11.05.2016 в 18:48:57
11.05.2016 в 18:56:48
sergyn написал:
Serovand написал: Хочу поделиться опытом использования картофелесажалки двухрядной. Это сказка, а не сажалка. За счет того что она тяжелая и широко поставлены грунтозацепы сажалки, её не ведет в сторону, идет ровно как по струнке. Очень понравилось всем советую. Единственный момент крепления были под трактор по мощнее пришлось вварить втулки, чтобы не болталось.
Serovand, А что за сажалка.
sergyn,
11.05.2016 в 20:41:26
ильдар2008 написал:
Alex_UssR написал:
Алексей246 написал: кому интересно, если к плугу приделать борону (кто то уже советовал и делал) то пахота будет идеальная
Алексей246, если нормально настроить, то и без бороны получается идеально)
Alex_UssR, Выложите полалуйста видео настройки плуга .Уменя плохо пашет
ильдар2008, видео вашей пахоты если есть,покажите,а здесь уже поправим. А если коротко,то определитесь с глубиной пахоты.Подложите под все колёса бруски,или что то в этом роде Высота должна ровняться глубине пахоты.Установите плуг так,что бы был перпендикуляр по всем плоскостям.Опорное колесо так же поднимите на глубину пахоты.Для регулировки используйте винт и растяжки.После первого прохода,когда правая сторона мини-трактора станет под уклонам в борозду,используя вертикальные растяжки отрегулируйте перпендикуляр плуга относительно земли.Носок и пятка лемеха должны касаться земли,а дошло-перпендикулярно задней оси мини-трактора.Как то так.
11.05.2016 в 22:15:21
ильдар2008, а чо там настраивать то? Едете на какой-нить песочек, если свою землю жалко портить. Встаете с плугом - растяжки нижние чуток распускаете (ход навески в обе стороны по 2см). С переломкой - наверное можно и больше дать свободы. У меня изначально захват - 1-а пара отверстий от центра. Т.е. эдакое смещение правее продольной оси трактора. Далее опускаете плуг, оба раскоса выравниваете (заворачиваете до упора и ровняете). Далее средним винтом навески, ставите ровно плуг на полевую доску. Берете линейку - меряете от низа колеса до земли. Ставите см 15-17. Далее средним винтом делаете небольшой угол полевой доски, относительно земли (градусов 20-30). Заводите трактор - трогаетесь с плугом на плавающем. Через пару метров остановка и ровняете рамку относительно земли - вертикаль. Желательно, в борозде посмотреть, чтоб плуг не опирался на полевую доску. Плюс очень желательно посмотреть глубину вспашки - если больше 20-ти - колесо опустить. После третей борозды - еще раз проверить глубину. Далее первый проход - тут желательно сделать борозду ровной (блокировка диффа приветствуется). Скорость - у меня второй передачи хватает. Далее второй проход (на осень пашу к центру, весной - от центра к краям). Потом уже встаете в борозду, опускаете плуг и левым раскосом ровняете плуг по горизонтали. Делаете проход на пару метров - еще раз поправляете левый раскос и пошли пахать) При достаточной скорости - нормальная пахота получается. P.S. С целиной такой фокус не пройдет. P.S.2 Мб и сложно - но сие делается только один раз. Ширина захвата, глубина - вряд ли будете крутить. Раскосы-растяжки выставляются на глаз. Разве что средний винт желательно запомнить длину или тупо после пахоты, снимать с ним плуг (я так делаю после зимней вспашки). Ну или рулеткой померять. P.S.3 Есть еще вариант - все делать на специальной ровной бетонной площадке. Плюс досочки под нужную глубину - подкладываются под левую сторону. Правда сие делается для взрослых тракторов с плугами от двух корпусов (ибо сложнее их выровнять на глазок). Минус - не учитывается просадка грунта под колесами трактора и плуга)
12.05.2016 в 11:05:34
юрий с, добрый день, вчера или на форуме...или еще где то увидел эскиз зубчатого венца (без размеров) , который вы сделали. А сейчас не могу найти! Хочу ваш эскиз со стартером отдать токарю для общего обозрения. не смогли бы эскиз этот повторить), чтобы ему долго не объяснять.
12.05.2016 в 13:23:05
Шрайбикус написал: юрий с, добрый день, вчера или на форуме...или еще где то увидел эскиз зубчатого венца (без размеров) , который вы сделали. А сейчас не могу найти! Хочу ваш эскиз со стартером отдать токарю для общего обозрения. не смогли бы эскиз этот повторить), чтобы ему долго не объяснять.
Шрайбикус, эскиза у меня не было.делал всё на глаз.могу сделать фото и отправить вам куда ни будь.спросите у хазяена вот этого видео.() он мне наброски давал.я их не могу найти.
12.05.2016 в 13:58:59
у него много интересных видео.я копалку делаю примерно так же как у него.
12.05.2016 в 22:10:40
Wanted991, почему нужна новая корзина сцепления при установке на м/трактор Lифан190FD?
13.05.2016 в 10:53:31
evgenie, если покажете фото таблички/бирки/шильдика с двигателя Vanguard, можно определить мгощность.
13.05.2016 в 18:39:32
Шрайбикус написал: Wanted991, почему нужна новая корзина сцепления при установке на м/трактор Lифан190FD?
Шрайбикус, потому что цапфа коленвала на ск12 и на лифане разного диаметра.
13.05.2016 в 22:17:30
Wanted991, а том случае, если на мтракторе другой двигатель стоит, не СК12 - тоже надо другую корзину сцепления? Это только для двигателя Лифан 190FD, 15л.с.? А если ЛИФАН 188FD, 13 л.с. тоже корзина сцепления другая нужна или прежняя надо оставить? За ранее спасибо!
