Pirofor-у, толщину металла на отвал надо 2,0...3,0мм (и то много), добавить сзади ребра жесткости- 3-4ш с тем же радиусом. Вес уменьшить.
08.02.2016 в 09:22:40
08.02.2016 в 09:26:10
Лист металла,оказался чуть кароче чем я думал. 96см на 58см,как думаете достаточно?
08.02.2016 в 09:33:11
а это тоже для информации на лето...сани летом_телегу зимой))
08.02.2016 в 09:45:38
Шрайбикус написал: а это тоже для информации на лето...сани летом_телегу зимой))
Хороший прицеп,неплохо было бы замки заднего борта сделать внизу как у настоящих самосвалов.А так при разгрузке вась груз окажется на открытом заднем борту.
08.02.2016 в 10:15:37
Прицеп на балансирах!!!!!!!Хорошая работа.Но сдесь бех нормального токаря не обойтись.У нас токаря высшей категории.Обычный болт коленвалом точит
08.02.2016 в 14:10:12
на счет замка зад.борта верное замечание...надо сменить.
08.02.2016 в 14:16:55
там трудного нет..."балансиры" я взял с какой то груз тележки готовые, не точил. Достоинство- прицеп идет ровно...за счет балансиров
08.02.2016 в 14:26:41
Шрайбикус написал: на счет замка зад.борта верное замечание...надо сменить.
Если будете переделывать,хочу посоветовать закрепить борт на "Г"-образных кронштейнах.Так при разгрузке борт будет отходить выше верхнего края боковых бортов,соответственно исключается застевание груза в проеме.Чем длиннее будет верхнее плече кронштейна,тем выше будет проем при выгрузке,но я думаю 20-25 см будет достаточно.
08.02.2016 в 17:32:17
вот моя лопата.с низу приделона резина.чистит отлично и нет рёбер жёсткости.
08.02.2016 в 17:41:55
Витун написал:
сергей1983 написал:
Витун написал:
oleg48 написал: Витун, Если потребуются детали фотографии сделаю позже.
Если не затруднит,сделайте фото.Скопирую на комп,пригодятся при изготовлении как наглядное пособие.Да и будет с чем сравнить.
я еще по бокам приварил пластины чтоб не сорила сильно она
Отвал мощный,в сравнении с трактором.Какие его размеры,высота,ширина.И если есть фото с обратной стороны.
размер еще не снимал,это котел от паровоза
08.02.2016 в 17:45:52
сергей1983 написал:
Витун написал:
сергей1983 написал:
Витун написал:
