evgenie
evgenie
Гомель
11.01.2016 в 07:35:39
Сергей83, на ваших фото вилок нет. Вы уверены что сломали вилку? Вилки стоят под крышкой КПП, а вы шестерни фоткаете
draconl
draconl
Воронеж
11.01.2016 в 10:33:23
У него просто в дребезги муфта переключения 3й и 4й передачи что видно на фото Помоему вот эту ему надо 082-1701225.
sokmix
sokmix
Рязань
11.01.2016 в 14:57:13
Здравствуйте. Кто знает, какая крестовина стоит в карданном вале привода от ВОМ? Такая же, как шарнирной раме?
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
11.01.2016 в 15:49:06
evgenie написал: Сергей83, на ваших фото вилок нет. Вы уверены что сломали вилку? Вилки стоят под крышкой КПП, а вы шестерни фоткаете
а не подскажете как вытащить первичный вал,вилки и внутри есть большие
oleg48
oleg48
Липецк
12.01.2016 в 14:03:12
sokmix, По каталогу не знаю,а визуально одинаковые.Подойдет от мотоцикла "Урал"или рулевого вала"Газели".У меня на кардане копалки рассыпался один "стаканчик"крестовины поставил с "Газелевского"рулевого один в один.Еще один момент,у меня на карданчике шарнирной рамы,да и на кардане копалки практически с первых дней эксплуатации видно,что "стаканчики" не стоят жестко в вилках,а проворачиваются.Это не хорошо,но пока никаких мер не принимал.Да и нет особого желания лишний раз разбирать крестовины,там такие танцы с бубном,в виду особенности конструкции "стаканчиков".Подожду пока начнут сыпаться крестовины,тогда буду смотреть что можно предпринять.
oleg48
oleg48
Липецк
12.01.2016 в 14:10:48
сергей1983, Первичный вал можно вытащить только разобрав всю КПП,смотри по схеме,других вариантов нет.Практически в любой КПП первичный вал вынимается внутрь корпуса после полной разборки агрегата.
sokmix
sokmix
Рязань
12.01.2016 в 14:59:37
oleg48 написал: sokmix, По каталогу не знаю,а визуально одинаковые.Подойдет от мотоцикла "Урал"или рулевого вала"Газели".У меня на кардане копалки рассыпался один "стаканчик"крестовины поставил с "Газелевского"рулевого один в один.Еще один момент,у меня на карданчике шарнирной рамы,да и на кардане копалки практически с первых дней эксплуатации видно,что "стаканчики" не стоят жестко в вилках,а проворачиваются.Это не хорошо,но пока никаких мер не принимал.Да и нет особого желания лишний раз разбирать крестовины,там такие танцы с бубном,в виду особенности конструкции "стаканчиков".Подожду пока начнут сыпаться крестовины,тогда буду смотреть что можно предпринять.
Олег, спасибо. Да, они одинаковые. По каталогу Крестовина 50-3401062. Она от рулевого вала МТЗ и ЮМЗ. Сегодня купил с пресмаслёнками. У меня на валу к снегоротору у одной крестовины отвалилось дно у стакана и высыпались иголки. Сами стаканы сидят туго, приходилось вышибать.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
13.01.2016 в 08:45:43
oleg48 написал: сергей1983, Первичный вал можно вытащить только разобрав всю КПП,смотри по схеме,других вариантов нет.Практически в любой КПП первичный вал вынимается внутрь корпуса после полной разборки агрегата.
уже вытащил он вытаскивается в сторону мотора
oleg48
oleg48
Липецк
13.01.2016 в 15:29:34
сергей1983, Вместе с подшипником?Тогда получается,что от смещения вперед вал удерживает только натяг посадки подшипника?Ведь спереди нет стопорного кольца для фиксации подшипника в корпусе.
NikolayTreti
NikolayTreti
13.01.2016 в 22:54:10
Уважаемые владельцы миника , вот обнаружил полное его описание устройства и всех деталей и узлов с ОЧЕНЬ ЧЕТКИМИ рисунками . Все очень хорошо показано для любого ремонта подойдет. Сайт добавляйте в избранное когда нибуть пригодится . http://www.mtz-elaz.ru/zcat/selhoztehnika/mtz/mtz_112n__132n.html
tractorist57
tractorist57
Минск
14.01.2016 в 09:31:36
Спасибо!действительно дельный каталог!
