tractorist57
tractorist57
Минск
06.03.2016 в 22:51:49
SVN, момент зависит от оборотов на максимальных он самый маленький, не пойму для чего это обычно под обороты подбирают
Серега85
Серега85
Минск
06.03.2016 в 23:00:14
xXx написал: всем владельцам 132н здравствуйте) купил и я себе этот тракторенок, пока все устраивает! есть одна проблемка, иногда постоит или сразу после того как заглушишь двигатель, вообщем нету никаких закономерностей наблюдаемой проблемы, короче не заводится с кнопки! вообще даже стартер не крутится! постоит немного или запущу двигатель со шнурка, проедусь, заглушу, и потом с кнопки все как положено крутится стартер, запускается двигатель! почему так происходит? проверял кнопку, кнопка рабочая, в те моменты как не крутится стартер пробовал провода на кнопке замыкать один на один, ничего не происходит, замерял тестером - на одном проводе есть 12В на другом ничего... и еще вопрос, что за фишки обведенные синим и почему они разъеденные? (с покупки так было) фишка справа, догадываюсь нужна для того что бы перекинуть запуск двигателя с кнопки на ключ.... а другая?
xXx, залипает датчик нейтралки
SVN
SVN
Рязань
06.03.2016 в 23:37:25
Я подбираю карданный вал с предохранительной муфтой для навески. Поэтому мне важно знать, может момент на валу ВОМ такой-же как на двигателе или есть какое-то передаточное отношение? Может у кого есть кинематическая схема?
xXx
xXx
Могилёв
06.03.2016 в 23:42:13
Jesha написал:
В смысле ничего? На замкнутых проводах, на одном есть, а на другом ничего? Когда не срабатывает запуск. Если щелкает втягивающее реле а стартер не крутится, смотреть стартер. Если вообще тишина, то: Проверить контролькой. Приход на кнопку. Потом, при нажатой кнопке, уход с кнопки (на втором контакте). Потом, при нажатой кнопке, приход на управляющее реле стартера (если реле есть). Если оно есть: проверить массу реле. Если приход есть и масса нормальная - замена управляющего реле стартера (если оно есть в схеме). Если реле нет, проверить приход на втягивающее реле стартера (белый провод на фото). Если, при нажатой кнопке, там есть напряжение, Снять стартер, проверить на снятом вращение и свободу хода бендикса. Если всё ходит хорошо, менять втягивающее реле стартера.
Jesha, >
Jesha написал: В смысле ничего? На замкнутых проводах, на одном есть, а на другом ничего?
замерял на разомкнутых проводах! как буду свободен посмотрю как вы сказали
xXx
xXx
Могилёв
06.03.2016 в 23:47:37
Серега85, а где этот датчик нейтралки находится?
xXx
xXx
Могилёв
06.03.2016 в 23:54:01
Jesha, > В смысле ничего? На замкнутых проводах, на одном есть, а на другом ничего? проверял на проводах когда они разомкнуты были! посмотрю по Вашей последовательности как время появится...
oleg48
oleg48
Липецк
07.03.2016 в 00:07:05
xXx написал: Серега85, а где этот датчик нейтралки находится?
xXx, Справа под гидробаком на боковой крышке кпп.Но скорее всего дело не в датчике,просто рычаг реверса надо точнее ставить в нейтраль.Была аналогичная проблема прошлым летом,жена по незнанию не до конца перевела рычаг в нейтраль,так с ключа и не завела.Кстати Вы когда останавливаетесь,что выключаете,передачу или реверс.Я передачу никогда не выключаю,только реверс.
xXx
xXx
Могилёв
07.03.2016 в 00:09:55
oleg48, посмотрю заодно и датчик) все выключаю, и передачу и реверс,и если был включен задний мост то и синхронный вом и задний мост)
oleg48
oleg48
Липецк
07.03.2016 в 03:44:09
xXx написал: oleg48, посмотрю заодно и датчик) все выключаю, и передачу и реверс,и если был включен задний мост то и синхронный вом и задний мост)
xXx, А смысл выключать все?Достаточно только реверс в нейтраль.Вот после таких бессмысленных манипуляций начинают плступать вопросы типа-что то передачи стало выбивать,или плохо включаются и т.д. Чем меньше дергать рычагом кпп,тем дольше будет служить механизм переключения передач,тем более там стоит сфера пластмассовая.И полный привод я практически не выключаю по причине того,что на переднем приводе ездить можно разве что по асфальту,да и то без прицепа.
tractorist57
tractorist57
Минск
07.03.2016 в 06:47:40
SVN, если у вас 2 скорости ВОМ, то при 1200 об/мин момент будет около 50-55Н×м,при 3000 об/мин где-то 30. Но не забывайте, что узел слабый и долго при макс моменте не проработает.
tractorist57
tractorist57
Минск
07.03.2016 в 06:57:42
Разработали 155 трактор. Учтены все недостатки 152 и 132. Сделан постояным задний мост,стоит гдройсилитель, 16-ые колеса,качающий передний мост,привода кпп на троса. Гдройсилители кто нибудь реализовал на 132? Не сильно сложно же его сделать.
