Vlad6136
Vlad6136
Могилёв
05.01.2016 в 18:30:41
NikolayTreti, Ну я тоже на Новый год сделал подарок ))))) Вот только наверное пару часов покатался Написано что без нагрузки нужно 30 часов обкатывать . Я за первую замену -ребята пишут 8-10 часов и замена ...... А масляный фильтр будете менять вроде как читал можно и промыть????
Vlad6136
Vlad6136
Могилёв
05.01.2016 в 18:39:56
draconl, Согласен видимо пока всё притрётся до обкатки .... Почему масло VSI 5w40 ??? В инструкции рекомендуют SAE 5w30 10w-30........
Vlad6136
Vlad6136
Могилёв
05.01.2016 в 18:43:18
Витун, Да это понятно НО какое масло вы заливаете? и нужно ли менять масляный фильтр на первой замене если вы говорите о частицах метала????
Витун
Витун
Борисов
05.01.2016 в 19:30:48
Vlad6136, Я не знаю где Вы на хондовском двигателе нашли фильтр!Только воздушный При первой замене,я покупал титановское масло 10W40?'nj ,это было ранней весной(покупался в феврале).Отработал весь сезон,участок у меня 45 соток,только на зиму сменил на ZIC 10W-30/API серии SM.полусинтетику.Заливайте в движок любую полусинтетику класса не ниже API SL/Масло в каробке и мостах пока не менял,проверил уровень и все,сменю весной после первых работ.Фильтр в гидробочке не трогал также,рановато
draconl
draconl
Воронеж
05.01.2016 в 21:00:47
Vlad6136 написал: draconl, Согласен видимо пока всё притрётся до обкатки .... Почему масло VSI 5w40 ??? В инструкции рекомендуют SAE 5w30 10w-30........
Vlad6136,
Потому что при высокой температуре у равенола vsi 5w40 вязкость выше чем 5-30, я не агитирую каждый выбирает сам для себя. А цифры означают например первая у нас 5 чем меньше первая цифра тем меньше масло замерзает на морозе то есть лучше текучесть, вторая 30 или 40 чем выше вторая цифра тем лучше у неё вязкость при высокой температуре. Вот как то так в кратце.
draconl
draconl
Воронеж
05.01.2016 в 21:09:12
draconl, масло зик очень сильно угорает что не айс, а в зиму лить лучше синтетику 5-40 или 5-30 в мороз до 27 не теряет текучесть т.е. не застывает. Так же 5-40 и для лета очень хороша.
Витун
Витун
Борисов
05.01.2016 в 21:32:35
draconl, вам наверное подделка попалась.Зик отличное масло,и ни как не угорает.От заливки до заливки без доп.порции.Вообще то масел всяких навалом,и дело каждого какое лить.Надо просто учитывать рекомендации производителя двигателя.классификациямоторных масел
Vlad6136
Vlad6136
Могилёв
05.01.2016 в 21:46:51
Витун, Нашёл--в- руководстве пользователя масляный фильтр стр. 17 Или это от мотоблока??? Масло буду заливать SAE 5w30 синтетику. Ведь пока он новый лучше лить синтетику -- или в тракторах всё иначе чем в авто??? Так что первое масло слил залил и больше нечего трогать не надо???? Да кстати может есть Кулибины Кто как считает моточасы?????
Витун
Витун
Борисов
05.01.2016 в 21:59:10
Vlad6136, почитайте еще раз,Вы ошиблись,там воздушный фильтр.Просто есть воздушный фильтр бумажный в пороллоновай рубашке,а есть с масленой ваной и циклонный Осмотрите свой В новый двигатель при обкатке действительно лучше лить масло более жидкое,для движка спокойнее,а далее ,после обкатки и полусинтетика сойдет.Но если у вас есть лишние бабки,то купите матюль Что касается моточасов,то можете купить безконтактный счетчик моточасов Лично я не заморачиваюсь с моточасами,меняю масло в конце сезона.Еще можете записывать на бумажку.Один моточас приблизительно равен часу работы двигателя на средних оборотах
Vlad6136
Vlad6136
Могилёв
06.01.2016 в 16:32:55
Витун, Да вроде как с масленой ванной, ладно немного потеплеет будим разбираться что и как - БЛАГАДАРЮ!!!
Vlad6136
Vlad6136
Могилёв
06.01.2016 в 16:41:27
draconl, С цифрами понятно , а как насчёт vsi как их расшифровать и чем это расшифровка лучше sae ? Или это особой роли не играет взять синтетику 5w-40 и не заморачиваться ????
