Pirofor, огромное спасибо за помощь!))) Также огромное спасибо всем,кто написал эти посты по замене втулок.
06.05.2016 в 21:32:00
07.05.2016 в 14:08:34
Сегодня вывесил передний мост и попробовал включать и выключать блокировку,работает без проблем, на ходу не включается.Пробовал крутить рулем с трудом но включается,наверно при нагрузки механизм перекашиваетя и не включается.
08.05.2016 в 08:38:41
sergyn, я не пойму в чем проблема. Блокировка включается всегда отлично. Просто снимаете с фиксатора рычаг и все она блокируется при этом можно просто продолжить движение либо если стоите на месте покрутить руль с маленькой амплитудой влево-вправо. Отключается тоже при вращении руля. Но включается она без проблем особенно если у вас пробуксовывает одно из передних колес, снимаете с фиксатора и едете дальше уже с блокировкой.Я выключаю иногда на маленькой скорости на ходу тоже без вопросов.
08.05.2016 в 10:30:26
tractorist57, добрый день, включаю, использую блокировку только в исключительных случаях, например, при прохождении культиватором/плугом первого ряда посадки картофеля, для ровной укладки. Кажется помогает.
08.05.2016 в 10:31:17
tractorist57, tractorist57, добрый день, включаю, использую блокировку только в исключительных случаях, например, при прохождении культиватором/плугом первого ряда посадки картофеля, для ровной укладки. Кажется помогает.
08.05.2016 в 10:44:02
Шрайбикус, да я тоже хотел написать что очень редко ей пользуюсь. Когда колеса вывешиваются переднее и заднее выехать можно только с ней. В таком случае как писал выше она включается без проблем.
08.05.2016 в 12:18:31
tractorist57 написал: sergyn, я не пойму в чем проблема. Блокировка включается всегда отлично. Просто снимаете с фиксатора рычаг и все она блокируется при этом можно просто продолжить движение либо если стоите на месте покрутить руль с маленькой амплитудой влево-вправо. Отключается тоже при вращении руля. Но включается она без проблем особенно если у вас пробуксовывает одно из передних колес, снимаете с фиксатора и едете дальше уже с блокировкой.Я выключаю иногда на маленькой скорости на ходу тоже без вопросов.
tractorist57, При пробуксовки блокировка включается без проблем,а я хочу включать блокировку при пахоте, потому что гряды получаются ровнеее,а если еще и свежий навоз тогда он рыскает из стороны в сторону, да и земля у нас суглинок очень тяжелаяя особенно в этом году после дождей.
08.05.2016 в 16:18:51
sergyn написал: а я хочу включать блокировку при пахоте, потому что гряды получаются ровнеее,а если еще и свежий навоз тогда он рыскает из стороны в сторон
Штопорите раму,чтобы не мучать блокировку.
08.05.2016 в 21:06:43
sergyn написал: Сегодня вывесил передний мост и попробовал включать и выключать блокировку,работает без проблем, на ходу не включается.Пробовал крутить рулем с трудом но включается,наверно при нагрузки механизм перекашиваетя и не включается.
sergyn, Чтобы она на месте включилась, нужно чтобы совпали отверстия под шарики в полуосевой шестерне и корпусе диффа. А это лотерея. По-сему там стоит пружина на вилке, сняли с фиксатора - вилка давит на кольцо и как только полуоси начинают вращаться относительно друг-друга, шарики заходят в полуосевую шестерню и дифф блокируется. Другой вопрос - выключение, на новом заедает оное - приходиться ручкой поджимать.
09.05.2016 в 07:51:12
Актагор, в месте сочленение рамы,с левой стороны,по ходу есть отверстие под болт(палец)Совместите отверстия и вставте болт.Если блокировка нужна только для того,что бы шел ровнее,то болт справляется не хуже,даже если не лучше блокировки.
Посмотрите рукаводство по эксплуатации,там, помойму,должно быть нарисовано,написано,как штопорить раму при транспортировке.
