SVN
SVN
Рязань
07.03.2016 в 07:42:31
tractorist57, Спасибо, синхронный и зависимый, это и есть 2 скорости ВОМ ? p.s. У меня фреза почвообрабатывающая, так бывало мотор глох от большой нагрузки неоднократно, тоже муфту предохранительную приспособить хотел.
tractorist57
tractorist57
Минск
07.03.2016 в 08:14:22
SVN, нет это разные вом, синхронный привод частота зависит от частоты вращения колес, зависимый-от двигателя. Данные по моменту что приводил должны быть правильные,поскольку промежуточный кардан при зависимом вом крутится примерно с частой двигателя и все передаточное отношение только в заднем мосту в приводе который включает вом. 2 скорости если у вас 082 беларус,у 132 только 1 скорость: 1200об/мин зависимого и 4 об/М синхронного. Вторую скорость на 3000об/мин и 12об/М можно установить самому. Поскольку 3000-это много. Есть только синхронный 12об/м само оптимально, плюс можно использовать полный привод.
tractorist57
tractorist57
Минск
07.03.2016 в 08:15:05
SVN, нет это разные вом, синхронный привод частота зависит от вращения колес, зависимый-от двигателя. Даныне по моменту что приводил должны быть правильные,поскольку промежуточный кардан при зависимо вом крутится примерно с частой двигателя и все передаточное отношение только в заднем мосту в приводе который включает вом. 2 скорости если у вас 082 беларус,у 132 только 1 скорость: 1200об/мин зависимого и 4 об/М синхронного. Вторую скорость на 3000об/мин и 12об/М можно установить самому.
Витун
Витун
Борисов
07.03.2016 в 08:50:56
tractorist57, да нет,сейчас у 132-х ставят двухскоростной ВОМ.В моем уже стоит. tractorist57,
sokmix
sokmix
Рязань
07.03.2016 в 12:22:52
oleg48 написал:
xXx написал: oleg48, посмотрю заодно и датчик) все выключаю, и передачу и реверс,и если был включен задний мост то и синхронный вом и задний мост)
xXx, А смысл выключать все?Достаточно только реверс в нейтраль.Вот после таких бессмысленных манипуляций начинают плступать вопросы типа-что то передачи стало выбивать,или плохо включаются и т.д. Чем меньше дергать рычагом кпп,тем дольше будет служить механизм переключения передач,тем более там стоит сфера пластмассовая.И полный привод я практически не выключаю по причине того,что на переднем приводе ездить можно разве что по асфальту,да и то без прицепа.
oleg48, Как всегда 100 баллов. Все точно. Другого и не напишешь. :applause: Я тоже думаю что проблема запуска с кнопки в положении рычага реверса или его концевика.
oleg48
oleg48
Липецк
07.03.2016 в 15:23:02
tractorist57 написал: Разработали 155 трактор. Учтены все недостатки 152 и 132. Сделан постояным задний мост,стоит гдройсилитель, 16-ые колеса,качающий передний мост,привода кпп на троса. Гдройсилители кто нибудь реализовал на 132? Не сильно сложно же его сделать.
tractorist57, 16-е колеса только задние,передние те же 12-е.А так в принципе неплохой получился тракторок,вот еще бы мотор дизельный.По гидроусилителю тема уже не раз поднималась,сложного ничего нет,но цена вопроса...
sokmix
sokmix
Рязань
07.03.2016 в 18:43:37
А надо ставить гидроусилитель? Я тоже раньше ломал голову над его установкой, но руки так и не дошли. Но, что Бог не делает, все к лучшему. Теперь склоняюсь к варианту укороченной сошки.
oleg48
oleg48
Липецк
07.03.2016 в 19:04:42
sokmix написал: А надо ставить гидроусилитель? Я тоже раньше ломал голову над его установкой, но руки так и не дошли. Но, что Бог не делает, все к лучшему. Теперь склоняюсь к варианту укороченной сошки.
sokmix, Жалко только что реакция на руль становится хуже.
sokmix
sokmix
Рязань
07.03.2016 в 20:09:09
oleg48 написал:
oleg48, Нам вроде слалом не ездить, а внекоторых случаях, например окучивании и нарекании борозд, это скорее плюс.
Йодыч
Йодыч
08.03.2016 в 10:25:23
Открыли коробку, скинули мотор. Диски сцепления ломанные и посинели немного. Сломана вилка переключения 3 и 4 передачи. У штока 1 и 2 передачи вырвана пружинка. Масла в коробке 0 и еще с водой. Педаль сцепления сломана, трос сцепления умер. Закажу зч, один вечер и трактор будет как новый. Замучать его не успели.
xXx
xXx
Могилёв
08.03.2016 в 12:56:07
oleg48 написал:
xXx написал: Серега85, а где этот датчик нейтралки находится?
xXx, Справа под гидробаком на боковой крышке кпп.Но скорее всего дело не в датчике,просто рычаг реверса надо точнее ставить в нейтраль.Была аналогичная проблема прошлым летом,жена по незнанию не до конца перевела рычаг в нейтраль,так с ключа и не завела.Кстати Вы когда останавливаетесь,что выключаете,передачу или реверс.Я передачу никогда не выключаю,только реверс.
oleg48, Вы были правы, все именно так и есть!! :applause: из за рычага реверса это было)) и еще учел Ваш совет по поводу выключения передач
