сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.05.2016 в 17:50:25
Jesha написал:
сергей1983 написал: собрал так шум стоит но не сильный,надеюсь главную пару не угроблю?газетку пропускал меж зубьев не прорезает ее это норм или нет
Понимаю что время это наше всё. С газетой нормально. Но так оставлять не Айс. Протрет краем на шестерне вала канавку, будет упор, Потом подшипники слабину дадут, будет крах. Если я правильно понял, подшипник по внутренней бойме упирается в вал там где зеленая стрелка. Шайбу и надо под подшипник, что бы вал ушел назад. Туда где красная стрелка.
Jesha, регулировочные прокладки 32 31 ими он двигается назад и в перед
сергей1983
сергей1983
Ульяновск
24.05.2016 в 20:59:44
сергей1983 написал:
Jesha написал:
сергей1983, !#[https://ok.ru/video/86364195527]
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.05.2016 в 22:15:58
сергей1983, Люфт если вполовину уйдет, хорошо. А вы диф меняли вместе с шестернёй или шестерню переставляли на новый корпус? На видео не очень видно, шестерня вала выступает, или это уже после удара молотком и смещения вала назад?
Витун
Витун
Борисов
25.05.2016 в 13:10:48
Похоже планетарка как новая. Не знаю как в минике,в 80-ке можно регулировать и саму планетарку регулировочными пластинами.
Витун
Витун
Борисов
25.05.2016 в 13:13:08
Вот нашел видео
Йодыч
Йодыч
25.05.2016 в 13:22:21
Спрошу еще раз. Кто-нибудь бороной дисковой пользуется?
Витун
Витун
Борисов
25.05.2016 в 14:59:48
Йодыч, для чего дисковая борона минитрактору мтз 132? По обработанной почве она нафиг не нужна.Можно обойтись культиватором и обычной бороной,а по целине с мтз 132,толку не будет.Не стянет ни диски,ни лущильник
glova
glova
25.05.2016 в 18:01:16
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как в тракторе заменить тормозные диски? Желательно с фото или видео. Не смог найти в интернете ничего. Заранее спасибо!
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.05.2016 в 09:29:03
Витун написал: Вот нашел видео
Витун, Да. Лучше визуального просмотра, никто ничего не придумал. Главная пара, она везде главная пара и регулировка практически одинакова. За исключением отсутствия некоторых регулировок. Но это на совесть конструктора.
слонярик
слонярик
26.05.2016 в 11:12:50
glova написал: Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, если кто знает, как в тракторе заменить тормозные диски? Желательно с фото или видео. Не смог найти в интернете ничего. Заранее спасибо!
glova, здравствуйте, я менял года два назад.Если менять колодку то это легко,снимаешь боковую крышку и всё .Но если менять диск ,то это кошмар.Доставать придётся даже вал заднего моста.
glova
glova
26.05.2016 в 13:15:01
слонярик написал:
слонярик, а не подскажите, где можно найти хоть какую-то инструкцию? Или может могли бы сами рассказать? Очень нужно. Заранее спасибо.
