Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
27.03.2016 в 21:20:58
oleg48 написал:
Alex_UssR написал:
Витун написал: Alex_UssR, глубина вспашки 20-22 см.
Витун, супер тогда) Вот мое чуда) https://www.youtube.com/watch?v=x5Tndt2qgwI Хотел сделать захват меньше - сместил плуг на рамке правее, начало адски тянуть. Вернул как было и отрегулировал (на видео, правда, левый раскос нужно было бы больше выкрутить). В борозде сам едет - руль отпускал. Ну что с него взять - полный привод) Плюс оказалось, с завода блокировка была не отрегулирована. ездил с заблокированным задним мостом...
Alex_UssR, Блокировка заднего моста?Интересно каким образом? Здесь вообще то по 132-му форум,а Вам на соседнюю ветку.Не вводите людей в заблуждение.
oleg48,
Что значит каким образом? Рычаг сдвигает вилкой муфту, которая замыкает шариками корпус на полуось) Блокировка заднего моста - соотв. руль мегалегкий . Жаль только реверс редуктор как-то калично работает - малейший уклон и фиг выдернеш. Приходиться извращаться. Или на 132-ой так же?
oleg48
oleg48
Липецк
28.03.2016 в 00:00:07
Alex_UssR написал:
oleg48 написал:
Alex_UssR написал:
oleg48,
Alex_UssR, Да как блокировка работает я знаю.Удивило,что блокировка заднего моста.Ведь форум по 132-му,а тут вдруг 152-й всплыл.Лень потрошить оба моста,а так с удовольствием перенес бы блокировку на задний мост как на 152 -м.А реверс не четко работает скорее всего из-за сцепления.Попробуйте уменьшить свободный ход педали.Кстати замечал на своем,на ровной поверхности или когда "морда"вверх,то сцепление работает четко.Стоит только стать "мордой"вниз,то как будто ведет.Вероятнее всего масло из кпп перетекает вперед к сцеплению и барабан почти полностью оказывается в масляной ванне.При размыкании дисков масло не выходит из междискового пространства и сцепление ведет.Приходится чуть дольше держать педаль при переключении реверса.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
28.03.2016 в 09:45:15
oleg48, у меня вообще не выдернуть рычаг, пока не выключишь передачу. На ровной поверхности, когда трактор никуда не катится или если его придержать на тормозах (плуг заглубить) - перещелкивается нормально. Если удалось выдернуть - включение при откате, идет с каким-то щелчком. Хотя сцепление полностью выжато. Плюс еще и греется у меня передок солидно - так и не понял почему. ВИдать еще из-за этого сцепление ведет.
oleg48
oleg48
Липецк
28.03.2016 в 18:54:59
Alex_UssR, Передок в принципе должен греться,ведь он соединен с двигателем.А и масло переднего моста находясь в картере сцепления постоянно контачит с горячими деталями.
xXx
xXx
Могилёв
29.03.2016 в 03:53:39
народ а можно ли как-нибудь организовать блокировку заднего поста, т.е. что бы при включенном заднем мосте крутились оба колеса???
tractorist57
tractorist57
Минск
29.03.2016 в 08:16:04
xXx, у нас это ничего не поменяет-руль легче крутиться не станет, так как ломает сразу 2 полурамы. В 152 видно это работает,потому что там поворачивают передние колеса, но там всеравно трактор будет с трудом разварачиваться. Если только повысить тягу есть смысл этим заниматься.
tractorist57
tractorist57
Минск
29.03.2016 в 08:22:40
xXx, у нас это ничего не поменяет-руль легче крутиться не станет, так как ломает сразу 2 полурамы. В 152 видно это работает,потому что там поворачивают передние колеса, но там всеравно трактор будет с трудом разварачиваться и бОльшим радиусом. Если только повысить тягу есть смысл этим заниматься. Тогда уже надо делать самоблок, вот это будет супер.
xXx
xXx
Могилёв
29.03.2016 в 12:55:14
tractorist57, благодарю за объяснение
xXx
xXx
Могилёв
29.03.2016 в 16:20:33
tractorist57, хотя если бы например при движении прямо было бы не плохо иметь заднюю блокировку с тем же самым плугом или проехал трудный участок и выключил ее
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
29.03.2016 в 17:23:37
xXx написал: tractorist57, хотя если бы например при движении прямо было бы не плохо иметь заднюю блокировку с тем же самым плугом или проехал трудный участок и выключил ее
xXx, там мое видео было - трактор ездил на полной блокировке) С завода неправильно было отрегулирована. Я это просек только тогда, когда колесо вывесил покрутил...
tractorist57
tractorist57
Минск
29.03.2016 в 21:01:46
Смотрел как в жигулях заворили в дифференциале по 2 зубья сателлитов напротив друг друга. Там получилось, что один оборот колесо могло сделать и потом блокировалось. Если так хочется можно попробовать, может и будет хватать разварачиваться нормально, и блокировать будет сам при пробуксовки.
