draconl
draconl
Воронеж
06.01.2016 в 18:07:27
Vlad6136, Взять синтетику и не заморачиваться. Конечно есть синтетика на минерале а есть на гидрокрекинге. На минерале меньше окисляется чем на гидрокряке, а чем меньше окисляется тем дольше сохраняет свойства. Если хочешь взять синтетику по дешевле возми нашу ЛУКОЙЛ ничуть ни уступает заграничным образцам.
Витун
Витун
Борисов
06.01.2016 в 18:26:28
draconl, где вы видели синтетику на минералке,может из минералки путем гидрокрекинга?это первый способа второй -синтезируют газ. 1-ый из тяжелых углеводородов 2-ой-из легких углеводородов.Ну как то так.
Витун
Витун
Борисов
06.01.2016 в 18:31:36
Вот нашел,можно почитать кому интересно.
oleg48
oleg48
Липецк
06.01.2016 в 21:36:30
Витун, Фильтр в гидробаке рекомендую проверить.Я тоже думал,масло новое,чистое,что ему будет.Но в первый сезон проблемы с распредельтелем,то отказывается поднимать навеску,то не опускается даже под грузом.Несколько раз чистил золотник,там попадало что то похожее на раскисшую бумагу.Достал фильтр,а его просто раздовило и клочки картона пошли гулять по системе.Оригинал не нашел,да и особо не старался,просто отрезал нужного размера часть от фильтра гиравлики с самосвала Татра(из стврых запасов),а торцевую крышку приклеил от погибшего фильтра.С тех пор проблем с гидравликой нет.Да,еще немного крутнул редукционный клапан,а то не до конца поднимает копалку,она у меня тяжелая 135 кг по паспорту.
Витун
Витун
Борисов
06.01.2016 в 21:51:10
oleg48, уже поздно смотреть,а по весне,если не забуду надо глянуть.Хоть посмотрю что за фильтр там стоит.Все равно придеться покарячиться возле него.Где зажать,пережать,отпустить и т.д.а то поставил на хранение не глядя,только ЗИК залил 10В-30.Больше ничего не смотрел.
draconl
draconl
Воронеж
06.01.2016 в 21:52:13
Витун, я сказал масло синтетическое полученное путём гидрокрекинга. И второе масло полученное на минеральной основе а не гидрокрекингом, например Валволин, Равенол на ПАО,Вот как то так коротко нет желания все раскладывать и делать ссылки, и допуски по маслам.
Витун
Витун
Борисов
06.01.2016 в 21:59:15
draconl написал: Vlad6136, Взять синтетику и не заморачиваться. Конечно есть синтетика на минерале а есть на гидрокрекинге. На минерале меньше окисляется чем на гидрокряке, а чем меньше окисляется тем дольше сохраняет свойства. Если хочешь взять синтетику по дешевле возми нашу ЛУКОЙЛ ничуть ни уступает заграничным образцам.
я ничего не перевернул,как написали,так я и переспросил.Путем гидрокрекинга как раз и получают из минералки,прочитайте свой пост.Я не придераюсь,просто поправил
oleg48
oleg48
Липецк
07.01.2016 в 02:45:11
Что Вы так по маслам заморочились?Кому что нравится,тот то и заливает.Двигатель не высокооборотистыйсмазка не под давлением,так что по большому счету все равно какое масло лить.У мотоблочных ДМ-1 вообще М 8 рекомендовано и ничего движки десятилетиями служат.А у некоторых еще вопросы возникают по поводу промывки,так там и мыть то нечего,картер и коленвал,масляные магистрали отсутсвуют.А именно в них скапливаются отложения,почему и требуется периодически промывать систему.Так что если не лить откровенное г..,можно вполне использовать недорогое масло.А по вязкости,это уже кто в какой сезон работает.
Витун
Витун
Борисов
07.01.2016 в 07:51:07
oleg48, я о том же,только вид с боку!!! :D И моточасы к черту,в конце сезона,или по состоянию масла.Можно определить визуально.Все зависит от классификации масла.Я стараюсь лить масла не ниже класса API SLВсе таки движки хоть и простые,но сплавы меняются и классы масел также.Чем новее движок,тем выше класс масла. Если минитрактор загружен весь сезон полностью на все 99%,лучше заливать масло по лучше,значит и по дороже,ну а если обрабатываешь пять соток,то можно обойтись и минералкой.Мой мотоблок минералкой не плевался.А при ремонте(треснула крышка картера,заводской брак)после двух сезонов,так мастера сказали,что состояние лучше чем у некоторых после полусезона.Главное правильно обкатать и своевременное ТО.
evgenie
evgenie
Гомель
07.01.2016 в 11:02:39
Может кто знает от чего подходит рулевой редуктор на миник ?
СергейД
СергейД
07.01.2016 в 18:35:02
oleg48 написал: крутнул редукционный клапан
А где он находится?
