manjakas
manjakas
Йошкар-Ола
26.02.2016 в 20:49:19
Шрайбикус, Быть может мотобур более подходящий инструмент для этого?
sokmix
sokmix
Рязань
26.02.2016 в 22:25:48
tractorist57 написал: sokmix, нет установлен с завода, модель kg 390 kipor, провод из под маховика выходит- есть встроенный генератор, но выдает на клеммах около 2-2,5в. Есть деталировка двигателя, можно посмотреть сколько стоит катушек, но даже если 2 всеравно,должны хоть 12 в выдавать.
Должно быть больше 17 вольт, только переменного тока. Может Вы постоянный мерите?
sokmix
sokmix
Рязань
26.02.2016 в 22:29:30
tractorist57
tractorist57
Минск
26.02.2016 в 22:40:32
sokmix, да мере постоянный на клеммах снятых с АКБ. Что нужно мерить переменный? Попробую завтра. Отпишусь спасибо за информацию. Не понятно на клеммах я думаю должен быть постоянный.
sokmix
sokmix
Рязань
26.02.2016 в 22:44:50
Не совсем понял, но должно выходить два провода и на них должно быть больше 17 вольт, только переменного напряжения. А Вы постоянное мерите?
sokmix
sokmix
Рязань
26.02.2016 в 22:51:43
tractorist57 написал: sokmix, да мере постоянный на клеммах снятых с АКБ. Что нужно мерить переменный? Попробую завтра. Отпишусь спасибо за информацию. Не понятно на клеммах я думаю должен быть постоянный.
Немного глюкнул планшет, повторился. Мерить надо на проводах выходящих с генератора. Возможно у Вас сдох выпрямитель.
tractorist57
tractorist57
Минск
26.02.2016 в 22:55:20
sokmix, не помню что бы там два провода было, один только видел слева от маховика и далее идет он на выпрямитель.
tractorist57
tractorist57
Минск
26.02.2016 в 22:57:32
Еще же разбирали этот вопрос, что есть на 1А и на 10А встроенные генераторы.как проверить выпрямитель?
sokmix
sokmix
Рязань
26.02.2016 в 23:00:21
tractorist57 написал: sokmix, не помню что бы там два провода было, один только видел слева от маховика и далее идет он на выпрямитель.
Специально сходил в гараж, у меня два.
tractorist57
tractorist57
Минск
26.02.2016 в 23:04:05
sokmix, молодец большое спасибо, я не помню так припоминаю что было и два черный и красный , вроде еще в общей изоляции черной?
sokmix
sokmix
Рязань
26.02.2016 в 23:06:15
Йодыч написал: Посмотри пож-та))) со снегоходами это моё)))
Посмотрел, регулятор R98. http://www.snegohod-buran.ru/index.php?chp=showgood&num=7486
