3uma
3uma
Курган
14.01.2016 в 10:22:06
NikolayTreti написал: Уважаемые владельцы миника , вот обнаружил полное его описание устройства и всех деталей и узлов с ОЧЕНЬ ЧЕТКИМИ рисунками . Все очень хорошо показано для любого ремонта подойдет. Сайт добавляйте в избранное когда нибуть пригодится . http://www.mtz-elaz.ru/zcat/selhoztehnika/mtz/mtz_112n__132n.html
Кажется это ссылка на страничку с троянским вирусом! Предлагаю удалить это сообщение, ну и моё тоже.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
14.01.2016 в 10:33:18
oleg48 написал: сергей1983, Вместе с подшипником?Тогда получается,что от смещения вперед вал удерживает только натяг посадки подшипника?Ведь спереди нет стопорного кольца для фиксации подшипника в корпусе.
там есть болт с шайбой удерживают его,болт отворачиваешь с шайбой и все
NikolayTreti
NikolayTreti
14.01.2016 в 17:09:13
3uma, удали свой антивирус:). А каталог действительно полезный.
NikolayTreti
NikolayTreti
14.01.2016 в 17:19:34
Уважаемые форумчане ,новый трактор третий выезд и первые проблемы ! Видел что подтекает масло с гидробака из под крышки, подянул болты всеравно подтекало, сегодня утром замазал все клем титан и обнаружил что масло гонит из под болта ! Думал подтяну , а нет он проворачивается ??? Я его выкрутил и офигел резьба все срезана??? Ну надо закрутить другой болт это логично и взял другой (выкрутил из этой же крышки) ,болт закрутился хорошо затягиваю и он пооворачивается , да что за хрень думаю. Выкручиваю и обнаруживаю что и у него также срезало резьбу, причем он вкручивался довольно легко. Вопрос что это за дерьмовый метал на болтах?? И что делать? Резьбу перенарезать на большую или мож по гарантии обратится?(далековато правда).
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
14.01.2016 в 18:03:59
NikolayTreti, добрый день, надо пройти метчиком, бывает такое
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
14.01.2016 в 18:09:37
Шрайбикус, NikolayTreti, если метчик свободно проходит, значит диаметр отверстия завысили. Надо крышку снять и нарезать на следующий размер. Например, если М10, то отверстие под резьбу диаметр 8,5...8,6мм и т.д.
tractorist57
tractorist57
Минск
14.01.2016 в 18:26:15
работал на мтз-качество сборки никакое.Вечная беда засранные резьбы и некоторые закручиваются только после метчика либо срезаются болты. Я удивлен что у меня минике вроде все нормально. но брал бу и видел что чловек сам его ввесь перебрал и промазал соединения посажены на герметик.
tractorist57
tractorist57
Минск
14.01.2016 в 18:31:09
работал на мтз-качество сборки никакое. Все резьбы засранные и закручиваются только после метчика либо со срывом резьбы. Я удивлен что в моем вроде все нормально,но покупал бу и человек его весь перебрал и сочленения посадил на герметик.
Vlad6136
Vlad6136
Могилёв
14.01.2016 в 20:25:14
Производитель рекомендует заливать в мосты смазки -зимой зимние SAE -20 (M-8Г), а летом летние SAE -30 (М-10) Кто знает может есть что то всесезонное ???? Даже не знаю что залито .... ещё не обкатан - собираюсь только менять масло после 2-3 часов наработки ...
Витун
Витун
Борисов
14.01.2016 в 20:31:35
tractorist57, значит надо покупать японца.Там все качественно,болты,резьбы и т.д. :D Интересно на своей работе вы делаете все качественно?
Витун
Витун
Борисов
14.01.2016 в 20:36:19
Vlad6136, да не надо трогать мосты после двух-трех часов наработки.Рановато.дайте приработаться деталям под нагрузкой.
