Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
20.06.2010 в 12:24:54
AndreiDub Направил на Ваш адрес прайс. Дополнительно сообщаю, что на завод из Поднебесной поступила партия двигателей Kipor KG390 и соответственно мини-трактор с таким двигателем будет уже стоить 11600000 рублей.
20.06.2010 в 12:46:21
Бел-09Н Спасибо большое. И еще вопросик когда опять будут менятся цены . Нужно ли звонить на завод заранее что бы приобрести минитрактор. Можно с вами связаться по приезду на завод?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
20.06.2010 в 21:33:59
AndreiDub Можно и со мной связаться, но с покупателями работает отдел сбыта. Для начала подаёте заявку на имя директора о приобретении мини-трактора. Потом созваниваетесь и согласовываете день покупки. Приезжаете и забираете тракторчик. Всё. А цены индексируются на установленный % каждый месяц.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
20.06.2010 в 21:40:44
черкес написал : А что во включенном состоянии поднимать нельзя?!
Из РЭ: Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ при работе зависимого привода ВОМ включать задний мост мини-трактора. При работе с фрезой ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить поворот при заглубленных рабочих органах. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать ВОМ при поднятой фрезе!
денис007
денис007
Минск
26.06.2010 в 20:28:22
здраствуйте Бел 09 опять проблемы по трактору пропали тормоза подскажите, просто упала педаль, а то позвонив гарантийщикам сказали отправить факс,хоть до этого была договоренность на замену дисков сцепления,сказали что замена сцепления гарантии не подлежит,якобы не гарантийный узел.Вы можете мне ответить как трактор 1.5 месяца в работе из них 3 недели простоял и уже нет дисков сцепления.Как регулируют на заводе трактор.
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
28.06.2010 в 13:56:13
денис007 Все случаи гарантийные за исключением расходных материалов: свечи, фильтры, масло и т.п. А по педали, тормоза - возможно Вы его зафиксировали на стояночный? Не понятно, как упала?
01.07.2010 в 12:20:46
Здравствуйте! Отец купил минитрактор 132Н осенью 2009. На данный момент есть 2 вопроса: 1) перестали работать указатели поворотов. Подскажите, где искать предохранители, и если не они виноваты, то что делать? 2) Присутствует большой люфт в рулевом, мы подтягивали, люфт пропал, езда стала комфортнее, управляемость лучше, но через дней этак 10 люфт стал таким же, как и был до регулировки. Там что, за такой короткий промежуток уже все разбилось-разносилось в рулевой передаче?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
01.07.2010 в 20:08:57
Mihael-132 написал : 1) перестали работать указатели поворотов. Подскажите, где искать предохранители, и если не они виноваты, то что делать?
http://www.konsulavto.ru/acat/model436/group52.html#picture В электросхеме один предохранитель. Скорее всего беда в прерывателе указателей поворотов РС410М.
Mihael-132 написал : Присутствует большой люфт в рулевом, мы подтягивали, люфт пропал, езда стала комфортнее, управляемость лучше, но через дней этак 10 люфт стал таким же, как и был до регулировки.
http://www.konsulavto.ru/acat/model436/group47.html#p1354205 За короткий промежуток вряд-ли могло что-то износиться. Мини-трактора по заводу десятилетиями ездят без проблем. Где-то с халтурили. Если на гарантии - обратитесь в гарантийную службу завода. Подъедут по дороге, посмотрят и подрегулируют.
pioner
pioner
Чебоксары
01.07.2010 в 23:03:29
а кто-нибудь радио...поставил на минитрактор? или не до этого во время работы???
02.07.2010 в 14:10:29
Уважаемый БЕЛ-09Н, телефон сервисной службы - 37554 ?
Бел-09Н
Бел-09Н
Эксперт
Минск
02.07.2010 в 22:15:12
Mihael-132 написал : телефон сервисной службы - 37554
Да. Телефон начальника ОТКиУК. В состав данного отдела входит участок сервисного обслуживания.
