sokmix
sokmix
Рязань
25.02.2016 в 14:21:04
Alexandr063 написал:
sokmix написал:
Alexandr063 написал: Про ландформер на форуме\ вода-да\ кое-что описал
В какой теме искать? Можете дать ссылку?
Обустройство скважины. кессон...........Сорри .,имя по русски.Ссылку не умею ,пишу то еле еле.
Спасибо http://www.forum.voda-da.ru/read.php?15,164524,164556#msg-164556
sokmix
sokmix
Рязань
25.02.2016 в 14:23:25
ВладиславAKSENOV написал: Себе покупал T4000 F.Трактор отличный,небольших размеров а мощности хоть отнимай.
Вам явно не сюда. Продавайте в другом месте.
sokmix
sokmix
Рязань
25.02.2016 в 14:25:41
Игорь . написал: подскажи пожалуйста есть ли у вас в продаже двигателя 10-13 л/с и какая цена ? Если есть и цена приемлема то от ремонта откажусь и куплю новый !
У Вас их под боком хватает. http://www.krasnoyarsk.build2last.ru/index.php?category=1850
sokmix
sokmix
Рязань
25.02.2016 в 15:14:48
Alexandr063 написал: Обустройство скважины
Александр, Вы явно в теме. Никто не пробовал на экскаватор делать ямобур?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.02.2016 в 17:00:20
sokmix, Была такая мыслишка ,но у меня своих бурилок хватает.У экса один недостаток. Он не самоходен. Для перевозки удобен -500кг ,ноги скинул и в прицеп лебёдкой в одно лицо. ,Если забор делать , одуреешь выставляться по меткам. Если ВАЗовский мост подкатить на гидромоторе и справа между ног экса откидную мачту с гидровращателем приколхозить,то, самое то будет. И копай, и бури,и веса нет,и прав не надо,и по финансам ГУД. Кстати , после небольших переделок ковша он и глину сносно берёт. НА нём ещё планировочный ковш наоборот перевернуть можно. Замёрзший снег и лёд под МТЗ в этом году ковырял. У меня китай ,сейчас они вроде другие. Там и движка и насос мощнее, колёса как раз на мост. И ещё он неубиваем. Летом пни корчевал. Это было ЧТОТО. Эксом доволен. Вспомнил,\дал осенью соседу погонять\ есть прицеп-самосвал на мотоблок--трактор на базе задней балки ВАЗ010.Центр тяжести грунта смещён, сваливает сам. Спрашивайте .Буду учится печатЫт.
tractorist57
tractorist57
Минск
25.02.2016 в 17:18:00
всем привет!возникла мысль поставить генератор на трактор-зарядка от двигателя не работает. Знаю тема поднималось, но не помню чтобы была реализована.Замысел убрать ручной стартер и поставить шкив 1:1 как на генераторе мтз 80.Кто что думает по этому поводу. Зарядки нет вообще, хватает завестись на 3раза и потом поршень становится, когда закрыты клапана вобще не прокручивает стартер.Ручным стартером прокрутишь с этого места-можно завести электростартером.
sokmix
sokmix
Рязань
25.02.2016 в 17:39:25
tractorist57 написал: всем привет!возникла мысль поставить генератор на трактор-зарядка от двигателя не работает. Знаю тема поднималось, но не помню чтобы была реализована.Замысел убрать ручной стартер и поставить шкив 1:1 как на генераторе мтз 80.Кто что думает по этому поводу. Зарядки нет вообще, хватает завестись на 3раза и потом поршень становится, когда закрыты клапана вобще не прокручивает стартер.Ручным стартером прокрутишь с этого места-можно завести электростартером.
С ваших слов не понятно в чем проблема. Это может быть и дохлый АКБ, и плохая масса, и неисправный сартер. Обычно зарядки хватает если не пользоваться осветительными приборами. Проверьте какое напряжение на АКБ с нерабочим двигателем и с заведенным.
sokmix
sokmix
Рязань
25.02.2016 в 17:46:35
Alexandr063 написал: sokmix, Была такая мыслишка ,но у меня своих бурилок хватает.У экса один недостаток. Он не самоходен. Для перевозки удобен -500кг ,ноги скинул и в прицеп лебёдкой в одно лицо. ,Если забор делать , одуреешь выставляться по меткам. Если ВАЗовский мост подкатить на гидромоторе и справа между ног экса откидную мачту с гидровращателем приколхозить,то, самое то будет. И копай, и бури,и веса нет,и прав не надо,и по финансам ГУД. Кстати , после небольших переделок ковша он и глину сносно берёт. НА нём ещё планировочный ковш наоборот перевернуть можно. Замёрзший снег и лёд под МТЗ в этом году ковырял. У меня китай ,сейчас они вроде другие. Там и движка и насос мощнее, колёса как раз на мост. И ещё он неубиваем. Летом пни корчевал. Это было ЧТОТО. Эксом доволен. Вспомнил,\дал осенью соседу погонять\ есть прицеп-самосвал на мотоблок--трактор на базе задней балки ВАЗ010.Центр тяжести грунта смещён, сваливает сам. Спрашивайте .Буду учится печатЫт.
Мне как раз для забора нужен. Переставлять хочу не отцепляя от трактора. У меня тоже китаец. Если что-то нужно доработать, подсказывайте. И про прицеп не забудьте.
tractorist57
tractorist57
Минск
25.02.2016 в 18:09:13
sokmix, акб-да может и слабый, старый уже,но и заводской 3 летний тоже так крутит.Стартер уже второй, первый вроде как подплавился,но рабочий.Зарядки нет, ну или где то в районе 2в. Двигатель не хонда, а кипор.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.02.2016 в 18:53:47
tractorist57 написал: sokmix, акб-да может и слабый, старый уже,но и заводской 3 летний тоже так крутит.Стартер уже второй, первый вроде как подплавился,но рабочий.Зарядки нет, ну или где то в районе 2в. Двигатель не хонда, а кипор.
На этом форуме кто-то на мотоблок ставил . Поищите.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
25.02.2016 в 19:09:05
sokmix, Если на один забор ,смысла нет. Дорого. Могу выслать в личку дёшево и сердито.\дети,фотки.На луноходов нет поискать НВР-9 там описана доработка ковша.
