Jesha
Jesha
Зеленоград
26.05.2016 в 16:12:14
сергей1983, Смотрите. Как я понял по выложеному вами чертежу, сборка вала такая (Рис1) или такая (Рис 2). Гулять вал будет из-за посадки переднего подшипника. Рис 1. Расстояние между дет 30 и стопором 28 больше толщины подшипника. Рис 2. Глубина посадочного места под подшипник дет 30 больше толщины обоймы подшипника. И в обоих вариантах, если гайка на вале не прижимает внутреннюю обойму подшипника к посадочному (упорному) месту вала. Для смещения вала назад, надо понять где он уходит вперед. Либо подкладывать за дет 30, для того что бы внешняя обойма упрерлась в стопор рис1. Либо подкладывать внутрь детали 30, опять же чтобы подшипник уперся в стопор рис2. Либо подкладывать за внутреннюю обойму для того, что бы вал сместился относительно подшипника назад. И гайка его зажимала.
Витун
Витун
Борисов
26.05.2016 в 19:10:06
Jesha, если после замены подшипника люфт продольный пропал,для чего переть какие то самопальные регулировочные шайбы.На видео видно что остался осевой люфт.Надо подводить планетарку и уменьшать зазор
Витун
Витун
Борисов
26.05.2016 в 20:14:32
сергей1983, На видео видно,что продольный люфт пропал после замены подшипника,но тепловой зазор большой.Кроме регулировки вала шайбой,подводите планетарку ближе к хвостовику.Я не знаю как регулируется в минике,не разбирал.Какие то регулировки должны быть, если нет регулировочных пластин как у МТЗ старшего.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.05.2016 в 21:58:18
Витун написал: На видео видно,что продольный люфт пропал после замены подшипника,
Ну он не всё написал. У него шестерня вала торчит из-за шестерни дифа вперед. А когда слегка молоточком по гайке шлёп. Вал назад отпрыгивает, становится вровень. Вот никак и не выясним где прыгает, с новыми подшипниками. Смотрел по картинке, шестерня дифа вместе с корпусом гоняется вправо, влево прокладками, под закрывающими его с боков крышками. Хотя и рисунки на один и тот же трактор разные.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.05.2016 в 22:10:53
Витун, А вы нормально попадаете в список тем "Мотоблоки..."? А то второй день попадаю через огороды. Свыше обещали посмотреть, но пока никак.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
27.05.2016 в 07:30:53
Jesha написал:
Jesha, под шестеню 34 надо шайбу подложить чтоб люфт пропал совсем на валу.вроде на этом я остановился.
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.05.2016 в 09:41:04
сергей1983 написал: под шестеню 34 надо шайбу подложить чтоб люфт пропал совсем на валу.вроде на этом я остановился.
Если люфт именно по валу, то люфт от этого уйдёт. Тогда шестерню вала (вместе с валом и прочим) надо будет отодвинуть назад, убирая прокладки из под детали 30. К стати, у вас как собран передний подшипник, как на моем рис1 или рис2? Вы всёже определили, что ходит именно вал в подшипнике, а не подшипник в корпусе?
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
27.05.2016 в 10:21:35
Добрый день, этот ЛЮФТ на форуме уже 5-я страница. НЕ МНОГО ЛИ!?
слонярик
слонярик
27.05.2016 в 12:57:45
glova написал:
слонярик написал:
glova написал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как в тракторе заменить тормозные диски? Желательно с фото или видео. Не смог найти в интернете ничего. Заранее спасибо!
glova, здравствуйте, я менял года два назад.Если менять колодку то это легко,снимаешь боковую крышку и всё .Но если менять диск ,то это кошмар.Доставать придётся даже вал заднего моста.
слонярик, а не подскажите, где можно найти хоть какую-то инструкцию? Или может могли бы сами рассказать? Очень нужно. Заранее спасибо.
glova, Инструкций нет, делал сам.Сложного ничего нет ,долго и муторно.Я думаю разберётесь.
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
27.05.2016 в 14:09:57
слонярик написал:
glova написал:
слонярик написал:
слонярик, снимай дифер половинь трактор где включается задний мост отворачивай гайку,чтоб снять дифер снимай чулок левый но знай под чулком стоят регулировочные типо шайб не перепутай их запомни где какие стояли чтоб также их поставить,я пока с дифером мучился тоже сделал сразу тормоза,или для начало посмотри где тормозная педаль сними ее отверни люк и посмотри что там именно у тебя
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.05.2016 в 16:24:53
Шрайбикус написал: Добрый день, этот ЛЮФТ на форуме уже 5-я страница. НЕ МНОГО ЛИ!?
Шрайбикус, Помогите, будет меньше. Пока человек не добъётся результата, придётся потерпеть.
