Аватар пользователя
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
19.03.2017 в 19:00:07
Витун, ну м зря.
Аватар пользователя
Валерій
Овруч
19.03.2017 в 19:00:49
хочу купить картофелесажалку на плуге весит она 120 кг мтз 132н потянет ?
Аватар пользователя
МТЗ-112ТС
Старый Оскол
19.03.2017 в 19:04:15
Dimru, да поймите, можно и подсолнечное масло лить. ДВС стерпит. Чистый бензин нужен.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
19.03.2017 в 19:20:17
интересная игрушка https://drive.google.com/file/d/0Byr2geTP_un3YW1CNllWR0J1QXM/view?usp=sharing
Аватар пользователя
Витун
Борисов
19.03.2017 в 19:25:28
МТЗ-112ТС написал: Витун, ну м зря.
МТЗ-112ТС, ничего не зря.4-ый год катаю,ни одной свечи не сменил,родная стоит.Время от времени добовляю каплю бензина с бензопилы.5,5 тысячи км.для квадра ни так уж и мало.Использую не только покататься,но и с прицепом.
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
19.03.2017 в 20:18:29
Витун написал:
Dimru написал: У меня осталась канистра бензина 92, но с добавленным маслом для двухтактников, можно ли такую смесь ливануть в четырехтактник?
Dimru, если нельзя,но очень надо,то можно.Правда лучше бодяжить его чистым бензином(не выливать же).А если в картере залита синтетика,то кроме небольшого нагара на свече,ничего с ним не станет.Не все ж время Вы будите лить такой бензин.А если двигатель на обкатке,еще и лучше.Температура вспышки будет по меньше,чем чистый бензин.не так будет греться.Я при обкатке квадроцикла месяц заливал штилевское масло в бензин,правда соотношение было 1:120,1:150.Двигатель работает тише,мягче
Витун, херню вы сударь пишете. Кроме свечей, нагар будет на клапанах и днище поршня (а так же и в канавках под кольца). Тем более на обкатке... У двухтактника масло плещется в картере, а тут сразу и в большом кол-ве в камеру сгорания пойдет...
Аватар пользователя
Dimru
19.03.2017 в 20:50:18
МТЗ-112ТС написал: Dimru, да поймите, можно и подсолнечное масло лить. ДВС стерпит. Чистый бензин нужен.
МТЗ-112ТС, Чистый так чистый, но аргументов не услышал. Чтож твухтактники годами работают и клапана, и поршни, и свечи в нормальном состоянии. Просто нет надобности в 4-х тактник лить бензин с маслом если там своя система смазки.
Аватар пользователя
Актагор
Минск
19.03.2017 в 20:53:33
Может кто подскажет: двигатель стал "стрелять" и глохнуть. Ранее тема вроде поднималась. Страничку знает кто? Спасибо
Аватар пользователя
Halin
Могилёв
19.03.2017 в 21:00:32
Валерій написал: картофелесажалку ... 120 кг мтз 132н потянет ?
Потянет. Картофелекопалка весит 125кг. Только на перегонах не гоняй.
Аватар пользователя
Halin
Могилёв
19.03.2017 в 21:10:00
Актагор написал: двигатель стал "стрелять" и глохнуть
В двигателе GX-390 в баке заборник стоит высоко, а сливной пробки нет. Скорее всего накопился конденсат. При помощи шланга "выцеди" бак. Желательно через горловину протереть его чистой тряпкой. Слей бензин из отстойника, трубок, карбюратора. Залей свежий бензин.
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
19.03.2017 в 21:20:52
Dimru написал:
Dimru, откуда у двухтактников клапаны? Вы хоть принцип работы двигателя знаете? Если у двухтактника топливо-масляная смесь идет через картер и частично остается там, то у 4-т двигателя - сразу в цилиндр. Оно будет то работать, но вот через некоторое время - пойдет густой чОрный дым и мотор резко потеряет в мощности. Залягут кольца. Ну или сразу будет одолевать детонация - от переизбытка масла.
Тут верно сказали - если уж совсем жаба душит, заливайте разведенный бензин, малыми порциями, в чистый. Работать на смеси категорически НЕЛЬЗЯ!
Аватар пользователя
Актагор
Минск
19.03.2017 в 21:30:38
Halin написал:
Halin, Спасибо. В моем тракторе стоит Мицубиси,но,скорее всего,такая же схема будет.
Аватар пользователя
Витун
Борисов
19.03.2017 в 21:37:29
Alex_UssR написал: заливайте разведенный бензин, малыми порциями, в чистый.
почитайте внимательно мои посты.Я разве указывал,что можно заливать бензин с маслом в правильном соотношении.А может у него стоит двигатель гибрид :a
Аватар пользователя
xXx
Могилёв
19.03.2017 в 21:46:16
Dimru, у меня если остается смесь, то лью но с чистым бензином, большая часть естественно приходится на чистый бензин! а вообще стараюсь разводить столько сколько надо что б не стоял и масло в нем не теряло свои свойства!
Аватар пользователя
Frost0ff
Смоленск
19.03.2017 в 21:49:40
Достался мне "за недорого" СОНАР-ИК (бесконтактное электронное зажигание на ВАЗ 2101-2107). Так он выглядит установленный на какой то трамблёр
Кто "курил тему" про БСЗ на СК-12 (УД-25), можно ли это чудо "приколхозить" к магнето? И нужно ли?...
Назад
