oleg48
oleg48
Липецк
04.03.2016 в 00:47:37
Alexandr063 написал: Йодыч,
Йодыч написал: . Ремни горят, неудобный, трава накручивается на оси.
Горят если не в плоскости. Поменять фрезы на гусиные лапки ,травы не будет. Можно подцепить за подвеску трактора. Готовый культиватор.
Alexandr063, Если бы не вылетала вторая скорость давно бы так сделал.Пытаюсь решить проблему,может починю.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
04.03.2016 в 09:40:01
на фото..В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ мтз132...если постараться "канфетку" сделаете, лишь бы механика была в рабочем хорошем состоянии. Приятно смотреть).
sergyn
sergyn
04.03.2016 в 11:50:11
Всем доброго время суток.Прошу помощи по гидроцилиндру ВВП40Х20-01-70.Дело в том что он начал перепускать масло и выбрасывать его через сапун.Может кто поможет с приобретением ремкомплекта или самого цилиндра.Живу в Брянской обл.
Йодыч
Йодыч
04.03.2016 в 15:43:58
oleg48 написал: Йодыч, На тему мотоблока "Нева",ничего подобного.Ремня хватает на 2-3 сезона,при том что ширина захвата фрезами состивляет 1,8 метра,глубина обработки-по крылья.И все равно ремень не горит,может только порваться.Одна проблема,последние два года вылетает вторая скорость при работе с фрезами.Так что в общем мотоблок хороший,я доволен.
oleg48, да, основной ремень на НЕВЕ долго работает, трудности в навесном оборудовании (снегоуборщик, косилка). Там не отцентровать из-за слабой жесткости конструкции и большой нагрузке на маленький профиль передающего ремня. Честно- г-но конструкция. Сам аппарат рыхлит, едет хорошо, а вот навеска хромает. На моем МТЗ висит коротыш, завтра поеду тестером всё промерять. Предохранитель вылетает на моторе и хоть ты тресни. Все сопли убрали, всю изоленту оторвали )))
kanol
kanol
Старый Оскол
04.03.2016 в 18:02:47
Йодыч написал: Вчера загнал трактор на подъемник. Электрика в ужасном состоянии, напаяно, накручено. Ручной стартер порван, реле стартера вскрыто, болтов не хватает, возд фильтр поставлен в другую сторону, реле регулятор сгорел. ссылка
Попробовал, вроде все работает кроме включения заднего моста. Кто сталкивается? Какой алгоритм посоветуете? от простого к сложному , по включению заднего моста. Мотор пока не завел, может в этом дело? Восторг конечно полный- первый трактор в жизни. Мотоблок есть нева, но не понимаю, как им работать. Покупал в свое время снег убирать на участке. Ремни горят, неудобный, трава накручивается на оси.
Йодыч, Руки расположены как в зоологии? У меня МБ-1 с 2004 года два раза масло менял и один комплект ремней, все работы только с ним. Староват стал, тяжело таскать. А так, ну нет проблем.
oleg48
oleg48
Липецк
05.03.2016 в 14:06:12
Йодыч, Предохранитель вылетает на моторе и хоть ты тресни. А что за предохранитель на моторе?Если горит,значит что то замыкает,вопрос какую цепь он защищает,стартер или цепь зарядки,там и искать причину.
Йодыч
Йодыч
06.03.2016 в 00:35:29
Парни всем спасибо. Задний мост работает. Мотор завели. Конечно перепутали контакты.гидравлика глючит
oleg48
oleg48
Липецк
06.03.2016 в 07:01:19
Йодыч, Что с гидравликой?
Йодыч
Йодыч
06.03.2016 в 10:18:28
Подключил мост, как описали, всё заработало. Гидравлика не поднимает и не опускает, буду вскрывать блок и разбираться. Сцепление ведет, рубашка от троса болтается, тоже надо смотреть. Мотор работает идеально, чисто и без выхлопа. Ровно и адекватно реагирует на дроссель. Электрика работает, все лампы светят. Просто подсоединил всё по схеме. ))))))
sokmix
sokmix
Рязань
06.03.2016 в 11:21:27
Йодыч написал: Подключил мост, как описали, всё заработало. Гидравлика не поднимает и не опускает, буду вскрывать блок и разбираться. Сцепление ведет, рубашка от троса болтается, тоже надо смотреть. Мотор работает идеально, чисто и без выхлопа. Ровно и адекватно реагирует на дроссель. Электрика работает, все лампы светят. Просто подсоединил всё по схеме. ))))))
Йодыч, А навеска в каком положении? Может просто застопорена. Нагрузка на моторе ощущается если нажимаешь рычаг распределителя?
Йодыч
Йодыч
06.03.2016 в 11:41:39
Навеска поднимается и опускается руками. Масло в баке есть(пол бачка). Ручку опускаешь и поднимаешь ничего не происходит. Гидравликой явно не пользовались, может просто залипло что?? Трактор 2011 года, возил телегу по пивзаводу балтика. Стоял в цеху.
