Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
07.02.2016 в 13:30:14
Вот это хороший подбор материала, с задними отвалами!Постарался! Наконец дельное есть!)
Витун
Витун
Борисов
07.02.2016 в 14:12:07
что то фотки кроме первой не аткрываются.Интересно почему?
oleg48
oleg48
Липецк
07.02.2016 в 22:08:19
На заметку новичкам!!!(тем кто приобрел новые миники)Внимательно проваряйте затяжку всех болтовых соединений!!!Объясняю...Сегодня посещал "Планета железяка"(Москвичи поймут о чем речь)стоят в холле два миника,ради интереса подошел помотреть-потрогать.Пробею руль у оного,все нормально,люфт небольшой.У второго-почтичетверть оборота руля.Чуть порезче покрутил,вижу люфтит в районе шарнирной рамы.Оказалось,что верхний палец шарнирной рамы соит без болтов и уже почти полностью вышел из втулки.Т.е болты не то чтобы не дотянуты,они вообще отсутствуют.Так что тщательно проверяйте все соединения,чтобы потом небыло проблем,тем более время до сезона еще есть.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
07.02.2016 в 22:19:00
Витун написал:
oleg48 написал: Витун, Если потребуются детали фотографии сделаю позже.
Если не затруднит,сделайте фото.Скопирую на комп,пригодятся при изготовлении как наглядное пособие.Да и будет с чем сравнить.
я еще по бокам приварил пластины чтоб не сорила сильно она
DROBA
DROBA
Витебск
07.02.2016 в 22:50:26
Добрый вечер. У кого-нибудь есть мысли, как модернизировать тросик или педаль газа, чтобы они после нажатия возвращалась в исходное состояние. :help
sokmix
sokmix
Рязань
07.02.2016 в 23:06:19
DROBA написал: Добрый вечер. У кого-нибудь есть мысли, как модернизировать тросик или педаль газа, чтобы они после нажатия возвращалась в исходное состояние. :help
Не знаю, у меня все возвращается. Можно снять трос и его смазать или поставить доп. пружину на рычаг газа на моторе.
oleg48
oleg48
Липецк
07.02.2016 в 23:16:24
sokmix написал:
Именно дополнительную прежину ставил у себя,газ сбрасывает без проблем.Двигатель Mitsubishi.Пружина помоему возвратная от "Жгулей".
DROBA
DROBA
Витебск
08.02.2016 в 00:21:56
sokmix,oleg48, Спасибо, а фото не затруднит сделать?
oleg48
oleg48
Липецк
08.02.2016 в 00:49:34
DROBA написал: sokmix,oleg48, Спасибо, а фото не затруднит сделать?
Если у Вас двигатель Honda,то мой вариант не подойдет.У Вас немного по другому будет.Еще можно ослабить гайку которой крепиться рычаг управления дроссельной заслонкой.При отсоединенном тросике рычаг должен легко перемещаться и при отпускании свободно возвращаться в исходное положение.Возможно просто сильно зажато и газ плохо сбрасывается.
Витун
Витун
Борисов
08.02.2016 в 07:38:59
такая проблема и у меня была,пробовал смазать тросик,но проблема осталось.Снял глушитель .. На карбюраторе добавил возвратную пружину.Дело пяти минут.Главное что бы была пружина под рукой.
Витун
Витун
Борисов
08.02.2016 в 07:45:55
сергей1983 написал:
Витун написал:
Отвал мощный,в сравнении с трактором.Какие его размеры,высота,ширина.И если есть фото с обратной стороны.
