т.е. "разговора" на нашем форуме желательно нажимать не "Ответить" или "Ответить с цитированием", а надо нажать на "Опубликовать" (это находится ниже смайликов!) тогда прошлые тексты не копируются, т.е. не выходят повторно! Результат: страница НЕ ЗАБИВАЕТСЯ ПОВТОРЕНИЯМИ ПРОШЛОГО, не БУДЕТ НЕНУЖНОГО МУСОРА.
01.12.2015 в 16:25:31
oleg48, вперед скорее всего в двигатель упрется,поворот не вариант приведет к такому же клиренсу что и раньше и увеличит базу. Видно предстоит переделки как педали газа так и креплений крыльев
01.12.2015 в 17:57:10
tractorist57, В двигатель вряд ли упрется.А насчет клиренса,то поворот задних приведет к тому же результату.Хотя мне и такого хватает.
01.12.2015 в 19:57:41
в том и прикол что эти нюансы никто не описал. Может и не приведет это ни к чему хорошему, отвывов от Черкеса нету,посмотрим.
