Ziko написал :
Привет всем. Купил 132. Пока доволен. Все ручки работают, передачи включаются, ездит, с виду аккуратненький, чистенький. Хочу спросить. Когда завожу (кстати с первого тычка) слышен звук только работающего мотора (звук ровный, правильный). Включаю скорость и еду. К звуку мотора присоединяется шелестящий ровный звук (наверное шестерни в трансмиссии, я не специалист, просто вожу машину). Но когда скорость отключаю и останавливаюсь, по идее должен опять быть слышен только звук мотора, этот дополнительный шелест не пропадает. Или я придираюсь .
это нормальное явление, можно не париться. я на 4-ой когда еду такая же история
Как наши гарантийщики, иногда, по согласованию с владельцем трактора или мотоблока, избавляются от лишних звуков: сливают масло, без масла час-другой катают. Заливают масло - и всё, трактор (мотоблок) шепчет. Побочные эффекты - замена дисков сцепления.
Кстати о ценах. Я ездил в Сморгонь (100 км от Минска), а вчера спросил цену в магазине Агропарк в Минске, разница почти 850 $. Совсем эти торгаши оборзели. Понимаю если в России такая разница, а тут всего 100 км расстояние. Я им высказал свое мнение. Еще повезло, я обычно около 6 часов бываю на той станции метро, а тут ездил на миником. Так что он мне теперь как брат, продавать уже нельзя если что .
Здравствуйте Бел-09. Нет новостей на счет дисков? А за одно, если можно, выслать гидроцелиндр и валик привода ВОМ с двумя ведомыми шестернями.Видущих у меня в заднем мосту две.
Купил культиватор к 132, он у меня с прямыми зубьями, а в рекламке на картинке с крючками. Это что у меня новый вариант или у всех с прямыми или на картинке неправильно?
всем доброго дня. что то тишина с установкой 16 дюймовых колес на минитрактор... sokmix как дела продвигаются?? что получается? Бел-09Н подскажите, где в Минске можно купить запчасти к мирнитрактору МТЗ-082 (132)? в частности интересуют втулки 082-2816106 и пальцы 082-2816107
Дела продвигаются. Доделали проставки. В выходные пробовал ставить. Вроде все подходит. Колеса становятся под крылья, но в плотную. Придется поднимать, но не намного, примерно на 20-30мм. Померил просвет под трактором, получился 340мм. Не у многих миников такой.
Пока фото не делал. Как закончу, выложу обязательно все подробно. Жду резину из Белоруссии. Два баллона есть, а два никак не привезут.
Вообще задумок много, но после всех доработок цена может увеличится на 80-100т.р. и приблизится к цене нормального трактора. Конечно это безумие, зато эксклюзив.
Да, вот еще (не в качестве рекламы), В Москве сейчас есть предложение на трактор с двигателем Кипор 10л.с. по 140т.р. Кому очень невтерпеж, могут купить, двигатель снять и продать для тяжелого мотоблока, а себе купить и поставить Кипор690-16л.с. Получится не плохая экономия
Колеса,как уже написал, встают под передние крылья. Поэтому думаю, что радиус поворота сильно не поменяется. Проверю, когда поставлю задние колеса. Переживал, что передние колеса достанут до трубы отвала. Но все нормально, не цепляют. Теперь остались задние и навеска. По рулетке должны пройти, а по факту проверю позже и сфоткаю.
толстыйМинск написал :
