юрий с
юрий с
Красноярск
09.05.2016 в 10:06:43
сделал стартер на двигатель СК-12.
юрий с
юрий с
Красноярск
09.05.2016 в 10:12:17
купил картофелекопалку.переделываю крепление. так как тяжолая,жалко навеску.как думаете потянет?
tractorist57
tractorist57
Минск
09.05.2016 в 10:25:30
юрий с, у вас же вроде грохотная была самодельная?
tractorist57
tractorist57
Минск
09.05.2016 в 10:26:01
юрий с
юрий с
Красноярск
09.05.2016 в 10:30:41
tractorist57 написал: юрий с, у вас же вроде грохотная была самодельная?
tractorist57, была,непонравилась,отправил в металалом.
Alex_UssR
Alex_UssR
Барановичи
09.05.2016 в 11:02:54
юрий с написал:
юрий с, а чего не так с грохотной? На ютубе есть видео с транспортерной - длинная такая, чем-то на вашу смахивает. Вроде бы копает. Навеска фигня - если все это правильно сделать (колеса поставить по-середине), то нож оно подымет и вроде бы даже ездить будет с ней. Вопрос только как все это потянет ВОМ - защитной муфты не наблюдаетсяэ. Если транспортер подобьет трава или камни - в заднем мосту все переломает)
tractorist57
tractorist57
Минск
09.05.2016 в 11:03:53
юрий с, вот блин, а я делал по той схеме, так и не попробовал ее нормально.
tractorist57
tractorist57
Минск
09.05.2016 в 11:05:06
юрий с
юрий с
Красноярск
09.05.2016 в 12:51:33
Alex_UssR написал:
юрий с написал:
Alex_UssR, сделал грохот узкий 400мм,а надо было делать 600-650мм.режит картошку.а переделывать опять мароки много.на ютубе видел капалку из-за этого и взял такую.насчёт забивания думал,там ведь редуктор стоит в первую очеред он сломается.колесо поставил по середине.думаю работать будет.
юрий с
юрий с
Красноярск
09.05.2016 в 12:52:21
tractorist57 написал: юрий с, вот блин, а я делал по той схеме, так и не попробовал ее нормально.
tractorist57, по какой схеме.
Стёпа 082
Стёпа 082
Калуга
09.05.2016 в 15:17:35
юрий с, от чего зубчатый венец и сам стартер?
