Йодыч
Йодыч
06.03.2016 в 11:45:22
oleg48, плюс W от стартера был заведен на BI в замке зажигания. Там два одинаковых круглых контакта. А должен выходить с замка на катушку.
sokmix
sokmix
Рязань
06.03.2016 в 11:51:23
Йодыч написал: Навеска поднимается и опускается руками. Масло в баке есть(пол бачка). Ручку опускаешь и поднимаешь ничего не происходит. Гидравликой явно не пользовались, может просто залипло что?? Трактор 2011 года, возил телегу по пивзаводу балтика. Стоял в цеху.
Йодыч, У вас скорее всего не включён насос. Включите его по инструкции.
Йодыч
Йодыч
06.03.2016 в 15:56:57
sokmix, точно....заработало)))))
xXx
xXx
Могилёв
06.03.2016 в 18:19:40
всем владельцам 132н здравствуйте) купил и я себе этот тракторенок, пока все устраивает! есть одна проблемка, иногда постоит или сразу после того как заглушишь двигатель, вообщем нету никаких закономерностей наблюдаемой проблемы, короче не заводится с кнопки! вообще даже стартер не крутится! постоит немного или запущу двигатель со шнурка, проедусь, заглушу, и потом с кнопки все как положено крутится стартер, запускается двигатель! почему так происходит? проверял кнопку, кнопка рабочая, в те моменты как не крутится стартер пробовал провода на кнопке замыкать один на один, ничего не происходит, замерял тестером - на одном проводе есть 12В на другом ничего... и еще вопрос, что за фишки обведенные синим и почему они разъеденные? (с покупки так было) фишка справа, догадываюсь нужна для того что бы перекинуть запуск двигателя с кнопки на ключ.... а другая? как картинку вставить?
xXx
xXx
Могилёв
06.03.2016 в 18:23:33
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.03.2016 в 18:38:43
xXx написал: замерял тестером - на одном проводе есть 12В на другом ничего...
В смысле ничего? На замкнутых проводах, на одном есть, а на другом ничего? Когда не срабатывает запуск. Если щелкает втягивающее реле а стартер не крутится, смотреть стартер. Если вообще тишина, то: Проверить контролькой. Приход на кнопку. Потом, при нажатой кнопке, уход с кнопки (на втором контакте). Потом, при нажатой кнопке, приход на управляющее реле стартера (если реле есть). Если оно есть: проверить массу реле. Если приход есть и масса нормальная - замена управляющего реле стартера (если оно есть в схеме). Если реле нет, проверить приход на втягивающее реле стартера (белый провод на фото). Если, при нажатой кнопке, там есть напряжение, Снять стартер, проверить на снятом вращение и свободу хода бендикса. Если всё ходит хорошо, менять втягивающее реле стартера.
tractorist57
tractorist57
Минск
06.03.2016 в 19:54:53
все установил генератор ;) Всем спасибо. Конечно лучше встроенный, но лучше так чем вобще без него. Версия отсутствия генератора подтвердилась, так как прежний владелец его устанвливал так же, но почему то убрал. Не нравится, что низко висит гена
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.03.2016 в 20:07:37
tractorist57 написал: Не нравится, что низко висит гена
Можно ремень подлиннее.
SVN
SVN
Рязань
06.03.2016 в 20:20:05
Подскажите пожалуйста, кто знает, какой максимальный крутящий момент на валу ВОМ у Беларус 132Н с двигателем Хонда 390
tractorist57
tractorist57
Минск
06.03.2016 в 21:04:29
Jesha, наоборот короче и без паразитных роликов-такая конструкция еще хуже(лишние узлы трения). В общем осталось найти короче ремень. Момент я думаю в районе 60Н*м
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.03.2016 в 21:06:04
tractorist57 написал: Jesha, наоборот короче и без паразитных роликов-такая конструкция еще хуже(лишние узлы трения). В общем осталось найти короче ремень
tractorist57, Тоже вариант, если есть куда поднять генератор.
